Отделка лестницы мрамором
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Bumbastic, 01.05.10.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Прошу уточнить, Вы наносите раствор 10мм под гребенку?
    Как и Какие используете маяки для выравнивания 30-40мм ?
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Жаль не появляется Osa29, но продолжать облицовку надо и вот что пока получилось после окончательной прорисовки в автокаде. Обработал поверхность монолитной лестницы бетоноконтактом, выравнял и поднял на 30-40мм (оставив 10мм на клей) по маякам (которые сделал из саморезов с пробкой, вворачивая их на нужную глубину в бетонное основание,)онование ступеней грубым ровнителем для пола (т. к. обычным раствором рекомендуют делать толщину не менее 60мм и армировать),потом опять прошелся бетоноконтактом и приклеивал к поверхности на литокол К80.Особо внимание уделить на расположение ступеней относительно бетонного основания (оно у меня чуть завалено наружу) .Между собой проступь и подступенок клеем двухкомпонентным не проклеивал. Столкнулся с проблемой резки мраморных подступенков по длине. Надо было срезать 5мм на длине 1м.Даже на станке по краю чуть скалывается уголок. Пока нижние пилил (их не сильно видно будет), еще ничего, а верхние придется везти куда-то в мастерские, хочется чтобы было красиво. Какие ошибки и возможные рекомендации ? Буду рад! Сорри за фото, площадка маленькая, снимать не удобно. Все ступени в уровень, просьба не переживать.
  3. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Купите хороший диск для резки мрамора, пилите полировкой вверх, по полировке наклейте малярный скотч по нему и чертить удобно и сколов меньше. Подступенки и не надо клеить двухкомпонентным к ступеням.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Продолжу описание монтажа. Как получается процесс видно на фото.
    Столкнулся с проблемой, китайцы режут подступенки не ровно в размер, а -+2-3мм. Когда уже смонтировали несколько штук, это и выяснилось. Главное контроль относительно нижнего уровня каждой ступени. Пришлось отвозить остальные уже готовые и подрезать. Также выяснилось что лестница чуток кривовата, но установка калошницы или сапожка должна эти маленькие огрехи исправить. Кто еще какие ошибки видит? Может что исправить, пока не поздно?
    Теперь бы как-нибудь поговорить о монтаже калошника или сапожка. И не только. Как устанавливаются? В какой размер? И т. д. и т. п. Без Osa29 вряд ли получится, Если кто знает делитесь знаниями.
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Рассказывайте, что Вас по калошнику интересует?
    Симпатичная лестница у Вас получается.
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Перво-наперво,виды калошников (сапожков) их отличие по красоте, удобству монтажа, размеры калошников, из какого материала, какой толщины и каким цветом выполняется калошник: в цвет подступенка или проступи? Из каких геометрических фигур оптимально его выполнить. Как и чем сделать полуокружность для свеса в 3см проступи? Не много за раз? :) Огромное спасибо за оказанную помощь.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Есть 2 основных вида калошников - обводной и косой (названия условные). Обводной - по своей сути плинтус имеет одинаковую высоту отступа как от проступи, так и от подступенка. Косой калошник идет параллельно косоуру.
    Толщина (если мы говорим о камне) 20мм. О цвете ничего не скажу, я не дизайнер.
    Раз Вы уже уложили ступени на клей, то выбирить не приходится, калошник делайте обводной. Чтобы не делать отверстия под нависание ступеней, сделайте вырезы в ступенях под калошник.
    Если на калошнике Вы хотите сделать закругление, то стыковать детали придется под 45 градусов. Если Вас устроит обычная фаска, то лучше сперва собрать калошник, а потом накатать фаску.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    В моем случае это наверное второй рисунок.
    Если б Вы еще и на рисунке показали где и как стыковать. И что такое "накатать фаску". Простите за дремучесть. Также хотелось бы уточнить, а какая высота у калошника?(50-70мм?) 20мм толщины не много? Вообще, мрамор как-то обрабатывается по толщине, т. е. возможно уменьшить толщину камня? Ведь будет сильно выпирать! Или калошник как-то сверху этот торец чем-нибудь закрывает эту толщину?
  9. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да, все верно Вы поняли. Ваш вариант №2. 20мм, нормальная толщина для калошника. Стандартные толщины для камня 20мм и 30мм (если Китай, то возможны другие варианты). Высоту калошника привязывайте к высоте плинтуса (если они будут стыковаться), в противном случае по своему усмотрению.
    Уменьшать толщину мрамора Бидасар - это утопия. он будет крошиться... Размеры элементов калошника, уверен Вы сможете рассчитать самостоятельно, зная ширину проступи без нависания и высоту подступенка. По сути калошник - это полоса определенной ширины полированная с 2-х сторон. Фаску лучше снять после установки калошника, сайтами по мрамору.
    Чтобы калошник плотно примыкал к стене, его можно установить на монтажные гвозди.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Извиняюсь за задержку, продолжим-с.
    Опытным путем подобрали ширину калошника порядка 60мм.Он будет состоять из двух частей прямоугольной формы: вертикальной, в правую сторону (это применительно к моей лестнице, где подьем идет слева на право) которой будет запиливаться нависание проступи, а с левой и верхней части будет сниматься фаска и она будет полироваться (я правильно понял чертеж?) и горизонтальная часть, которая длинной нижней стороной лежит на проступи, а верхняя сторона (верхний торец калошника) тоже полируется и с нее снимается фаска,
    Это еще какое-то соединение между собой калошинка? Если можно рисунок бы.
    Не бросайтесь такими словами, что значит- "накатать" ?
    На чертеже верхний правый угол срезан под 45 град. Для чего, для красоты или какая-то еще функция ?
    За дельный совет- спасибо
  11. Ambrel22
    Ambrel22
    Ambrel22
    москва, ул. Проездная 46
    Здравствуете, хотелось посоветоваться, можно ли, собирая лестницу, сначала установить подступенки (керамогранит) а затем укладывать проступи (гранит 3см)? т. е проступи не заходят под подступеноки
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Накатать профиль (фаску), это значит взять комплект сайтов по камня для сухой полировки и после сборки калошника снять фаску. В принципе, это не обязательно, но так красивее.
    Кстати на чертеже где правый угол под 45 градусов, все написано. Это и есть фаска.
  13. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Иногда так делают, но это не правильно. Подступенок необходимо ставить на ступень, как минимум по 2-м причинам.
    1. Защита от попадания влаги. Особенно для улицы, очень актуально.
    2. Так красивее.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Теперь в принципе все ясно, но наверное все-таки соединение частей калошника под 45град. красиво, но труднее в изготовлении. Если б мрамор обрабатывался также легко, как пластик или дерево, тогда этот вариант прошел бы. По мере облицовки буду выкладывать фото. Огромное спасибо Osa29 за помощь и поддержку.
  15. Ambrel22
    Ambrel22
    Ambrel22
    Спасибо, понятно. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, прочность проступи пострадает если подступенок не ставить на проступь или там зависит от клея?
