1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Начало строительства забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем skven, 01.05.10.
  1. abseNt
    abseNt
    abseNt
    Гость
    Большое спасибо! Я думал делать почти как Вы написали. Закапывать планировал примерно на 1.5, потом бетонировать, но насколько я понимаю ещё надо песчаную подушку + щебень, так что бурить надо на 1.7-1.8 . +надо ли армировать и правильно ли лить бетон на всю глубину, т.к. мнения на форуме разнятся... С лентой если и буду заморачиваться, то только по фасаду (но если уж заводиться - то и столбики кирпичные конструировать придётся имхо) Ещё скажите: как Вы крепили поперечные лаги к столбам?
  2. skven
    skven
    skven
    Я не армировал, и не делал подушку, прям так вставлял столб, обсыпал щебнем и заливал. По поводу ленты тоже сначала хотел, но еще не купил бетономешалку а вручную умру :) , забор надо уже доделывать. А поперечные привариваю.
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня на 39 столбов с тремя поперечинами, откатные ворота и калитку ушло только грунта по ржавчине 6Х900 гр, и резиновой краски на половину забора уже ушло 3 кг банка. И это в один слой того и другого. Какая я неэкономная однако. Но только на ворота ушла целая банка грунта.
  4. abseNt
    abseNt
    abseNt
    Гость
    2skven
    спасибо за идею с бетономешалкой, я так прикинул, что бы залить столбы по периметру, руками не намешаешься...
    Итого из инструментов получается необходимо болгарка, сварочный апп., бетономешалка, устройство для заклёпок (как называется нинаю), дрель... и это ещё не считая садового инструмента (лопаты, бура и т.п...). Вместе с материалом уже прилично набегает:mad:.
    А сколько примерно труба должна стоить (60 или 80) из расчёта столб-3м?
    Т.к. рядом с участками несколько стройбаз и судя по ценам на профлист (550р) и готовые столбики с крепежами (480-550р ) - они (цены) не сильно отличаются от заводских... Имхо тут уже будет весь вопрос либо рядом подороже, но с минимальной ценой на доставку, либо подешевле, но соответственно с более дорогой доставкой.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    профлист я брал в ЛЕРУА-М...20-0,5мм толщина..цена 439 рублей..дешевле вряд ли найдете))доставка до 100 км 2380т.р.можно подешевле там договориться...столбик я брал 60х60-450 р.но он не готовый..просто труба 3м...а зачем он готовый если все равно лаги варить)
  6. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Я уже около месяца не могу продвинутся в перед с забором ) И вот, думал что в эти выходные доварю поперечины и начну прикручивать листы, так нет! теперь ураган блин:) во общем ждал электричество с понедельника и только сегодня приехал, а света так и нет. вот сделал несколько фоток...
  7. antipr1
    antipr1
    antipr1
    Гость
    Повезло, что листы до урагана не прикрутил А лаги деревянные можно крепить, это тем у кого к трубам поперечины приварены
  8. skven
    skven
    skven
    Вот и я думаю, хорошо что не прикрутил :) , можно и деревянные, вот только очень сильно нельзя тянуть саморезы, а то будут вмятины.
  9. skven
    skven
    skven
    Всем привет! Наконец то закончил закрывать забор. Даже и не думал, что одному будет так не удобно.Но главное это жарааа... Работал только с 6 утра до 9 и потом с 20-21.. Но и тут меня одолевали слепни :). В бытовке температура доходила до 46 градусов.
    Но с начала начал делать столбы для ворот и калитки. Ворота решил делать сдвижными, и следовательно пришлось выкладывать столбы.
  10. skven
    skven
    skven
    Перед тем как выкладывать столбы для ворот приготовил закладные для ворот и калитки.
  11. skven
    skven
    skven
    Так как сначала думали что столбы для ворот и калитки у нас будут обычные 80-80, то и расстояние для калитки было сделано 90см., Вот и пришлось срезать столб и передвигать см. на 30 в бок..:)
  12. skven
    skven
    skven
    Черновые столбы были уже выложенные и я приступил к зашивке забора с лицевой стороны.Для того что бы самарезы вкручивать ровно нужно натянуть шнур, предварительно закрепить его на первом и на последнем саморезе на обеих лагах.
  13. skven
    skven
    skven
    Дальше начал прикручивать боковые стороны. Правда фотки не очень хорошие, но я по позже еще сделаю.Мне еще понравилось как я подобрал цвет лаг, так как внутренняя сторона листа не серая и не белая..Пришлось вспомнить колеровку и купить банки с белой и с черной краской.
  14. skven
    skven
    skven
    К выходным нужно будет купить рабицу и доделать заднюю часть. Калитку начал делать, фотки будут попозже..
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Не заметил, на что кладете кирпич?
    Фундамента не заметил!
