Отделка лестницы мрамором
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Bumbastic, 01.05.10.
  1. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Не могу сказать. Мы обычно используем алебастр и кирпичи.
  2. Bntl57
    Bntl57
    Bntl57
    Саров
    А отчистить потом не проблема ?
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
  4. Bntl57
    Bntl57
    Bntl57
    Саров
    С прошедшими праздниками ! Благодаря советам и информации Osa29 удалось "направить плиточника на путь истинный" и практически завершить укладку ступеней, за что большое спасибо! (Действительно, плиточники изначально "заточены" под иную технологию, и потребовались определенные усилия, чтобы убедить сделать как советуют специалисты на форуме). Остался, похоже, один вопрос- как скрыть микросколы на стыках элементов калошниц, т. к. хоть и использовался дорогущий круг для резки, скотч и вода- мрамор все равно
    IMG_20190112_170352.jpg IMG_20190112_170509_BURST1.jpg крошится. Что посоветуете? Просто подобрать затирку? Прозрачный силиконовый герметик? Иное?
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Обычно швы затирают затиркой или, проклеивают клеем для камня, но это вариант применяют непосредственно при монтаже. Силиконом не стоит, могут появится разводы. Мрамор вообще кислоты боится. Красиво получилось. Спасибо за теплые слова.
  6. Bntl57
    Bntl57
    Bntl57
    Саров
    Занялся экспериментами с подборкой затирки. Учитывая, что у затирок нет присущей мрамору прозрачности, на пробных образцах (из обрезков калошниц) шов все равно выделяется, и неровные края сколов при близком просмотре заметны все-же. Наверное, до монтажа калошниц, у этих проблемных стыков следовало сделать маленькие фаски, чтобы границы затирки были ровными ? Сейчас это уже не так просто, разве что шлифмашинкой (типа "Дремель") с алмазным диском попробовать? (Страшновато, можно вообще все испортить...)
    Попробовал прозрачный силикон, но эффекта практически не дало (разводов, впрочем, пока тоже).
