1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Усушка арболитовых блоков (на заметку будущим застройщикам)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 02.05.10.
  1. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вот! Я думаю, Вы очень правильно сформулировали суть проблемы!
    Когда я покупаю OSB, производства Германии или Чехии, или утеплитель и рулонную кровлю производства Технониколь, или Роквул, или газоблоки производства Сибит (Итонг Новосибирский), или пенополистирол производства Кнауф, и т.д. - я хотя бы примерно знаю, за что я плачу деньги и имею право рассчитывать на какие-то (заявленные) технические характеристики, и надеяться на соблюдение технологии производства.
    А когда человек отдает деньги неизвестно кому за неизвестно что, а потом еще и строится из этого неизвестно чего, произведенного неизвестно как, то какие вообще потом могут быть к кому-то претензии, кроме самого себя? Это же действительно натуральная рулетка - повезет, не повезет - в какой мере соблюдалась технология в данной конкретной партии.
    Это не к тому, что арболит плохой материал, а к тому, кустарное производство - оно и есть кустарное, и ничего поделать с этим невозможно в принципе.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда производство автоматизированно, то состав и размер арболитовых блоков постоянен, но сколько таких заводов...
    А где я брал, там ручная трамбовка и сам хозяин признал проблемы которые с этим связаны и зависят они от человеческого фактора.
    По чему на этих заводах нет контроля отгружаемых блоков хотя бы по весу, мне не понятно.
    Придумать как это сделать большого ума не надо, да и затраты на это будут минимальны.
    В инете чего только нет, компактные приборы для измерения теплопроводности, влажности и т.д.
    http://ndtpribor.prompage.ru/index.php?productID=1018
    http://www.vlagozamer.ru/vlagomery.html
  3. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Не знаю как насчет кровли и утеплителя, а все то, что содержит цемент - подвержено влиянию некачественного сырья (цемент лежалый, цемент ниже маркой). И какой бы ни был крупный производитель (Российский, естественно и в нашем регионе) - он НИКАК не застрахован от от этого. У нас даже на Ангарском цементном заводе нет оборудования экспресс-анализа качества цемента. Поэтому местный производитель (практически любой) точно определит качество поставляемого ему цемента только через 28 дней.
    Это я к тому, что крупность ( "не кустарность") производителя - совсем не гарантия качества, это просто привычка доверять государству.
    А кустарями я считаю тех, кто делает вещи, требующие квалификации и точного оборудования без оных, "на коленке". Это как цилиндр в двигателе хонинговать грубым рашпилем.
    НО производство строительных блоков (арболита, в частности) не требует такой уж утонченности. Соблюдай ГОСТ,СНИП и пр., обеспечь соблюдение рецептуры и технологии (совсем не заумной) и качество будет. И с какой стати на некоем "гипотетическом крупном" производстве арболита все это будет АВТОМАТОМ соблюдаться ?
    А крупному производителю Вам и претензию будет предъявить непросто.
    А если мы доживем до производства кем-либо "автоматизированного" арболита, то у меня есть подозрение, что его цена Вас неприятно удивит.
    Все-таки арболит специфичен (органика+минерал). В этом его плюс, но и в этом вся трудность его производства. Наведи в этом деле полную автоматизацию - и получишь либо нестабильное качество, либо очень высокую цену.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Надо заметить, что и сейчас блоки из арболита стоят не 3коп\м3.
    А покупая любое изделие крупного, известного, производителя, не подсознательно склоняемся к бренду, так как это всё таки какой-никакой, но залог и гарантия качества.
    Считаю, что китайский Panasonic будет качественнее , того же китайского но PaWasonic, хотя выглядеть буду одинаково.
  5. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Не понаслышке зная технологию,утверждаю, что в озвученной на этом форуме цене арболита (3000-3500) прибыли (операционной !!) сидит не более 100 р/куб, а вообще-то около нуля и ниже.
    А, кстати, деревянный брус стоит разве 3коп\м3 ?
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Прочитав про арболитовые блоки, пришёл к мнению.
    Постройки из арболита необходимо защищать от влаги, особенно снаружи от дождя, снега, так как материал очень гигроскопичен, может содержать в себе много влаги. Влага влияет на долговечность.
    Я так думаю.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не совсем так, без отделки нормально стоит, если не халтура.https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-44#post-972639 это делал пробный блок в августе прошлого года. А на этом фото блок сегодня. Как я и писал, его жгли, таскали машиной, переезжали грузовиком, а дальше было похуже :)] - постоянно старались держать в воде, иногда давали высохнуть. Всю осень пролежал под водостоком, зимой пролежал на морозе до -50, после того, как оттаял из- под снега - опять дожди, немного заляпался глиной. Веса не набрал от влаги, разрушений и трещин нет, сегодня били кувалдой и кидали, пока цел. Уже далеко ушёл от первого опыта, но проверки для него не закончены. :)] Некоторым деревенским уже в кайф, придут и давай его кидать. Думаю может аттракцион открыть и деньгу зарабатывать на этом? :)]
    На фото рядом - разрушенный кирпич, который лежал рядом с блоком, осенью был целый - его разорвало от влаги.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаете не правильно. :) Или скажем так, не совсем правильно. Вот прочитайте пару сообщений. https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-61#post-1550782 https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-61#post-1550785
    Арболит - не гигроскопичный материал. Разница между гигроскопичностью (сорбционной влажностью) и высоким влагопоглощением такая же, как между Камазом и мерседесом.:)]
    А что касается защиты от влаги стен арболита, то это безусловно правильная мысль и хуже от нее безусловно не будет. Хотя, если вы этого не сделаете, то при наличие широкого ската кровли, выступающего за стену, ваш дом не разрушится.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без доставки в Москву, отпускная цена арболита на местах производств в Центральном и Северо-Западном федеральных округах примерно 3400-3500 рублей/м3, при себестоимости в районе 2800-3000 руб/м3. Цена продажи арболита в Москве с доставкой на участок сейчас 4200-4300 руб/м3.
    Учитывая себестоимость компонентов арболита, а также затраты на производство и транспортировку видно, что арболит априори является материалом, в котором фактически невозможно обеспечить низкую себестоимость в виду целого ряда причин, которые здесь уже неоднократно обсуждались.
    Что касается автоматизации арболитовых производств, то это совершенно неоправданная с экономической точки зрения мысль. Те затраты, которые необходимо будет произвести при автоматизации производства потянут на миллионы евро, а объем выпуска при этом будет не очень большим.
    На фотках внизу автоматизированная линия завода по производству фибролитовых панелей толщиной 40 см. и плотностью 300 кг/м3. Из таких панелей строят дома без всяких колонн, только используя специальную схему армирования соединения плит между собой. Плиты очень большие по размеру и именно из-за этого есть такая возможность. Завод производит от 30 м3 в смену. Стоимость такого оборудования под ключ порядка 9 млн. евро. Если надо больше чем 30 м3 в смену, то тогда надо еще докупать станки. Возможная стоимость фибролита с такого завода совершенно непонятна, учитывая, что себестоимость компонентов известна, а еще будет гигантское количество затрат на армотизацию оборудования и само производство: вода,электричество, зарплаты, налоги и т.д.
    Сейчас фибролит стоит порядка 8-10 тыс. руб/м3. Насколько цена будет ниже на таком заводе неизвестно. Поэтому, когда говорят, что арболит стоит дорого, я категорчиски не соглашусь. Он стоит ровно столько, сколько он стоит. Например клееный брус стоит 19-20 тыс. руб/м3, а простой профилированный брус стоит 10-12 тыс. руб/м3. При этом многие характеристики у них совпадают с арболитом.
    Проблема качества арболита и его конкретных партий безусловно стоит перед производителями. Но на сегодняшний момент из двух десятков людей, которые в прошлом году построились из арболита и дома которых я видел (не только в Мос. области), никто из них не имеет никаких серьезных претензий к производителям арболита. Некоторые проблемы возникли только у Владимира в его взаимоотношениях с производителем причем без всяких проблем по дому. Но это рабочие моменты, и это совсем не значит, что единственным выходом для производителей арболита является автоматизация. Примеры крупных производителей кирпичей показывают, что брак есть у всех и здесь все зависит от заказчика и производителя (в большей степени). https://www.forumhouse.ru/threads/45520/page-2#post-1227304 Способность договориться и решить проблемы будет являться одной из важнейших составляющих самих продаж арболита. Без этого будет очень трудно его продавать. И автоматизация на мой взгляд здесь совершенно не при чем. ИМХО.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Автоматизация может арболиту и не нужно, но нужен производитель, ИМЯ которого будет вызывать доверие покупателей и у которого КАЧЕСТВО арболитовых блоков будет неизменно от партии к партии.
    Эт как "Арболит от a911ru" - дорого, проверено, брака нет!
    И тут же "арболит от дяди Васи" - стоит дешевле, но и качество соответствующее, притензии после отгрузки не принимаем.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В этой мысли есть рациональное звено, но на мой взгляд имя не будет достаточной гарантией, да и в принципе не должно быть. Я думаю, что надо максимально просвещать покупателей арболита о возможных проблемах, о том, что и у кого реально происходило с блоками, как этого можно избежать, что для этого надо знать и делать и т.д. Т.е. покупатель арболита не должен быть бездумным человеком, который просто пришел и купил. На сегодняшний момент реальные покупатели арболита должны быть людьми, которые очень хорошо разбираются в материале, которые прочитали по нему много инфы как положительной, так и отрицательной, и которые понимают основные моменты, с которыми им возможно придется столкнутся.
    В принципе, это неправильно. Человек должен просто пойти и купить. Но реальность такова, что сейчас при покупке арболита этого недостаточно. Нужны знания о том, что человек покупает. Надеюсь, что эта ситуация будет улучшаться и эти улучшения будут связаны с механизацией части процессов, что исключит на этих этапах влияние человеческого фактора. Пути развития арболита понятны, просто надо двигаться вперед и все.:)
  12. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Согласен 100%
  13. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Трещина в затёртом шве. Материал бризолит.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Арболитовые блоки, необходимо укладывать на пластичных растворах.
    Арболит имеет свойство, немного менять геометрические размеры, особенно от влажности. Основа, то древесина, с различным направлением волокон.
    Может впитывать влагу из воздуха.
    При жёстких растворах на основе цемента, будут появляться трещины.
    Арболит, в чём-то схож с саманом, его (саман) кладут только на глиняный раствор.
    Я так думаю.
  15. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Да, раствор песчаноцементный. Я хотел показать на сколько может усесть метровый блок заводского изготовления. После появления трещинка в размере не меняется.
