1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, нагрузки я не считал. У меня сооружение не масштабное. Интуитивно понятно что сечение стропил 150х50 с избытком.
    А с тем треугольником проще. В вашем случае я поступил бы так: Просто ставил уровень на коньковый брус вертикально (на его центр) и по уровню линию чертил. Длину стропила с небольшим запасом удобнее будет в коньковой части.
    Картинка с разметкой верна .
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В смысле в нахлёст делать?
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, конечно в стык. Я имею ввиду запас для того (мизерный) чтоб линию не от угла стропилы вести (Это ж ее надо как точно сразу в длину отмерить чтоб и свес как надо вышел и по центру конька совпало). А так лишок отпилится в коньке и все дела.
    Еще можно сделать одно стропило по моей методе и пользовать его как шаблон просто для остальных. Профи так и делают наверное, но если только коньковый брус идеально параллелен мауэрлатам и все это дело четко в горизонте.
    У меня вероятнее всего точно, но все равно не решился так делать. Лучше перебдеть.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что разве так сложно сразу же верхний угол стропилы подвести под середину мауэрлата и провести вертикальную линию по стропиле? А потом уже когда все стропилы будут уложены, можно и свес ровненько подрезать.
    Лучше подстраховаться и не делать по шаблону:)
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Может и так. Но не мой просто случай. Со стены не дотянуться, а от уровня земли почти 8 метров. Леса я пока не планирую.
    Фото, кстати, сделал из соседского огорода. Но фотик, гад, подох. На зарядке. Завтра вечерком поди выложу.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ясненька. Спасибо большое за помощь, благодаря Вам разобрался со стропилами.
    Ждёмс фотки.:)
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот та фотка. Завалена правда набок. Такой вот фотогрАф с меня
    На коньке просто так доска лежит на ребре, а не ноу хау какое.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Отлично.Благодарю.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Кстати, кому вдруг для общего развития пригодится, на фото видно крохотные фанерки на углах коробки на уровне середины оконных проемов по вертикали на 2-ом этаже. Это не просто так...
    Это для контроля вертикали возведения углов. Просто прикладывать уровень просто к блоку стремно (то хахаряшка какая, то блок кривоват). Посему уровень прикладывал к полоскам фанеры. Нижние фанерки постоянные, а верхние прибивал сапожными гвоздиками к каждому очередному. Выставил блок-фанерки отодрал...Пользовал 2-ух метровый уровень как просто прямую палку с приложенным к нему отстроенным 60 см. уровнем.
    К великому моему разочарованию пузырьковые уровни немыслимо врут в подавляющем своем большинстве. Уровень приличный 60 см. от 4тыров ценник. По этому рекомендую только уровни в виде алюминиевого двутавра которые. Там колбочка, или как там назвать, на винтиках прикреплена ослабив которые уровень можно отстроить сверхточно, завинтить винтики и залить эпоксидкой или типа того. Получим прибор стоимостью в 4 тыра
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Сваял вот такое. Чердачек небольшой получился. Но гамаков штук 8 повесить можно легко.
    Остается вот ваты в плитах добыть как нить и уложить в 20см. пока. Может будет достаточно, а нет, так еще 5 см. поверх лаг уже.
    Такая башенка вышла в конечном итоге :)
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В плитах подороже выйдет. На горизонтальные поверхности вполне можно рулонный утеплитель.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот по этому поводу я немного засомневался, но добрые люди на этом и другом форумах подтвердили безопасность для дров чернового потолка от гниения, плесневения и типа того.
    А я шаг лаг маялся делал 58 см. Но для рулонного конечно не важно это. Погляжу ценники. Но больше хочется в плитах по причине более простой укладки. Ни те ни резать, не скручивать отрезы и заволакивать на низкий чердак (там я в полный рост и в коньке не помещаюсь. В общем и не причина так чтоб отказываться от рулонов... Жисть покажет в общем.
    Обрешотку сделал сплошную из за опять же нехватки средств на нормальную кровлю. Сейчас мягкая битумная с гордым названием рубероид :)]
    А потом эта обрешотка нафиг не нужна будет. Отсюда вывод что не только скупой платит дважды, но и не шибко богатый тоже.
    Потом думаю рубероид не убирать, а поверх еще обрешоточку реденькую нод либо профнастил С_21 крашеный, либо МП если ее стали штамповать по длине заказчика в настоящий момент. А может всегда штамповали...
    Доски потолка идут почти без отходов 6-ти метровые. На обрешотке так же было. Но это не случайно. Я предусмотрел этот момент добавлением одной лаги для просто стыковки на ней досок.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А, еще забыл... Много маялся с выбором варианта соединения лаг со стропилами для образования треугольника. Создавал темы на форумах. Коллективный разум решил так как в итоге на фотах. Пилил полосы с 11мм фанеры и на саморезы их. Только свморезы не черные (хлипкие, хрупкие), а желтые ф5мм. Ушло их почти 200 штук. После закручивания локоть правой руки какое то время был не доволен.
  14. zizok
    zizok
    zizok
    Ульяновск
    Если это все сделано в одиночку после этого наверное в жизни ничего не страшно
    респект
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Доказать нечем, но в самом деле от и до все в одиночку. И действительно ничего не пугает на этом поприще. Все умею-все могу :)
    И в отделке многое знаю, и есть опыт богатый собственный тоже. Сантехника, электрика, каналья... все мое. И даже корпусная мебель- 11 лет стажа на индивидуалке. Эх-х, сам себя не похвалишь...:)] форумчане похвалят.
    P.s Пленку применил ПВХ. Дороговасто конечно. Полиэтилен побоялся вешать. Быстро он в труху разваливается. Хотя условия и для него наверное будут не плохими. А этой пленке 100 лет ничего не сделается.
