1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Nij, молодец. Ровно и аккуратно. Плитко - гуд! Раскладка на полу, тоже - угадал, в глазах не рябит. :super:
    Тигра полосатая, спасибо за ликбез по горшкам и унитазам. Очень животрепещущая тема, когда коснешься. В квартире делал ремонт, вопрос "друга всей семьи" выел все мозги, в итоге, купили, что приглянулось и на ощупь...:|:
  2. Зевген
    Зевген
    Зевген
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я шпаклёвкой фугенфюллер клеил вроде всё пучком ничего не отклеивается:)
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Извиняюсь за замечания, но... На двух последних фотках видно разводку канализации: - сделано не всё правильно. На 110 трубе, на канализации повороты под 90 град. нужно делать не из одного отвода 90град (возможны засоры), а из двух под 45 град. и нет ни одной ревизки. :hello:
  5. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Труба под наклоном и не зарыта-это уже ГУД...:hello:
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не стану оспаривать, замечание правильное. Не раз об этом тут читал (про 2 по 45). Однако сам я считаю что так следует делать при залитии в бетон, под плитой и типа того. В общем там, где доступа больше никогда не будет к этим трубам, а у меня - как отметили ниже, есть свободный доступ.
    И мне думается что засор не случится в отводе никогда. Если только конечно веток напихать...
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Никогда не говори - никогда;) Детишки и наши дорогие женщины порой не предсказуемы... Могут что угодно уронить - тряпку например половую или ещё чего в унитаз например. Короче через один отвод гораздо сложнее протолкнуть трос для прочистки, слишком крутой изгиб, а через два под 45град. гооораздо легче.
    Надо-бы вставить ревизки, чтоб при засоре не разбирать трубы и не заливать подвал и себя "добром", а аккуратненько открутил крышечку и пошурудил тросиком. :hello:
    Мои меньшие братья запихнули в унитаз кость куриную, на неё налипала бумага туалетная и засор. Прочистили раз, прочистили два и три, и четыре (прочистишь тросом бумагу, а она опять через некоторое время накапливается). Пока не снял унитаз и не увидел кость поперёк трубы "проблема" не решалась. :)]
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Тогда да, об этом я не подумал.
    Мне все равно всю каныгу разбирать предстоит для штукатурки стен. Там созрею поди на ревизию и отводы:).
  9. Astro
    Astro
    Astro
    Жень, с Новым тебя Годом! Удачи в Наступающем и Пусть желания совпадают с возможностями. Пусть почаще посещает строительная Муза. И скорейшего заселения.
    Пардон, перепутал - пусть ВОЗМОЖНОСТИ не отстают от Желаний !
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Пусть желания обалдевают от ваших возможностей:hello::victory::)]
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Спасибо!
    С Новым Годом! Урра-аа! :))
  12. Astro
    Astro
    Astro
    А мы Живы, Значит все здорово. Змеюка пришла и мы ее победили ;).А значит всё будет хорошо, вопреки всему, несмотря ни на что ! Уррра-аааааа!
  13. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С Новым годом! :super:
    С новым счастьем! Хозяина ветки и его семью! Всех посетителей и почитателей! :)]:hello:
  14. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Привет Жень, :hello: подскажи если есть инфа, дом построен летом из пеноблока с внутренней отделкой и подключено ЦО в ноябре и сегодня по недостаткам оформления отключили отопление, пока решу пройдёт неделя минимум...сколько может простоять дом без каких либо косяков?
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Клеил тут намедни плитку в ванной, или как ее там... Не помню, освещал я или нет, но выбор самой плитки был очень мучителен (для стен). Я так то раньше на нее не засматривался сроду. Просто видел что ее очень много по магазинам и спец шарашкам представлено. Но когда дошло дело выбирать... тут я понял что выбирать то и не из чего. Ниче не нравится и все тут. Хоть сдохни!
    В очередной раз выражаю благодарность нашему форумчанину Астро. Он меня покатал по магазинам. И благодаря этому мы посмотрели пожалуй всю плитку в городе. Кое как глянулся один вариант и он теперь намазан на стены.
    Мазал я ее по случаю и в свободное время, коего стало сильно меньше обычного и привычного. Пользовался лазерным уровнем (построителем плоскостей конечно же) постоянно. Вещь обязательная в этих делах. Во всяком случае тому, кто впервой берет в руки плитку как я.
