1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот спасибо.::
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Немного продвинулся дальше в своей нелегкой схваткой со стройкой.
    Как отмечал выше, верхний этаж заштукатурил. За исключением недоступных пока мест (батареи, трубы).
    Посему переместился на уровень ниже и начал делать проводку-электрику. В зоне кухни закончил.
    Завтра наметился грунтовать.
    Ну и высолы на верхнем ряду блоков сегодня частично загасил уксусом. Купил 2 бутылочки ее, но оказалось мало. Надо еще штук 5 примерно.
    На 5-ой фото как раз место под угловую кухню. Там предусмотрены розетки для встроенной духовки-плитки (очень важно с ними не промахнуться чтоб потом духовка не уперлась задом своим в собственную вилку и не залезла до конца). Розетки для вытяжки и подсветки возможной тоже в наличии. 2 двойных розетки заложил для фартука.
    Надеюсь духовка под плитой будет находиться временно и потом, после пристройки прихожей, переедет в другое место чтоб находиться на уровне груди как и положено. :hello:
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Может где пропустил, а чем так красиво штробы получаются?
    Всё классно:super::super::super:
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот такой штукой. Именуется штроборез для ячеистого бетона.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Лепотааа!:super: И провода экономно расходуешь, по хозяйски: в подрозетниках аккуратно небольшие концы спрятаны, а не как обычно, для "дяди" оставляют по 30см "запасу"!:super::hello:
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну да, оно ж стОит почти 50р/метр. Да и вообще даже дешевле было б, все равно рука не поднимается... :|:
    Видать экономный я на подсознательном уровне.:)]
  7. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Грунтовки которыми ты обрабатывал ГБ - акриловые? Если да - то не проверял на просто блоке , насколько получается плёнка в блок, после высыхания?
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, акриловая - глубокого проникновения, как на фантике написано с фляги.
    Малость недопонял про пленку в блок... Если про глубину проникновения:aga:, то милима на 1,5-2 точно. Приходилось малость штробить по грунтованному.
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну да, про глубину проникновения...;)
    Женя, на эксперимент тебя толкану, можно?
    Если есть кусок блока игрунтовка такая, то попробуй сделать, если не сложно, в блоке сделать выемку-углубление, типа ложка, прогрунтовать, а как высохнет налить воды:|: Как-то так в общем... Уйдёт водица?
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А, на уже спробовано. :)]
    Я грунтовку просто налил на обломок. После высыхания вода на поверхности "шариками", вернее как на ПЭ пленке к примеру лежит. Но по тихой все равно всасывается потом. А на необработанный блок если, то... сам знаешь, без задержек внутрь сразу.:hello:
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Опишу еще неприятный, но прогнозируемый мной момент.
    Недели 3 назад лазил на чердак из любопытства. Посмотреть наличие куржака на обрешотке и типа того..
    И как и предполагал утеплитель по коротким сторонам строения (между крайними лагами и мауэрлатом) просел. Это произошло по причине прохождения пара из помещения через него. Прошел пар через щелочку на стыке потолка со стеной (почти по всей длине стен коротких). Вата напитав влаги осела и задубела льдом. Сегодня я ее вытащил - вода местами с нее текла как с не отжатой тряпки. Благо ширина этих мест 24 см. На замену понадобится не полная пачка.
    На фото видно темную полосу на стене у потолка. Это ПВХ пленка (кто не читал всю мою тему), вернее ее напуск на стены. Она по коротким сторонам не плотно контачила со стеной... Сейчас она пристреляна часто степлером к стенам и под штукатуркой.
    Надеюсь более дороги пару нет.
  12. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Да уж, надо взять на заметку, а то везде только о влаге в стене пересуды.
    Автору Р Е С П Е К Т ::
  13. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Интересно подробнее разобраться в причинах. Пару настолько некуда было бежать, что он весь пер в эту щель? А как же типа дышащий блок?
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Я тоже с этим столкнулся. Блок то дышащий, но пар всегда вверх стремится и ищет щели. Находит и попадает в неутеплённое пространство . Мороз превращает его в иней, то есть в замерзшую воду. С потеплением, иней опять обретает форму жидкости и идёт в утеплитель.
    А про дышащий блок...,только и остаётся доверять производителям блока..Но должен дышать.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Я сделал сразу отверстия в 2-ух "окнах" ф110мм (каныжные трубы). Из них мама не горюй пар валил пол зимы. Но как заметил Вист, влажный воздух (сохла кладка и доски потолка) прет строго вверх. Т.е. часть этого воздуха всеж пошла в щель потолка-стены.
    Отсюда вывод - вентиляцию в помещении нужно стремиться организовывать в потолке, чтоб не было "мертвой" зоны с "недвижимым" закисшим воздухом под ним. Это конечно трудно реализуемо в межэтажных перекрытиях, но в чердачном деревянном как раз просто и легко.::
    Паропроницаемость у блока конечно есть, но это больше скорее всего символика на фоне всех неплотностей в доме.
