1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Фишка у меня в том, что лепков не будет. Прям плотнячком к стене. Благодаря конечно ровной кладке. Ну а сэкономить на 6мм маяке и потом страдать с лепками при ровной стене... не, не мой путь :)
    А так полностью солидарен с Вашим мнением.
  2. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    А грунтовка, по-моему, должна создать большое сопротивление для паропронициаемости из дома на улицу, за что как я понимаю и борется автор.
    А глаза беречь надо, сам был у окулиста 2 раза ( 1)большая и 2) маленькая болгарка). Большой вообще теперь без масок не пилю. Очень неприятно когда тебе в глазу (глазе, не знаю как правильнее) иголкой от шприца ковыряют, а ты это видишь:no:
    :hello:
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сочувствую, глаза надо беречь, сам 2 раза роговицу лечил.
    Неприятные воспоминания...
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если стены достаточно ровные, зачем набрасывать 10мм, а не 6? Теплее, прочнее, др.?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А вот это меня Серафимыч надоумил тут. И поддержка была его слов тоже в этой теме. Дело в том, что при и внешней штукатурке стен, внутренний слой в 2 раза толще внешнего. Но это по народной методе если. Т.е. пар из постройки пролезает сквозь 10мм, ну а через 6мм внешней ему уже гораздо легче выйти. Таким образом соблюдается золотое правило в моем понимании- паропроницаемость материалов стен должна увеличиваться изнутри наружу.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Думаю, так буквально понимать принцип возрастания паропрониуаемости - перебор. При стене в 30см и более несколько мм отделки роли не играют, а вот на кошельке отразятся реально.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут не толщина в основном роль играет, а коэфициент паропропускания.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Тут как раз тот случай, когда размер имеет значение. Коэффициент нужен для того, что бы его на что то умножать. При умножение его на толщину отделки (шпатлевки, краски, обоев, ГК и т д.) получается ничтожно малое число, которым можно пренебречь.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже тонкий слой может создать условия для конденсации и накопления влаги под штукатуркой, т.к. дело не только в паропропускании, но и в температуре.
  10. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Всегда восторгался людьми, с руками растущими из очень правильных мест. Сам нахожусь на более раннем этапе, и уже через месяц нужно будет заказывать ГСБ. Вот только с размером никак не могу определиться. Кто говорит 400 мм. хватит. Кто говорит что только с утеплением, а если без, то нужно 500 мм. Как у вас сделаны наружные стены? На первой странице есть информация что первый ряд 300 мм., а судя по фото как-бы 400 мм. Ну уж точно не 500-Сибит такую толщину не делает, так на сайте у них написано. Подскажите, и достаточна ли толщина стен, ваше мнение.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, все верно. Первый ряд по длинной стене 300мм. Это потому что плиты перекрытия опираются на 10см фунда, а сам фунд 40см. Соответственно это дело я сразу на том этапе продумал и заказал малость 300мм блоков для этого. Все остальное 400мм.
    Мне этой толщины стен достаточно, т.к. отопление безлимитное. Но если б зная что топиться буду печкой угольной делал бы 600 скорее всего.
    По этой теме, кстакти, Winder крайне продвинут. В его подписи есть считалочка которая Вам наверняка поможет.
    Ну а мои выводы чтения форума таковы: Толщина однородной стены, либо пирог многослойной зависит от того чем будете отапливаться. Сразу это нужно учесть. Если газ, то одно. Если дрова-уголь, совсем другое.
  12. FiL49
    FiL49
    FiL49
    Киев
    Женя, сходи сюда свойдом.су (пиши англицкими-меня не пускает) Интереснейший опыт строительства "выписанными" из неметчины спецами частного дома в Подмосковье. Материал, подход, способ нанесения штукатурки-аналогичны твоим..
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ага, сейчас попробую, спасибо!
    Получилось. Разобрался там, посмотрел. Прикольно, наш чучмекстрой должен быть развешан на уличных фанарях на съедение воронам, если сравнить культуру работ и применяемое оборудование.
  14. FiL49
    FiL49
    FiL49
    Киев
    Четыре немца - это просто ураган! Не успеваю завозить материалы... Со снабжением двоих справлялся, но четверо ... Надеюсь, что дальше будет легче.
  15. alfed
    alfed
    alfed
    да, блин, стыдно за нас становится после работы немчинской...:(
