Отделка лестницы мрамором
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Bumbastic, 01.05.10.
  1. rostickova
    rostickova
    rostickova
    Рязань
    помогу советом, если еще актуально
    вызовите эксперта из крупной фирмы, знаю на Нагорной огромный завод по граниту-мрамору - вроде на вывеске Олимп указано. если нужно поищу в договоре их телефон.
  2. Spyker
    Spyker
    Spyker
  3. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Очень интересно услышать, что это по вашему?
  4. Spyker
    Spyker
    Spyker
    Не знаю! Знал бы, сказал...
  5. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Странный Вы человек. Вводите людей в заблуждение. Поверье специалисту, это Природный натуральный камень, желтый кварцит, родом из Индии. Тверже гранита, очень плотный, плохо пилится, но отлично полируется.
  6. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Продолжаю информировать по облицовке уличной лестницы гранитом. Для облицовки площадки и проступи выбран китайский термообработанный (чтоб было не скользко) гранит размером 300х600 и толщиной 18мм по цене за м2 3500р В квадртный метр умещается где-то 5.5 плиток. Для подступенка выбрали индийский гранит IMPERIAL RED по цене 3950руб/м2. Но куплено было в фирме как не кондиция, все с небольшими сколами по краям, а так как у меня очень много идет в отходы (о чем написано ниже), то покупал со скидкой - 25%. Клеим на литокол К 81. Перед приклейкой обрабатываем поверхности бетоноконтактом. Слой клея 5-10мм. Все ступени заранее промеряны и отмечено лазерным уровнем. Так как залита лестница бетоном была из расчета 300мм проступь и 165 мм подступенок и при монтаже первой ступени подступенок своей толщиной сдвигал длину проступи соответственно на толщину облицовочного гранита (20мм + слой клея 5 -7мм), плюс 30мм нависание над подступенком и длина проступи возрастала на первой ступени до 350мм.На это обязательно стоит обратить внимание при самостоятельном проектировании и заливке лестницы! Можно было конечно скроить на граните, но нами (мной и моим другом-укладчиком) было принято решение класть гранит на проступь поперек, т. е. резать камень по длине в 350мм (250мм в отход). Жаба выросла до огромных размеров и первые ночи давила ужасно. Но... красота требует не только жертв, но и денег (коих лишних не бывает) Крыльцо парадное, соответственно должно быть красивое. Пока выкладываем только прямой участок. Как размечать, вырезать и выкладывать радиусные проступи ступени не имею ни малейшего понимания. Про подступенки все понятно. Их вырезаем сегментно и под небольшим углом, чтоб они стыковались между собой без щелей. Тем более становится все холодней и холодней. Сибирь-с.А клеить можно до +5С. Поэтому обращаюсь за советом конечно же к Osa29.Но и от других советов не откажусь.
  7. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Так в чем вопрос? Как сделать радиусные элементы из прямоугольной плитки? Никогда не делал ступени из плитки. За счет большого количества стыковка и малого веса сегментов, срок службы может оказаться ниже. Расскажу как мы делаем радиусные ступени. Сперва делаем шаблон из картона или оргалита. Потом переносим на гранитный слеб и режем болгаркой. Почти готовое изделие торцуем на станкн, чтобы стыки были максимально ровные. Кто желать в вашем случае я не знаю. Думаю делать шаблон и переносить на плитку. Возможно надо делать шаблон из картонок по размеру плитки. Проще будет переносить.
  8. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    3см большое нависание для ступеней, 1,5-2 достаточно. Большое нависание может мешать при подъеме. Не очень понял из вашего рассказа, как вы ставите подступенок. Его необходимо устанавливать на проступь. Саму проступь необходимо укладывать с небольшим уклоном для естественного стока воды. Надеюсь плиту на ступени брали в толщине 30мм.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Низ первого подступенка устанавливали и выравнивали по лазерному уровню, выравнивая нижний край Сл. подступенок устанавливали на проступь. Саму проступь укладываем с небольшим уклоном, а снизу еще прорезаем капельник. Плита на проступь-18мм.Другой нет. Нависание делали первые две ступени -3см (действительно, визуально много), а потом -2.5см. Вроде ничего. По шаблону действительно здравая мысль. Единственно, чем плохо- очень долго. Резать радиус придется возить, в домашних условиях торец не сделаем хорошо болгаркой, боюсь будет не ровно. А хотелось бы, чтобы было все идеально
  10. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Не возите ни куда. Аккуратно болгаркой сами отрежите. Потом все равно надо будет корундовой чашкой передний край ровнять и полировать. На производстве сделают все ровно тоже, только денег возьмут.
    Единственное, Вы должны понимать, что у плиток придется резать все 4 стороны (перед и зад по радиусу, а вот боковые лучше на станочке (плиткорез электрический подойдет, диск только по граниту поставьте). И проступи желательно собирать целиком снизу вверх, но раз Вы центр уже выложили, то теперь будите аккуратно стыковать.
    По шаблонам. Это не долго. у вас же радиус на всех ступенях одинаковый, значит хватит 1-го комплекта шаблонов на все ступени. Делаете левый и праваый и вперед. Чем выше, тем шаблон короче. Торец на ступенях лучше доводить и полировать после монтажа. Капельник на 20мм зря делате, гранит и так тонкий термообработкой ослабленный так вы еще пропил делаете. В процессе эксплуатации край (нависание) может местами поотламываться.
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Когда ни разу радиус не отрезал, боюсь могут возникнуть сложности. Да и время поджимает. Но все равно попробуем.
    Я склоняюсь к тому, что резать достаточно 3 стороны. Внутренний радиус, который примыкает к подступенку, можно оставить и прямой, все равно закроется облицовочным гранитом подступенка. Плиткорез электрический с водой есть на 600мм. А вот диск по граниту? Мы все режем алмазным с водой. Правда данный гранит режется плохо, но все же режется. А какой для гранита?
    С этим чуток не понял. Что значит правый или левый?
    И вот какая проблема возникла. Клей (а мы используем литоколК81 почему-то не твердеет. То ли из-за низких температур (а по ночам уже доходит до 0, правда днем +9). Или какая другая причина! Может надо накрывать целлофаном и греть ? Или клей разбавлять чем-нибудь другим, а не водой?
    С этим согласен, но что есть в наличии, то есть. Думаю, в дальнейшем, подклеит под нависанием полоску из этого же гранита 18х10мм снизу. А потом и отшлифовать все вместе? Как Вам такой вариант? И смотреться будет по-солиднее.
  12. Osa29
    Osa29
    Вольный каменщик
    Osa29
    Вольный каменщик
    Да, извините, погорячился. У вас закругление с одной стороны, с другой обрыв. Кстати отвесную сторону как будете облицовывать?
    Плиткорез у вас правильный и диск толе нормальный. А то что гранит трудно резать это хорошо. Главное сильно не давите, отрезайте за несколько проходов.
    Воообще то камень на чистый клей не кладут, мешают пескобетон с клеем, причем клея меньше, но это в случае больших деталей, в вашем может и можно. Такую смесь делают, чтобы при застывании раствора детали не уводило. Когда чистый клей без гребенки, то очень трудно выдержать одинаковый слой, соответственно где клея меньше там он сохнет быстрее при высыхании он уменьшается в объеме, соответственно деталь может утянуть от первоначального состояния. А смесь с песком и бетоном при высыхании неусаживается.
    Не сохнет скорее всего из-за температуры. Собирайте тепляк! Это на солнышке +9, а бетон уже холодный, поэтому тепляк. С тепляком можно и в морозы работать. Главное не давать основанию остыть. Не вздумайте в раствор добавлять ни какие соли для зимних вариантов монтажа. Все эти соли потом вылезут белым налетом через гранит и бороться с высолами очень трудно.
    На улице полиэфирные клея не работают, боятся УФ, воды и перепадов температур. Так что если придумаете на что клеить... Я бы по другому делал. Делал бы подклейку с учетом ширины подступенка, чтобы подступенок выполнял опорную функцию для подклейки.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Добрый день. Смонтировал лестницу из гранитных ступеней, Гранит Мансуровский, белый в черную крапинку. Дошла очередь до площадки и тут возникли вопросы.
    Площадка состоит из 5 кусков, 3 больших размером 1.76 х 0.3 м и два примерно 0.5х0.3 метра.
    Хочу состыковать их с минимальным швом. Резы в принципе не плохие, зазоры меньше миллиметра, но имеется нестабильность по высоте. Возможно ли после монтажа прошлифовать швы и что из этого получится? Нужно ли склеивать плиты между собой и чем ?
    Толщина плит 30 мм.
  14. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Сколько в мм можно снять корундовой чашкой?
    Действительно, из картона сделал шаблоны и по ним будем вырезать из гранитной плиты. Но если по боковым сторонам, которые примыкают друг к другу вопросов нет, они режутся станком, то по наружнему радиусу, который будет резаться болгаркой, а потом ровняться корундовой чашкой! Глаза боятся- руки делают! Будем пробовать, потом отпишусь, что из этого получилось.[/QUOTE]
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дело двигается, но медленно. Погода, слава богу, радует. Столкнулся с такой проблемой. шаблон вырезался по фактическому радиусу ступени бетона, а сам бетон залит не очень ровно, согласно чертежа и теперь радиус у проступи ступеней гуляет от 340мм до 350мм. Думаю выход из этого положения один. Приклеить все как есть, а потом делать из оргстекла шаблоны на каждый ряд ступеней по радиусу и по месту все ровнять. Сейчас бы отказался от затеи радиусных ступеней. Проще сделать какую-то другую геометрическую фигуру для вхдной лестницы. Но что сделано, то сделано. Принимаю наставления и советы.
    По корундовой чашке, для обработки торца гранита, подскажите с каким профилем подойдет в моем случае? И какой производитель? А то в мурлене только матрикс.
