1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. Astro
    Astro
    Astro
    Ну, мое участие сильно преувеличено, но опыт бесценен - все потрогал своими руками. И как получилось, мне прям понравилось.
  2. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Почитал, зажёгся, купил пистолет, компрессор всё как написано, но руками проще и быстрее гораздо.
    Компрессор 2.5 л. с. 24 литра рессивер, пачку 20 кг мучает часа полтора в 3 приёма. Мне отдыхать от таскания и всяких загрузок, прочисток и уборок надо чаще чем компрессору.
    Руками проще и быстрее гораздо.
    Могу продать со скидкой
  3. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Астро хочет повторить подвиг. Хочу подсказать тем, кто тоже хочет.
    Про шланг я не увидел в форуме такого параметра как пропускная способность. У nij шланг 10 метров внутр диам 6 мм, если не ошибаюсь. Он может пропустить максимум 100- 120 литров в минуту и никакой компрессор тут не поможет ни с ремнём ни хоть с 200 литровым рессивером. У меня площадь стен всего 80 кв метров, помог сосед и мы вдвоём за три дня без шума и брызг всё сделали толщиной в среднем 6 мм. Это 24 мешка смеси цемопласт форвард по 20 кг. Качество одинаковое после высыхания срубать можно только зубилом. Если бы набрызг был побыстрее раза в 3 тогда б имело смысл. Разравнивание более длительный процесс. Срезать после подсыхания нецелесообразно - теряется процентов 20 смеси.
    Этот инструментарий возможно эффективен при работах более 300 кв метров, но при этом лучше купить пневмоковш с производительностью 30 секунд на мешок, при его цене 6300 рублей и компрессоре за 13000 р выигрыш будет заметен.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Разочарование? Печально...
    У меня вроде все путем прошло. Второй раз если делать бы пришлось (работа над ошибками), то делал так же без доли сомнения.
    Шланг да, 6мм внутренний. Длина 12м. 3 Атм давление ставил. Дюзу на пестике ставил 8мм (самая большая комплектная).
    Вот сколько мешков ушло у меня 25кг не стал считать изначально. Может и зря, но... Но точно далеко за 150. Может 200.
    Вообще вся эта моя затея от неумения набрасывать рукой. Так бы и не знал... ;)
  5. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Я тоже не умею набрасывать, но опытный сосед глядя на мои мучения быстро и тихо накидал.
    Вопрос только о низкой производительности, которую Вы и я заметили.
    Для интересующихся этим вопросом даю ссылку http://www.compressorair.ru/articles/article_65.php.
    Оттуда следует, что ваш расход воздуха порядка 60л в час. Для Вас- электротехника по специальности это эквивалентно подключению потребителя энергии через резистор. Естественно на нагрузке ничего не останется. Что мы и наблюдали -низкая производительность. Я успел сделать работу вручную до того, как догадался об этом. По моим прикидкам надо иметь шланг диаметром 16 мм и длиной 5-6 метров.
    Удивительно, что шлангов большого диаметра нигде не продают. Хотя известные производители пневматики имеют большой ассортимент штуцеров и всякой такой хрени. Кстати наши штуцера имеют расход порядка 600 литров в минуту, но их слишком много на пути. Если Вы ещё не закончили работу, учитывая Вашу отзывчивость к нашим вопросам, попробуйте. Шланг можно взять обычный поливочный, он до 8 бар держит, а у Вас только 3 на выходе. Посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=gTBqBgvTerE
    Там секунды на ковш, а шланг какой!
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Дело интересное, но так случилось, что надо менять краник на редукторе давления, сам редуктор и собственно пестик текстурный. Там по внутреннему диаметру везде скромно. Однако по ссылке еще не читал подробно. Может проходные диаметры фитингов значения не имеют, а главное сам шланг + его длина.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Так из опыта:|: рекомендую эти места замазать силиконом. При большом конденсате вода по дюбелю попадает в профиль рамы и в блок .(была тема - рвало блок морозом, тоже дюбель в нижнем профиле) DSCN0342.JPG .
  8. Astro
    Astro
    Astro
    Я не то что бы подвиг повторить или просто совершить хочу. Я хочу стены такого качества получить, а с моими способностями данная технология самый простой вариант. Плюс использовать то же оборудование для фактурной штукатурки наружных стен. И вдобавок еще и компрессор останется - колёса качать-менять буду;).
  9. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Любопытство пересилило! Купил 5 метров шланга прозрачного, гладкого 16 мм внутр диаметр. Отрезал от спирали наконечники вместе с кусочками трубки, надел на них кусочки 5 см газового шланга чтобы вставить в купленный шланг, затянул хомутами. Получилось всё ок. Накачал рессивер, и не выключая компрессор подключил через этот шланг пистолет без раствора, установив давление 2 бара (рекомендовано 1.7) Дуло так, что через 100 секунд давление на компрессоре снизилось до 3 бар. Для сравнения то же самое проделал со спиральным кабелем. Давление снизилось до 6 бар и так замерло. Компрессор при этом работает без остановки.
    Загрузил 8 кг смеси, (перед этим подобрал консистенцию так, чтобы смесь легко протекала через дюймовую трубу длиной 20 см.- это как бы мерило вязкости смеси) Подключил пистолет к предварительно накачанному рессиверу. Интенсивность распыления существенно усилилась, но хотелось большего. Увеличил диафрагму на пистолете - интенсивность стала максимально возможной. 8кг смеси вылетело за секунд 40-60. Дальше не продолжал - явно не хватает производительности компрессора. Евгений был прав выбирая более производительный компрессор, но был неправ утверждая, что объём рессивера имеет значение. Если производительности компрессора и пистолета равны, то независимо от объёма рессивера компрессор будет работать без остановки. Мой пистолет требует 170 л/мин, компрессор даёт 270 л/мин. (для сравнения пневмоковш требует 400 л/мин.) Легко сделать вывод о возможностях пистолета: мой комплект позволяет бросать мешок за 3 минуты с толстым шлангом. Пистолет Евгения помощнее, думаю, он сможет выбросить мешок за 1-2 минуты с толстым шлангом, но возможно и быстрее, если поопимизировать с консистенцией смеси и диафрагмой пистолета. Для себя я сейчас не стал бы заморачиваться с пистолетом, а собрал бы из имеющихся в продаже всяких водяных и пневматических деталей и фановых труб что-то типа ковша и работал на дешевом компрессоре. Пистолет предназначен для других целей и имеет слишком много органов управления. Покупать ковш наверное не стоит, т. к. кроме него надо будет дорогой компрессор.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Спасибо за опыт! Уверен, будет полезно тем, кто стоит на грани выбора метода нанесения штукатурки.
    Теперь пожалуй и я попробую со шлангом другим.
  11. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Хочу поделиться своим опытом штукатурных работ: - пробовал когда-то штукатурить обычным раствором и обычным мастерком стены - нифига у меня не получалось, всё время отваливался раствор от стены, а у моего друга, тем же раствором и таким же мастерком всё замечательно выходило. Так вот: в прошлом году заделывал я дырки всякие и остался раствор, решил подштукатурить стенку в мастерской (были там неровности) начал накидывать его на стену - замечательно получалось, как-будто у профессионального штукатура! :super: А секрет оказался в одной добавке, которую я добавлял в раствор и не подозревал, что раствор получается таким липучим и пластичным, добавка:- дешёвое жидкое мыло! Так что если площади для штукатурки маленькие - может пригодится кому моё открытие. :hello:
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я как штукатурю.
    Мыло само собой добавляю.
    Но перед штукатуркой обильно смачиваю поверхность чтоб раствор не пересыхал и не отваливался.
    Потом самим раствором промазываю стену рукой как раньше глиной промазывали стены по дедовски ну и после делаю наброску
  13. Vizir
    Vizir
    Vizir
    Спасибо, слышал об этом, но сколько добавлять? И ещё вопрос: " А нет ли в готовых смесях этого мыла или чего ещё?"
    А такой вопрос: Через сутки после оштукатуривания упавшие комочки смеси оказались непрочными, легко раздавить пальцами, а на стене нормальная прочность - почему бы это?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я штукатурил глубокой осенью в доме было около 5-7 градусов и через сутки а через 2-3 дня раствор твердел в камень и пальцами не раздавить
    Гвоздь не вбивается.
    А почему так делаю лучше раствор прилипает к стене.
    Бывало просто сделал наброску провёл правилом так штукатурка местами отваливалась, ну а после того как стал растирать рукой так таких проблем больше не было чтоб раствор отходил.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пластификатор присутствует что в "маске", что в "геркулесе". В маске его больше - потому выбор на нее пал. Это новосибирские производители. Но уверен что все производители по схожим рецептам готовят сухие смеси.
