1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так, а на стене-то возле окна до угла уже плитка наклеена?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не. Это от угла в сторону окна наклеена и оставлено как на фото.
  3. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Имела ввиду угол оконного проема. На нем ведь должен быть стык плиток под 45 градусов?
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    До края проема еще целая плитка и подрезка (сантимов 9 примерно). Вот она и будет, дой Бог, под 45 с плиткой откоса.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Пластиковые уголки не нравятся?
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Видимо мне не по глазам на фото:aga:
    Чем будете фаску снимать?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    К сожалению совсем нет.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Буду пробовать электро плиткорезом. У меня самый примитивный, но столешка регулируется под угол. Надеюсь эта опция не просто для отвода глаз, а хоть на что то способна.
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Удачи!
    Очень хочется посмотреть на результат. Перед и после наклейки на стену.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Жень болгаркой фаску у плитки надрежь и всё.
  11. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Спасибо, да я пушки навтыкал пока нармуль, темп...плюсовая и этого достаточно! А ты красава, :super: с плиткой не промахнулся у меня был выбор или лев или эта что у тебя. Вместо плинтуса я проложил пластиковый уголок в цвет а так же на наружние углы откосов окна, интересно затирка у тебя тоже пойдёт "Богамы"?Кабинку если приобрёл кинь фотку с функционалом...
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Затирку цвета карамели наверное заделаю. Кабину не выбрал. Вообще не определился кабина или ванна...
    В таком интерьере кабина будет инородным телом, а с ванной все в брызгах и холодно под душиком то стоять. Если кабина, то с открывающейся дверью охота. Без парогенератора и прочей муйни. В идеале всю из стекла без каркаса и не менее 1,3 м. в длину (соски из стены с водой перекрыть).
    У меня тоже в колхозе со львом есть ;), но выбор пал на то что сейчас.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Как вариант.
    Сегодня на обрезках попробовал плиткорезом своим. Вывод - думаю сложностей не возникнет :). Важно замочить сначала обрабатываемую сторону чтоб не кололо ее и не пылило.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Случилось так что попал я в икею на днях. Знаю что мебеля там, за остальное не скажу, так скажем низкого уровня. Это факт (однако кресла качалки и фанеропружинящие мне очень нравятся).
    Так вот. Наткнулся на раковину там (была куплена ранее) и тумбу под нее. Вот тумбу и приобрел. Не шедевр, материал сосна. Направляющие для ящиков блюмовские (это и склонило к покупке). Смешанные чувства - вроде и ниче так, но за несколько кг. дров, да еще и поганых для мебели 10тыр... так я и не разгадал тайну конского ценника. Однако ничего кроме этого по магазинам не попадалось в размер и стилистику. В общем было без вариантов: либо эта, либо ничего.
    Ручки будут заменены на вменяемые впоследствии.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Решил ее приделать сегодня на место. У нее нет задних ног (с передними то нынче туго), посему либо дорабатывать и не ковырять стену, либо ковырять и вешать как задумано производителем.
    Думал, думал... и решил прибить к стене как по науке.
    Как я это делал - разметил на стене, просверлил стену насквозь ф8 (это перегородка толщиной 100мм). С той стороны расковырял стену побольше, вставил болты с шайбами и затянул гайками с обеих сторон. Затем все это дело зачеканил кашей из песка и цемента на воде.
    Все.
    Фото прилагаются и процесса и результата. Все это дело метр шириной. И весом около 50кг.
    Та доска задняя, что деревянного цвета оказалась не на месте. Либо я соски под воду сделал не там... Пришлось ее перенести выше используя штатный крепеж (шкант и эксцентрики). Пилить в ней вырезы было б проще, но не захотел ее ослаблять.
