1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А мешочек 96 руб. 25кг. Его хватает на 1,5-1,6 м2 (ну не очень это точно само собой) при слое 10мм. Ну я так, очень грубо прикинул площадь предстоящего штукатурения... ну и вывел ценник. Правда на скидку нарвался на мешочки. Потом придется по 125 р брать видимо. Ну даже с этим ценником не более 100р м2 получится.
    Хе-хе :)]. Ну так то развить идею осталось. А правда, как эта станция устроена? По какому принципу квашня подается по шлангу? Как в бетононасосе тоже не знаю. Даже догадок нет :faq:. Правда не гуглил...
    Ну и купил сегодня вечером уже отвод 90гр. на 40 каныжный, переход на 50 и кусок трубы на 50. Завтра новые испытания :).
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Что то уж очень дешевая, после высыхания как себя ведет, не сыпится при движении шпателя?
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Броня. Причем уже после пары часов (еще сырая и темная) на ладони проводя ничего не остается. А на следующий день уже броня- зубы точно не поцарапают даже. Я ж говорю- сам ненарадуюсь как хороша мазня эта.
    А скидочка по случаю подходящего срока годности. 31 августа ее сделали, а годность пол года.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Работает как двух тактный двигатель, это плунжерный насос, есть пневмо, ну здесь наверное понятно.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    По классной цене оторвал смесь и успел в дело пустить.
    А технология твоя по штукатурке, почти как торкретирование, то есть почти гидроизоляция.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Почитал сейчас сам чего сей термин означает. Ага, прям точно подходит почти.
    Меня, кстати, посещала уже мысль что можно жб ченить делать по месту прям. Сколько возможностей то... :super:
    Ну если пневмо, то как то еще понятно. А вот поршневой...надо погуглить. Как там клапана то в квашне..
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Клапон, подпружиненный шарик, после работы прмывается водой и все ок
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не знаю, хорошо ли это для пенобетона, могут быть трещины по весне. А может и все ок будет.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да черт его знает как оно будет. Ну вот, положим, сделал бы гипсовой как подавляющее большинство. Она ж тоже не эластичная в готовом виде на стене. Ну и трщины опять же от чего могут быть? Ну усадочные например, когда штукатурка в объеме уменьшается при улетучивании воды. Больше я не знаю причин. Если конечно стены не треснут сами. Известковая с РБУ например очень паутиной трещинок любит покрываться усадочных. Я ее сторонник, но что есть, того не отнимешь. Может не во всех случаях так.
    Моя штукатурка на химии. Надеюсь что трещин не будет благодаря этому. Во всяком случае "стенд" пока без нареканий. В общем время покажет.
    А так, как думается, штукатурка из традиционных любая эластичностью резиноподобной не обладает. Хоть М100, хотьМ25, один хрен. Но это моя теория только. А как еще может быть..?
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пусть так и будет, в смысле все ОК:super:
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Шоб спать спокойно в смыле трещин я бы первую неделю (ну хоть три дня) обрызгивал штукатурку из опрыскивателя водичкой слегка, чтоб в очень сухом помещении усадочных трещинок не появилось. А то ты писал, что отопление у тебя жарит от души (быстрое высыхание штукатурки и даст усадку):hello:
    Да забыл сказать спасиб за описание опыта работы со штукатуркой. :hello: Продолжай отчёт как поведёт себя штукатурка (особливо возле батарей)...
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не-е, отопление я давно придушил. Сейчас, вернее давно уже что то 18-20 градусов. Да, кстати, приблуду из трубы не только испытал, но и отработал весь день с ней сегодня. Жестокое занятие конечно, но куда деваться..
    В качестве поршня газетка быстро сдулась. И меня прям осенило- ТРЯПка! И точно, клочек тряпки не изнашивается совсем! Ур-ра! :)]
    Весь периметр у потолка сделал. А это в моем разе очень важный момент. У меня ж пленка по периметру потолочная свисает (2 см оставляю, остальное отрезаю). Вот ее и надо чтоб прижало. Ну и пароизоляция потолочная как в кессоне будет.
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я думал ты шуткуешь про поршень из газетки...:ogo:
    Сфоткай свою приблуду вновь изобретённую пожалста:faq:
    Очень интересно как выглядит.
    Механизм кажись понял, но...:hello:
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, конечно фоты будут. Фотик тока зарядить надо. Все забываю :|:
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот собственно приблуда в сборе.
    Многие, вернее чучмекстрой, применяют в качестве планок для откосов, дверных проемов... доски. Я считаю что это недопустимо по причине неизбежной кривости последних. Поэтому либо правИло прикручиваю, либо профиль ГКЛ если больше 2,5 метра. Полку профоля заведома малость подгибаем внутрь чтоб не мешала правилу елозить точно по углу.
    Ну и маячки стал ставить на сколько позволяет правИло. Сразу ступил и ставил их часто, а зачем... когда можно штукатурку по ширине наносить не от маяка до маяка, а какой угодно шириной полосами вертикальными (ну чтоб удобно главное было). А правило все равно ж по маякам будет ездить. Думаю в спальне применить 2,5 м правило сразу :ogo:
