1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 28
Микростройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ценная информация. Спасибо.
    А почему трубы именно металлические? Будете их в пол или в ГБ прятать?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не, разводка труб будет открытая (как в казенных квартирах). Не эстетично, но ремонтопригодно. Металл выбран в пользу высокой вандало-случайно стойкости, не провисают, не пузырятся. У меня, кто помнит, центральное отопление городское от не децких ТЭЦ (прямая врезка). В общем наверное я консерватор в этом вопросе, и всем рекомендую металл пользовать, во всяком случае пока полимер хромает на обе ноги.
    Но я и металл не стану нахваливать. Его сейчас совсем малопригодным катают. Много свищей и скрытых раковин. Через пару лет может закапать в любом произвольном месте.
    Ну и профики металл тоже предпочитают навязать. Но это может из за дикого ценника на свар.работы.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вот, накопил... неа, не на лампочку, а на радиаторы биметалл (только они, или стальные регистры). Стремился приобрести БРЭМ, но как то не случилось. Не было нужного количества секций в изделиях. Самому крутить не охота.
    Забрел в магазин недалеко от места стройки и уткнулся носом в батарею выставочную КОННЕР (только в Китае понимают как надо делать биметалл для раши). Стоимость значительно ниже брэмовских. Внешний вид даже краше. Со знанием дела сую мизинец в вертикальную трубку особо ни на что хорошее не рассчитывая. И как я обрадовался обнаружив пол дюйма в диаметре этой самой трубки!
    В общем купил. Повесил. Сейчас уже третий день варки прошел. Через пару-тройку дней думаю запустить 2-ой этаж. 33 шва сваял. Осталось около 15-ти на вскидку. Надо как нить сподобиться фоток выложить. Их есть немного про сделанные этапы стройки.
  4. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
  5. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Бог в помощь в стройке!
    Вопрос - как ты в ноябре в неотапливаемом помещении работаешь ?
    Сегодня на стройку выехал, поработал в неотапливаемом доме часа 4 - замерз !
    Фоток - да , нужно !
    Может ссылка есть на яндекс-фотки какие нибудь, или другой веб- альбом ?
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот спасибо! Взаимно.
    У нас пока тепло в Новосибе. Даже в ночь + держится последние дни. Но главное в другом. У меня подвал и 1-ый этаж с отоплением с прошлой осени. На 2-ом заканчиваю сейчас. Завтра, кстати, торжественный запуск отопления того этажа.
    А, ну так температура 19 градусов сейчас в строении. Так что работать даже жарковато :).
    Но вот прошлой осенью варил отопление при минусе, правда не большом. Пока двигался тепло, перекур, и замерзаешь... Я тож особо не работник на холоде.
    Альбомов нет. Все только тут и на еще на одном сайте параллельно выкладываю. Уже вот вот выложу.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вот процесс накопления средств на покупку утеплителя на чердачное перекрытие, а то совсем все кончилось . В последствии аналогично копил на радиаторы отопления и трубы. :)
  8. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Про отопление расскажи, дымоход, радиаторы, как трубы стыковал, есть ли насос ?
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да не, нет у меня дымохода. Нет и насоса. У меня ж городское отопление (ЦО).
    Батареи очень добротно пышут жаром (сегодня успешный запуск произвел). Все соединеня труб на электроварке электродной ф3мм где рутиловыми, где основными. Тебе советую медь применить. На седня лучший вариант для разводки автономного отопления.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Утеплитель лежит-тепло с дому не пускает 20см.
    После того временами копил деньги, временами утеплял армопояс фундамента ЭППС на грибы, а сначала на пену по всей площади.
    Радикал чего то не фурычит, приходится обходится местными средствами.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну и несколько картинок с отоплением... На 1-ой сердце отопления- узел ЦО, он же индивидуальный теплопункт. Его задача обеспечить подмешивание обратки к подаче и недопущение перерасхода кипятка (а то город обнищает :)]).
    Затем соединение обраток с первого и второго этажей.
    С краником- раздача подачи по этажам. У крана единственное назначение- помощь запуска верхнего этажа.
    На крайней картинке подача от крана к 1-ой батарее нижнего этажа.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пришла подача сквозь перекрытие к 1-ой бвтврее верхнего этажа.
    Потом труба поднимается, идет прямо и опускается до прежнего уровня образуя П образную форму (из за нее и нужен кран-помощник).
    Ну тут крупный план че да как.
    Еще вид как сделал я трубу поближе к стене не заглубляя батареи в ниши.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Уже подача преобразилась в обратку и уходит с этажа вниз.
    Вот она же.
    Просто хвастаюсь швом . Их 55 насчитал для того чтоб на 2-ом этаже стало тепло.
    Один шовчик варил с зеркалом. Все движения электродом надо делать в зеркальных направлениях.
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Натюрморт:). Супер проф сварочник маэстро, тут доминирует.
    Коли проем лестничный в скорости, дай Бог, не понадобится уменьшил его площадкой под толчек.
    Она же- вид с низу. Толщина 95 мм. Опирается на балку залитую разом с ней.
    Тут частично видно "фундамент" (чтоб высота дверных проемов не была ровно 2 метра) под перегородку межкомнатную. Будет она из газосиликата 10см. Это дело было сделано с использованием гипроковского профиля потолочного в качестве опалубки. Кусочки газобетона просто для соединения профиля для образования ширины стеночки нужной.
  15. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Молодец, я смотрю ты насабачился варить трубы так что резьбовых соединений практически нет. Если я бы мог сделать отопление на медных трубах то бы не собирал радиаторы б/у.
