1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Во как! А я размечталась сэкономить. Хотя все равно будет экономичнее, так как на вальме от черепицы отходов много, а профиль весь в дело идет.
  2. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Это поверх, вместо наливного?
    Если гипс то уже как минимум трещина или порвал связку, я сам весь на шурупах хожу...у меня один полетел тоже когда обрешётку строчили так он умудрился ногой попасть между последней обрешотиной и прорвать мембрану, таким образом остался цел, правда ногу вывихнул. Так что крыша это дело очень осторожное и внимательное. Ясам тоже жалею что сразу водосточку не повесил теперь только в следующем году, щас максимум отмостку залью а с другой стороны без водосточки её лучше не заливать вот и дилемма...:faq:
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Залейте и закройте пленкой чтобы капли не рабивали ее!
  4. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Спасибо за совет, так и сделаю...возьму с плотностью 200 г/м2 думаю не прошибёт:super:
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, вместо наливного. Наливной наверное тоже намажу, самый тонкослойный - ветонит 3000. А то маячки сейчас чуть выпирают относительно залитого. Технологически по другому не получилось. Правило создает "волну" из густой смеси перед собой, а она уже делает полосу от маяка до маяка условно корытом. Корыто глубиной в пределах 1-1,5 мм. А может и до лампочки... подложка ламинатная должна по идее легко поглотить спинки маячков.
  6. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Наверно всё же придётся тонкий слой ливануть, у тябя ветонит усел как и должно, то возможно ламинат будет подхрустовать из за маяков если только подложку кинуть в 5мм,но при этом будет мебель в точечных нагрузках продавливаться...если неособо торчат маяки то в 2-3мм подложку и 12мм сам ламинат, думаю будет :super:
    Жень ты так и непоказал полностью ванную комнату и саму ванну какую поставил, если усё готово закешь если не сложно. Я сегодня еду обновлять ванну т. к где щас временно проживаю воду отключили, вот и узнаю всё ли в поряде;)
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А вот и не готово. Ванны самой нет. Доклеил только плитку до пола с бордюром в роли плинтуса. Вокруг окна так и не лепил еще. Зато есть зеркало и смеситель :).
    Обязательно выложу продолжение. А ты ванну тут нарисуй свою. Тоже интересно.
  8. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Как не готово, осталось ванну впихнуть и купайся наздоровье;)Я вот вчера дал жару, специально неспеша мылился чтоб узнать на сколько хватает водогрея на 100л,короче вдвоём неспеша...горячей воды остовалось ещё столько же и это с учётом что выставленно было на нём 50t,так что на четыре человека поровозиком легко потянет:super:вот и думай на сколько тебе ставить! Я правда отдельно ещё на кухню вешать буду, думаю не разорюсь на электр... с учётом электроплиты:)Газ в далёком будущем светит с таким ценником(
    Фотки кинуть неполучаеться с рабочего компа, с планшета потом шмальну)
  9. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хороший совет. :super: Обязательно в туалете надо класть кафель, отвечающий высоким художественным требованиям... и желательно настолько замысловатый, чтобы и за пять лет не надоел? :)]
  11. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Вот чуток фото;) IMG_20130514_190608.jpg IMG_20130514_190731.jpg водогрей висит за горшком, потом закроется панелями дсп IMG_20130714_192511.jpg это детская IMG_20130714_192432.jpg наша IMG_20130714_192230.jpg и прихожка
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Nij, Женька! Как лапа? Заживает? :hello:
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Прислушаюсь, спасибо ;)
    Ванна чугун? Ты вроде писал, но не помню уже...сначала ванна, потом плитка, у тебя было? Размер тазика?
    А так то тебе заселиться только осталось. :super: И что за труба в углу комнаты из пола торчит?
    Потолок смотрю 2-ух уровневый. По модному :)
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Приветищее! :)
    Не, какой там... 4-ый день как пошел только. Опухоль не думает спадать пока.
    Сам то как?
  15. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Там я ещё не прорезал отверстия под точечные по всему периметру, думаю они не будут лишними.
    Это не труба, поначалу купили фотообои а мне показалось что они будут лишние, это туба с ними.
    2месяца назад заказал кухню чтоб можно было на чём готовить всё жду, завтра поеду диван смотреть и можно думаю после установки переселяться, но мелочей остаёться всёровно много а по наружке вообще дел валом.
    размер 75х170см мне хватает как я уже понял после обмывки, но хотел пошире сначало на 80см.
    да я и писал, для меня она должна в обязательном порядке идти поверх ванны.
    Ага чугун, сначало брал акрил и в последнюю минуту передумал и так рад этим;)
