1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Поддерживаю ! Дай Бог все Вам закончить благополучно.
    Сам в стройке и знаю что это такое.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Спасибо на добром слове.
    Взаимно!:)
    А,о! Забыл про отопление важный момент добавить. Байпас по правильному должен иметь меньший диаметр относительно основной трубы. Это как то расчитывается. Но по советам доброго человека диаметр уменьшается просто на размер меньшей трубой. Но это хлопотно. Посему делается поперечный пропил в байпасе болгаркой на нужную глубину, в него вставляется пластина и обваривается. Вот.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В общем приклеил ряд пиленых блоков. Зазор оставшийся пеной монтажной задул с одной стороны строения. Но пока не на всю глубину. И так то страшно что отломятся блоки. Но ниче вроде, уже сутки прошли. 4 баллона общий расход будет. Накладно. Брал макрофлекс(дорого) потому что знаю его расширение примерно. Дешовку побоялся-вдруг раздует так, что поотрывает все.
    Завтра буду позвонить на фабрику Сибит. Нехай везут маленько поддонов кирпичей своих дорогущих.
  4. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Nij про трубу с уклоном и батареей от последней понял, про другие промежности труб не понял. Нарисуй, будь другом и фоток побольше.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Чего не сделаешь для хорошего человека:). Вот, как смог проявил свои художественные возможности. Может тож не все понятно. Спрашивай, если вопросы будут.
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    И вот это будет работать на естественной гравитации или нужен насос ? Там где вставляется пластина , наверное нужен балансировочный кран если по богатому? Труба 40 наклонная а батареи тоже нужно вешать ниже и ниже и ниже, или батареи на одном уровне (по этажу) и хватает наклона трубы?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Работать конечно будет. Самым важным моментом в саматечной системе явсяется стояк от котла на верх максимальный(в идеале на чердак). Чем выше этот стояк, тем лучше будет циркуляция. Т,е на чердаке расширительный бак(он же теплоаккумулятор, если нужен-большой объем надо), а от него уже к 1-ой батарее.
    Уклона трубы самой достаточно. Батареи в одном уровне.
    Про кран балансировочный не подскажу. Пока не увлекался такими делами.
    Но я всеж вот прям советую поставить насос. Будет намного дешевле по ценнику, быстрее в разы прогрев батарей, трубы меньшего диаметра, а значит металлопластик или пропелен. Легко сделать своими силами.
    Ну и на случай отруба эл-ва поставит генератор самый чахлый для насоса.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Про вентили балансировочные почитал вот... Ага, вроде то что нужно.
    Жаль мне такими цацками не поиграться. На центральном отоплении помрет в миг. Ну во всяком случае то о чем я почитал. Оно же все из за бугра, а там центрального насколько я знаю нет.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот сегодня сваял лесенку. Благо сосед добрый дядька пожертвовал пару длинных досков. Ну и леплю кирпичики по малой. Каждый день сыпет снежок периодически. Туловище мое возмущается на почти нулевой температуре окружающей среды работать. Но я его заставляю-пока слушается :).
  10. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Nij, а у меня узбеки в море купались один цистит заработал, но вылечили в конечном итоге. Смотрю у тебя высотки наступают, как бы твоя землица не понадобилась под застройку. На крайней фотографии это твоя самочка?
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, к сожалению берут в кольцо муравейники высотные. Слухи уже ползают о предстоящем скором межевании нашей деревни. По моему домику вроде дорога будет проходить .
    А на крайней фоте ага, она:).
    Я по телеку то погоду смотрю иногда по новостям. Везде жара, а в Новосибирске снег...
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Надеюсь земля в собственности? Могу ошибаться, но на фото вроде проём под лестницу маловат? Придется делать крутую, чтобы головой не биться, просчитывали?
    Удачи и хорошей погоды!:)
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ага, в собственности. Надо успевать достроить пока не снесли:).
    А проем 2,6м длиной. Лесенка будет с поворотом. Тогда гладко все выходит.
    За пожелание с погодой спасибо. Верю что скоро и на моей улице лето настанет.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вот лето и настало. Правда опять погода впадает в крайность- стоит просто пекло. Работать почти невозможно. Рубаху толстую (фланель) снять нельзя, т.к. сразу можно покрыться волдырями ожоговыми и блоки таскать без нее никак-поободраться нефиг делать.
    Сегодня завез последнюю партию сибита. На фабрике чья то светлая голова решила поддоны упаковывать в пленку стрейч в круговую. Причем верх открыт остается. Бараны в общем. Под пленкой роса. Сразу всю ее срезал. Блоки только с печки-рука их температуру не терпит. Пар с них прет как с ТЭЦ.
    Самогруз на сей раз приехал посерьезнее и сумел уложить не верх 10 поддонов. На земле осталось 3 поддона и 10 оконных перемычек.
    Перемычки расстроили мне настроение как и в прошлом сезоне. Высота их пляшет в пределах 5 миллиметров. Придется снова их дорабатывать самому. Но 2 штуки есть не 250мм как положено, а 245. Че с ними делать пока не определился. Остальные, благо, в плюс ушли.
    Стены поднял малость. Завтра постараюсь фото сделать.
    Еще вот думаю как перекрыться. Толи сибитовыми плитами 24см, толи 30см.
    Или вообще дровами. Мой бюджет уже на подсосе.
    Но дров, если честно, совершенно не хочется иметь в строении. У меня к ним в принципе неприятие. Долго возиться с ними. В одиночку не получится из за веса лаг.
    Есть маленькое подозрение что стоимость деревянного перекрытия и сибитового в итоге сравняются после возведения крыши. Стропилка по плитам ведь проще в отношении количества пиломатериала.
  15. tafik
    tafik
    tafik
    Женя,привет! А плиты ты собираешься в одиночку ставить? Мы отказались от них в пользу дров (пока:|:) именно потому, что там не то что в одиночку, там еще и технику привлекать надо.
