Отделка лестницы мрамором
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Bumbastic, 01.05.10.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Не очень пронял и поэтому решил снять фаску и отполировать торец до установки калошника (нашел недалеко место, где режут мрамор, там пообещали все сделать) Дело осталось за малым, установить калошник. Когда закончу, обязательно выложу фото.
    Если правильно понял, данное действие нужно на уличной лестнице в части нависания проступи ?! Для комнатной не надо.
    И еще вопрос: где-то попадалась инфа, что на улице нельзя использовать крамогранит для отделки лестницы. Верно ли это ?
  2. muddy
    muddy
    muddy
    Вроде во всех торговых центрах делают, и ничего… Нужно, чтобы не скользкий был, а то зимой будет проблема. Сам я, правда, на крыльцо разорился на клинкер. Смотрится совсем по другому.
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Прочность проступи от наличия подступенка не зависит. Ступени можно и без подступенков собрать.
  4. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Пропил на нижней части ступени называют - капельник. Делают и на ступенях и на столешницах и на подоконниках и на крышках накрывных. Это чтобы стекающая с изделий вода, дойдя до пропила отрывалась и капала вниз не пачкая вертикальные плоскости.
  5. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Для столешниц смысл такой, а вот для улицы он технологический т. е. что б влага не попадала в растворный шов и не разрывала его зимой.
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ну-с, господа подытожим! Привожу фото какая лестница была и что вышло.(правда еще не затерли швы, но это скоро)
    Еще раз хочу поблагодарить Osa29. Без его коментов было бы гораздо труднее. Все ж мир не без добрых людей.
    Работу выполнял друг-кафельщик, который до этого никогда с мрамором не работал. Но как говорится, глаза боятся-руки делают. На что обратить внимание при монтаже: лучше все-таки натянуть нитки и по ходу движения лестницы и с торца. Постоянный контроль расстояний и плоскостей. Я дополнительно делал чертеж в автокаде с контрольными точками и мы их каждые две ступени отбивали. Обязательно хороший короткий и длинный уровень для проверки плоскости проступи. Уйдет на одной ступени 5мм, через десять ступеней вылезет 5см. Не стесняйтесь постоянно контролировать
    Обошлась мне отделка лестницы в 3-4 раз дешевле, чем запрашивали в фирмах. А запрашивали - около 350 000руб.(мрамор+работа) или 90 000руб. - укладка моего мрамора. Мраморные ступени изготовлены и куплены в Китае, с доставкой в Красноярск обошлись где-то 60-70. Качество изготовления правда не очень, да и сам мрамор я выбрал по незнанию тоже не ахти, но что имеем ... установка 25000руб. Плюс изготовление и полировка "калошника" где-то 12000руб. Плюс клей для натурального камня (название не помню) - около 7000руб .По расходам вроде все. Установка ступеней заняла где-то 2-3недели (делали в день по две ступени и два подступенка.+ 1неделя на калошник. Где-то так. Мы правда делали и другие работы, но именно на лестницу потратили столько. Ну вот как-то так. Будут вопросы- поделюсь.
    Кстати, был бы рад совету по перилам, где- и какие прикупить. Планирую кованные, они как-то лучше впишутся.
    Приступаю к отделке уличной лестницы...
  7. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    :super: очень даже симпатично у вас получилось, молодцы! По ограждению вам тут явно ковка с позолотой (золотая патина) подойдет!
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Молодцы ребята. Для первого раза даже очень неплохо.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Именно о такой и думал. Вот только где заказать ? И сколько примерно стоит?
  10. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    в своем регионе поищите специалистов по ковке, сейчас ковка очень хорошими темпами восстанавливает свои позиции в сфере строительства, думаю у себя заказать ограждение будет дешевле, чем искать поставщиков элементов ограждения именно кованные в других отдаленных регионах! Желаю вам удачи и окончательных фотографий вашей лестницы! :hndshk:
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Сориентируйте, примерно сколько стоит погонный метр вот такое, как на рисунке?
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Начинаю собирать материал для монтажа уличной лестницы. Каким клеем (для улицы) лучше воспользоваться? У нас Сибирь, так что перепады температуры ночь-день ого-го. Не хотелось бы, чтоб взорвалось. Какой клей предпочесть: Литокол 80, клей глимс гидростоп или раствором (4 части пескобетона М300, 1 часть клея Юнис гранит (совет Osa29)?.Планирую китайский термообработанный гранит на проступь и полированный гранит чуть темнее цветом на подступенки.
  13. Lafaiet
    Lafaiet
    Lafaiet
    Красноярск
    Если слой от 20мм то класть лучше на сухую (цемент. песок -полусухая смесь), надежней и дешевле. Юнис гранит тоже хороший вариант .
  14. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Класть на улице надо на сухую смесь или пескобетон (в зависимости от толщины слоя) с обязательным добавлением плиточного клея. Литокол намного лучше юниса. Обратную сторону гранита надо промазывать жидким раствором плиточного клея непосредственно перед укладкой. Глимс гидростоп применяется при рыхлом (шелушащимся) бетонном основании (он связывает).
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А какая пропорция пескобетона и плиточного клея? Что значит в зависимости от толщины? Укажите при каких толщинах какая пропорция. Я так понял, что при монтаже гранитных проступей между собой зазоров ни каких не должно быть, кладутся стык в стык! А если небольшие зазоры все же получаются, чем их заполнять? И как происходит приклейка проступи если смесь сухая ? (прошу прощения, если вопросы дилетантские
