1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Привет!
    Не,плиты конечно с привлечением товарища. Одного помощника достаточно. Причем время задействования помощника буквально на часок. Именно так я и монтировал оба перекрытия. Ну кран в 5 тыров станет наверное по газетке если. А с дровами возни на неделю как минимум. Эту неделю нужно будет уже оплачивать наемнику. И это уже возможно не 5 тыров.
    Но это касаемо моих скромных площадей. У тебя все масштабнее в разы. Надо считать уже точнее.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну тут ракурсов всяких малость. Видно что изменив технику нанесения клея кладка стала значительно чище в отличии от 1-го этажа. Речь про подтеки клея.
    Пятна мутные- капли моросящего дождика на объективе.
    Тут так... ну просто промежуточное фото роста стен.
    Это вот армирование по науке. Правда надо армировать за ряд до подоконной линии. Но сейчас "подоконник" низковат. Буду еще приклеивать пиленые доборники до нужной высоты.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А в чём заключается изменение технологии укладки клея? Можно поподробнее?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Сначала я клей мазал на поверхность на которую клал потом блок. Именно так показано в киношках немецких. Таким образом ковш гонит волну и получаются подтеки. Сейчас я блок ставлю на попа и мажу его, и уже с нанесенным клеем кладу. Да, и ковш стал пользовать узкий (несколько проходов делаю).
    И еще момент такой- блоки с незначительными сколами я кладу этими сколами внутрь. И вид со стороны не страдает (хотя наверное до лампочки) и замазывать их гораздо проще внутри помещения потом. А второй этаж и вовсе не просто будет замазывать с улицы.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну еще такое пособие попробую обрисовать...
    Это про контроль одинаковости высоты всех углов строения в процессе их возведения. Многи сейчас стали активно пользовать лазерные построители плоскостей из низшей ценовой категории. Такая поделка совершенно не годится в стройке дома. Может конечно подфортить с экземпляром, но в основном это лишь игрушки пригодные для отделки. На больших расстояниях луч обычно значительно далек от горизонта. Это касается и дорогих приборов (погрешность указана в паспорте либо инструкции. И она не радует).
    Я делаю так: Берем гидроуровень и вешаем его колбы на самых углах либо цоколя, либо уже частично поднятых стен. Дожидаемся успокоения воды и не обращая ни какого внимания на риски не колбах просто карандашом отмечаем на углах строения уровень воды. Затем переносим уровень на следующую стену (идем по кругу). В произвольном по высоте месте так же вешаем колбы и делаем отметки. Теперь достаточно измерить расстояние между метками на углу где их получилось две и на такое же расстояние переместить метку на следующем улу постройки. Так же делаем на 3-ей стене и все готово. В наши главные метки вбиваем гвозди и от них рулеткой контролируем возведение всей коробки.
    Не думаю что есть способ точнее на белом свете. И проще.
  6. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    У меня дешевый лазерный уровень, точность заявлена 0.5 см на 10 метров, мне хватает. А из водяного шнурка устал пузырьки выгонять и следить за перегибом.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну я сам скоро думаю приобрести дешевый приборчик. При отделке само то.
    Просто при стройке ноль на цоколе надо отметить только 1 раз и это навсегда уже. Погрешность у твоего аппарата стандартная практически заявлена. Хорошо если она соответствует действительности. Но для меня и такая вроде мизерная погрешность великовата на 10м. У меня все углы вплоть до миллиметра идут. Правда один угол выбился из строя на 3мм вверх. Только забить остается на это дело. В первом этаже такого криминала не было.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Самый значительный вид с этого ракурса.
    Оконные перемычки так же сдвоенные, а по середке бетон с арматурками.
    Ну тут подготовлено все к укладке бетона. Все по накатанной технологии. Шпильки куплены на магазине, порезаны на кусочки, приварены к кускам арматуры, вклеены в стену. Ну а к этому делу приделан каркас весь.
    Общий вид.
    Ну и еще вид. Тут мой сын, бабка его и супружница.
  9. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Ну на конец ты вышел в эфир!
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    :) Ага, кое как собрался. Теперь вот бетонить как то надо. Бетона много, я один...
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Сегодня почти половину пояса забетонил. Жестокое занятие для одного меня. Я даже и не помышлял с самого начала отлить его весь за раз. Будет 2 холодных стыка. В теории криминала быть не должно. Не балка всеж.
    Уплотняю бетон вибратором стоя на стене. Под ногами почти 8 метров до земли. Аж пробирает...
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А зачем ты насиловал себя, у тебя есть бомжи, узбеки, теща!?
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Фишка в том что я от и до все сделал только один. Не от богатости. У меня совсем нет средств платить наемникам. Родные есть конечно. Тесть с больными оперированными коленями, шурин дохлятик-неумеха. Ну и собсно все. Так вот и обхожусь двумя руками и двумя ногами.
    Главное, что радует, впереди просто семечки. Перекрытие из палок, да крыша :). Как 2 пальца... после всего.
  14. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Если как блоки одному уложить я могу представить, то как крышу делать одному - фантазии не хватает. Один держит элементы стропил, другой закрепляет.
    Я тоже предпологал почти все работы в одиночку выполнять. Но начал бетонировать стены цоколя и понял что один с бетономешалкой не справляюсь. Барабан с бетоном вестит больше чем я. Не перевернуть!
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Значит, самые суровые мужики не в Челябинске...
    По фото - пожалуй плиз "За лучшую кладку ГСБ на форуме". Молодца!
