1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Обажаю заливать наливные полы. Что тебя, Миша, интересует? :|:
  2. Astro
    Astro
    Astro
    Тигра полосатая, Красотища, а " потолок ледяной ? Дверь скрипучая ? ":) Не переживайте, высохнет, у меня подобная ситуация была - без последствий.
  3. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Я делал так-очищаем поверхность, пылесосим, затем берём побольше корыто и бодяжим раствор с водой до хорошей консистенции (подливки),потом эту бадью разливаем в дальнем любом углу и быстрее бодяжем следующий, при этом я имел шпатель 60-80см и спец валик для выпуска воздуха, равномерного распределения и одного узбека. Кстати катать валик лучше везде почаще а то у меня в одном месте воздух собрался комом и образовалась подушка, после чего это место рассыпалось (Жень как у тебя щас делищи идут? :)
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Так и не переживаю. Говорю же - люблю заливать наливные полы.
    Перед заливкой пол нужно не только обеспылить, но и пропитать бетон-контактом.
    Расскажу про Геркулес.
    Подготавливаем несколько ведер с водой, чтобы не бегать каждый раз за водой. В одном ведре пометка - 8 литров, в него переливаем из полных ведер каждый раз до отметки. В 35-литровое ведро наливаем 8 литров воды (по технологии 6 - 6,5, но получается густовато, стыки плохо ровняются в горизонтальную плоскость), затем высыпаем пол-мешка (25 кг.), мешаем миксером, досыпаем остаток из мешка, мешаем окончательно. Выстаивается 5 минут, перемешиваем еще раз, выливаем в дальний угол. Тут же так же намешиваем второй замес, выливаем рядом. Тут же замешиваем третий замес. Пока выстаивается этот замес, проходим игольчатым валиком для равномерного растекания и соединения. Вот тут приходит понимание - как выливать смесь, и как ее растягивать валиком. Шпатель не нужен вообще. Хорошо прокатывать валиком необходимо для выпускания пузырьков воздуха. Через три заливки первую уже катать нельзя - останутся ямочки от иголок валика. Я заливаю 25 кв. метров за 1,5 часа без посторонней помощи.
    На следующий день нужно вылить ведро воды, растянуть по полу, накрыть пленкой на несколько дней. Это важно, иначе растрескается. Придется проходить-проливать бетон-контактом, кисточкой втирая в щели, чтобы закрепить.
    Если в скорости класть ламинат, то нужно пленку снять, пол просушить сутки, пройтись грунтовкой глубокого проникновения, накрыть тонкой сухой пленкой, далее подложка и т. д. Потом можно клеить обои, а уже потом - плинтуса. Короче - плинтуса через 28 дней, чтобы пол окреп и просох. Наши "спецы" из ближнего зарубежья умудряются класть ламинат через 2-3 дня, а потом у этого ламината швы "опухают". Из-за чего? У них ответ - плохой ламинат. ;)
    Плитку можно класть через неделю, сразу после снятия пленки, предварительно прогрунтовав.
    В любом случае готовый наливной пол нужно прогрунтовать, даже если пока покрытие пола не планируется.
    УДАЧИ!
    Кстати на фото - мой первый пол, замешанный на 6 литрах воды по технологии. Видны кое-где неровности. Потом приловчилась. Стало получаться очень ровно и гладко. Жалко телефон с фотами сгорел, а то бы поделилась другим, лучшим результатом.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Pisaivan, Тигра полосатая,
    Елена вот спасибо за столь дотошное объяснение.
    Такой вопросик.
    Как думаете можно ли мне этим наливным полом щас заняться если у меня в доме Т +3С
    Немного в догонку.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Если это мне, то я - Марина. :|:
    Да, кстати, нужны шлепки на гвоздях, если приспичит пройтись по налитому полу.
    Но я никогда не пользовалась, так как валик на очень длинной ручке (нужно об этом помнить, иначе так об стенку сзади можно ручкой стукнуть, что валик из рук в налитое и вылетит:)]).
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо за видео. Вот там еще жиже смесь разведена. Возможно эту марку именно так и разводят.
    Нужно почитать на мешке рекомендации.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Извините что вас перекрестил, запаметовал.
    nij, Жень извини за небольшой оффтоп:)
  9. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Я заливал в начале декабря и на тот момент у меня ещё не было отопления, обходился пушкой, по темпер... может чуть больше было а может и так же, поэтому я обошёлся без воды и плёнки,в одной комнате постелил недавно ламинат как говорят-полёт нормальный;)
  10. Astro
    Astro
    Astro
    Марина, простите великодушно - я то решил, что вы свой льдом покрытый показали нынче пол. Думал шутка такая. Потому и про переживания написал. :|:
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, мне так никто вменяемо не пояснил как свести пороги в ноль. Сам ничего не придумал и решил делать ЦПС по маякам.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Приделал слив на кухню, и сосок с водой из пола прям. Еще надо приделать второй сосок с перспективной горячей. Ломал голову с кухонным гарнитуром (размеры тумб, функционал..). Вроде осилил. Нянькаюсь с наследником периодически :)
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Так разве в этом есть проблема.
    Я у себя такие пороги делаю:)
    Сложного здеся ничего не вижу.
    pic160313_161135.jpg pic160313_161120.jpg b45ae6edd0ae[2].jpg eb662f2c3471[1].jpg
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Хочется без порогов чтоб. Вот залил одно помещение, а как быть с остальными, чтоб и не перелить, и не долить и все сошлось в одну плоскость?
