1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    У себя в ванной тоже горят в одних и тех же местах, сам думаю, что от перегрева, зазор между подвесным потолком и основным нужно делать не менее 10 см. В прихожей в светильнике лампочки часто горели, насверлил дырок для вентиляции в плафонах, в разы реже стало.
    :hello::hello::hello:
  2. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Там зазор 10 а может чуть побольше, и к вытяжке подходит.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Спасибо за конструктивную критику и желание помочь мне не ошибиться. Очень ценю :hello:.
    Но я имею ввиду что 1,5мм2 до транса, а он максимально близко к нагрузке и от него уже по лампочкам "звездой". Ну и это пока мое желание такое 12В сделать.
    Может оно и не сбудется, как несколько в моей стройке. Тогда 220 с плавным пуском. Посмотрим.
    Но там суть то...трансы поставил 12В, убрал - 220.
    Всех следящих за моими мытарствами мужского полу от души поздравляю с НАШИМ ПРАЗДНИКОМ! Ур-раа, товарищи!! :::hello::::super:
  4. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Спасибо.
    Единственное обидно: праздник называется "День защитников отечества", а где оно ОТЕЧЕСТВО, одни бюрократы-..и(ы), каждый прочитает по своему. За Родину ОБИДНО!
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Родина-это все Мы, какие все Мы, такая и Родина. действительно за державу обидно.
    С праздником мужики!
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Золотые слова, золотой ты человек Серафимыч !
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Все еще ваяю проводку в спальне. На днях тут будет результат.
    Ну и решился на общее обозрение выложить то что очень хочется увидеть в конце стройки. Ну это так, картинка масштабная. Облицовка такой не будет.
    Пупок еще предстоит возвести. Но это уже после заселения. Прихожка там как у людей нормальных будет. Может быть и лестница на 2-ой этаж туда переедет, но тогда надстройка будет иметь очень убогий вид длиной с нижнюю часть. Ну и теряется такая прелесть как выход из спальни в...то что на картинке :)
  8. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Самостройщик, добрый вечер! У меня к Вам маленький вопрос по поводу штукатурки, т.к. мне предстоит штукатурить мой маленький дом. Вопрос- Вы брали штукатурку для ручной или машинной работы ? И пробовали Вы своим аппаратом наносить камешковую штукатурку ? Весной мне предстоит осваивать Ваш метод .:hello:
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Приветствую :hello:
    На мешках написано что для ручного и машинного нанесения. Но это не суть важно. Пестик "возьмет" любую.
    А камешки...это и есть основное назначение пестика. Но тут пробовать надо с фракцией, если самому. Сопло 8мм, но при перекосе камешков в сопле будет затык. Думаю до 5мм нормально будет.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Выкладываю результаты не одного дня работы. Правда не плотнячком, но тем не менее.
    1- Изголовье кровати должно там быть меж розеток.
    2- Ввод на этаж света в детскую, спальню и розеток в спальню.
    3- Такую торбу сваял временную. Треть примерно проводов пока в наличии от планируемого.
    4- В детской лампочки на китайских патронах :). Пока фурычат.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    1- Повесил временный выключатель в детской.
    2- Выключатель для спальни такой же.
    3- Что повыше- выключатель для сортира, пониже розетка для пылесоса.
    4- Место для телека. Видно слабо диагональную пустую штробу. Опять нет в наличии ТВ кабеля у меня :|:
    Левее выключатель подсветки телека. Выше блока розеток просто провод- подсветка. Справа тот же ввод на этаж.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну и напослед самая нафаршированная коробка. Переживал что не упихаю, но ниче, еще место осталось.
    Ну и приключилось такое дело - Эту коробку всю скрутил, пропял, скрутки упихал. Прицепил лампочки на потолок, выключатель сдвоенный. Включаю одну клавишу - обе лампочки горят, другую пробую - то же! Попа сжалась аж - думаю лихорадочно что не так. Ту коробку то уже не переделать. Ну не мог ошибиться же.
    Потом фу-у, отлегло. Выклбчатель не правильно приделал просто ::.
    Надо еще гофры напялить на провода что по потолку.
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я когда делаю много соединений и есть возможность ошибки, просто скручиваю и развожу концы без изоляции. Проверяю. Все работает, можно все скручивать и изолировать.
    И еще че вспомнил. Делали проводку и повесили лампу ( энергосберегающую) кажеться на 25 Вт. Так с ней одной было видно лучше чем с двумя постыми по 100.
    Я понял у вас проводка будет заштукатуриваться без гофры или труб?
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пасиб, стараюсь же. :)
    Да, прям как есть под штукатурку пойдет.
    Про наживуленые скрутки запомнил.
