1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Начало строительства забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем skven, 01.05.10.
  1. Fi@lk@
    Fi@lk@
    Fi@lk@
    Добрый день! Хорошо у Вас получается, жду продолжения :|:
    И несколько вопросов задать хочется.
    1. Какая длина трубы 60*60?
    2. Какой размер у труб, которые пошли на поперечины? 40*20?
    3.Заглублялись на 140 см и потом просто бетонировали всю лунку или щебень еще подсыпали ?
    Нам предстоит 198 метров огородить
  2. skven
    skven
    skven
    Инвертор купил Ресанта-160., а вот со ржавчиной думал не заморачиваться и покрасить Хамерайтом.
  3. skven
    skven
    skven
    Бур брал 160ый.
  4. skven
    skven
    skven
    Иван! тебе большой респект и уважуха!! А вот когда будет готов забор.даже и не не знаю? Мне сейчас все опломбировали и выключили свет,а включат когда только будут готовы документы.. Говорят что еще недели две-три...
  5. skven
    skven
    skven
    Длина трубы 3-3.1м.,диаметр 60 или 57,толщина 3или 4мм., Поперечены 40*20* 2мм., заглублялся где то на 150-160 , немного щебенки с песком, что бы столб стоял по уровню,проливая водой и утрамбовывая. Потом бетонировал, получалось около 1-1,2метра. Я в общей сложности на установку столбов потратил где то дня 4,ну мах 5. Бурил,ставил,бетонировал все один. Размер 180м.пог. Вот столбы для ворот поставил только на той недели. И то,для калитки так и не сделал надо варить а света нет еще... Столбы брал 80*80 и по 3.5метра. Ворота буду делать сдвижные.Пока нет света буду копать и бетонировать закладную под ролики. Конечно,одному очень не удобно,надо где то,что то, поддержать, но если вы будете делать вдвоем, мне кажется проблем не должно быть!
  6. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Привет! Удачи в стройке!!
    ... скоро сам буду мучатся в одного)) ...
    машина супер) рабочая или своя? мучаюсь что взять) думал такой же батон взять)) или грузовой...
    блин. неужели электричество это так трудно.
    жду продолжение!
    ... сколько потрачено на столбы и поперечены?
  7. skven
    skven
    skven
    Привет!
    Машинка супер сам от неё прусь,покупал ее еще лет 5-6 назад, для рыбалки. Стояла на родительской даче,но потом когда начали строится немного с неё вытащил и стал возить металл и все что есть, что бы не оставлять в бытовке.Багажник нужно будет купить что бы по 6м.металл возить!
    А с электричеством пока что еще ничего... Взял свет у соседа на пол дня приварил верхние перемычки. Даже преспособу пришлось сделать что бы не держать перемычку ! :)]
    Столбы покупал б.у. 3х метровые по 300руб. за столб, поперечены 40*20, по 60руб.метр.,
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Я на струбцинах досочки затягивал по уровню и ложил перемычку потом варил.
  9. skven
    skven
    skven
    А это тоже как вариант! Учту в дальнейшем, так как еще половину варить.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так можно и одному варить
  11. skven
    skven
    skven
    Так как электричества у меня еще нет, и варить перемычки я не могу, решили красить столбы... И вот мой МИНУС, говорили мне люди -купи краску Хамерайт! Но я подумал, что ее уйдет много и решил с экономить. . И говорю всем - это не так.. у меня на 90м.(это 32 столба и около 60 перекладин по 3м.) ушло около 3-4л. краски в два слоя. Так что вторую половину буду красть Хамерайтом. Правда на будущие ворота и на калитки уже куплен Хамерайт.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Особо не обольщайтесь этой краской
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Наверное Вы имели ввиду - ищите честного продаффца?:|:
    Хамерайт очень неплохая эмаль, особенно то что в молотке (молотковая), и вид хорош, и прочность покрытия...
    Главное купить НЕ ЛЕВАК!
  14. abseNt
    abseNt
    abseNt
    Гость
    День добрый! Мне тоже скоро предстоит озаборивать участок...
    Почитал форум (сразу всем огромное спасибо!) - но всё-таки остались некоторые вопросы. Скажите пожалуйста:
    1)правильно ли я понимаю, что оптимальное расстояние между столбами примерно 2.5-2.7м?
    2)кто-как пишет... но всё же сколько лучше делать поперечных лаг для профлиста 2 или 3? Я так понимаю это в основном зависит от расположения участка - т.к. забор из профлиста имеет свойство "улетать"... Мой участок расположен практически на вершине холма и пока там просто размежеванное поле, народ начинает строится.
    3)насчёт сварочного аппарата - подскажите какие критерии выбора (цена до 5т.р.). Будет использоваться в основном для сварки забора и подобных конструкций. (особо буду благодарен если ещё и подскажете какие электорды использовать).
    4)отличаются ли столбы для крепления основной ленты забора и для калитки/ворот (трубу/прямоугольник). (планирую трубу 60 и 80 соотв)
    5)кто нибудь делал после установки труб и приваривания лаг обкладку кирпичом, что бы получились столбики (поделитесь опытом плз)
    6)нужно ли лить ленту или достаточно заглубления трубы примерно на 1.5м?
    Пока вроде всё Всем заранее большое спасибо!
    Ещё забыл спросить)
    7)большинство пишут про крепление листа к каркасу саморезами... я, честно говоря, это себе слабо представляю( скорее всего я просто никогда не вкручивал саморезы в железный контур... Видел как крепят на заклёпки... у кого есть опыт - поделитесь
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    расстояние 2.5 самое то считаю..трубу на столбы можно 60х60 взять...длина зависит от того на сколько закапываться будешь...все в основном 3-х метровые берут..(дешевле выходит)лаги 40х20..можно 40х25..если планируешь забор 2 метра,можно как 2,так и 3 лаги...2 сойдет вполне...если профлист тонкий лучше 3 конечно..на калитку и ворота 80х80 столбик надо взять.не меньше..с лентой хорошо,но ее надо правильно еще сделать,да и подороже выйдет заборчик...столбы лучше забетонировать(тоже правильно)а то ветром колбасить будет))
    да и по крепежам...я себе лично взял и заклепки и саморезы в цвет листа,заклепки чтоб не сперли)),а саморезы чтоб держали...саморезы вкручиваются легко-без сверления,клепки -сверлишь отверстие,вставляешь и заклепочником работаешь.
