1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Гордость за нашу страну "растёт" :mad:
  2. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    У меня старый дом шлаконабивной, толщина стен 500+ (считаю что это очень теплые стены), пристройку сделал из нашего Силикатного завода блоков 300 мм толщиной, изнутри поштукатурено ЦСП, снаружи пока отделки нет, отопление газом. Температура во всех помещениях и старых и новых одинаковая. Газосиликат все равно в будущем планирую утеплять 50 мм или пенопласта или ватой.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Во ссылочка на тему в нашем форуме по штукатурке и отделки газосиликатных стен, меня заинтересовали некоторые идеи, может и автору (nij) что-нибудь подойдёт?::hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/72870/
  4. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Nij – гордость нашего форума, какую штукатурку ты выбрал, будишь ли ты её художественно размазывать руками или кисточкой или банально, чтоб ровненько было?
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ты меня прям в краску вогнал :)
    Не внутри банально плоско-ровно. С цементной штукатуркой не поизголяться особо. Это с гипсовой можно, ага. Но зарекаться не буду, мож фактурной местами чего и сделаю. Но это дизайнерский задаток надо, а у меня нет :|:.
    Немного появился результат к которому я стремился как мог.
    Делал в 2 слоя (на ближней полосе виден 1-ый слой). Так оказалось просто проще работать, и даже вроде быстрее. Между маяками 90см примерно. Второй слой заглаживаю просто срезая лишнее обрезком профиля потолочного. Но хочу попробовать правИлом коротким. Какие визуальные изьяны видны- просто видимость стыков. На деле эти стыки ,проводя ладонью, не ощущаются. Завтро, по идее, все должно быть светленьким.
    Вот такая поверхность финишная.
    А это перед срезкой. В общем то может так и ниче для фасадов. Типа шуба почти :) Если потренироваться, можно погрубее получить фактуру.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну а маячки крепил по такой методе. Как оказалось, просто наложить их на стены не удалось. Не очень прямыми они тогда будут. Многим бы наверняка сошло, но мне нет.
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Классно получается, МОЛОДЦА::::::
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Жень, ну что там у тебя? Куда пропал?:hello:
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да так... Стены все мажу. Долго очень в одного делать. Вот сегодня неделя прошла уже как начал, а толку малость. Что то около 30м2 сделал. Там и замешать квашню надо, потом дать ей настояться. Но это конечно мелочь по сравнению с держанием пистолета длительное время, а он гад тяжелый груженый. Ну и не гонюсь шибко конечно.
    Радует из этой моей затеи одно- результат конечный. Ну и делается всеж один раз, и на всегда.
    Ну и еще не радует то что начав делать комнату закончить ее не удастся т.к. мешают этому трубы отопления и радиаторы. Надо по теплу это хозяйство разобрать-попилить и тогда заканчивать.
    Ну а так процесс сам прикольный. Накосячить невозможно. Думать не надо. Компрессор ,благо, я удачно подобрал. Перекуры у него нормальные за счет производительности. А вот пестик не очень по ресурсу. Песок жрет его потихоньку. Если будет как я думаю, то мне таких еще надо будет штуки 3 на внутрянку только.
    Ну и сейчас я окончательно убедился что в ручную так набросать не удастся никогда наверное. Имею ввиду однородность слоя, отсутствие пор и пустот. Ну и самое главное сила "удара" штукатурки о стену.
    Так пока так вот :hello:.
  10. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Москва не сразу строилась потихонечку полегонечку всё сделается. :super:
    Может гелевых шариков к пистику привязать - что б полегче был:)]
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Гм, идея однако :)].
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вот, детскую закончил на сейчас штукатурить. Что можно еще добавить...фоток попозже. Ценник прикинул вот за м2. С учетом стоимости штукатурной смеси, компрессора, шланга, пистолета чтото в районе 70руб. Так что халява полная так сказать. Даже зачуханский таджикстрой от 200 р м2 просят с учетом все криво-косо и волнами.
    Теперь снова электрика. Уже в спальне. Чередую процессы специально. Пока штукатурил отдохнул от электрики. Теперь от штукатурки отдохну.
    А, еще такой момент- пестик из за высокой воронки не может плевать у потолка (воронка упирается), посему сейчас у потолка сантимов 10 полоса по периметру голая. Есть задумка приспособы к пестику вместо воронки для прохождения этого места. Это будет трубы кусок каныжной на 50 и поршень из комка газеты пихаемого какой нить палкой :). Во как. Уже штукатурная станция почти. Вот бы подачу квашни непрерывную организовать при помощи изоленты, жвачки и молотка :)].
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Ждём фото, цена м2 супер. Отдых - есть смена вида работы, так что с электрики на штукатурку есть отдых и наоборот.:hello:
    Не изоленты, а скотча:)]. Вообще моё мнение, надо памятники людям поставить кто изобрёл скотч, жевачку и пластиковую бутылку. Если б не они не было бы передачи "Очумелые ручки" да и в жизни много б чего не было::
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Классная цена за кв, получилась nij. А какой смесью штукатуришь. что то не вериться что так дешево выходит, или смесь халявная?:faq:
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Лучше тиснуть у тёщи мясорубку и к мясорубке присобачить скотчем - шланг от противогаза.:|::);)
