1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Усушка арболитовых блоков (на заметку будущим застройщикам)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sektor, 02.05.10.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Думаете, арболитовый блок "усох" и разорвал монолит шва?
    Вряд ли сам арболит прочнее застывшего пескобетона
    Может быть, шов треснул сам от пересушки или иных причин...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас не арболит, а бризолит, т.е. несъемная опалубка и на стенки этой опалубки практически нет никакого давления кроме веса самой этой несъемной опалубки.
    Поэтому, трещина в кладочном шве вообще не имеет никакого отношения к вашему бризолиту. Причин, по которым кладочные швы трескаются при кладке на материалах (кирпиче, газобетоне, керамзитобетоне и т.д.) множество и лишь небольшая часть этих причин приходится на усадку самого материала.:hello:
  3. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    А что насчёт точки росы в стене из арболита: при частых оттепелях и морозах в отопительный период - 25 циклов заморозки разморозки не маленькая цифра? Идеально сухих блоков при эксплуатации не будет, влага из дома всё равно будет выходить.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для однослойной стены точка росы не рассчитывается и проблем с "росой" не будет если для внешней отделки будут применяться паропроницаемые материалы.
    Само понятие 25 циклов получается так. Материал полностью погружают в воду и затем в таком увлажненном на 100% состоянии замораживают, и так 25 раз подряд. Мне сложно представить что при нормальной эксплуатации дома стена сможет хотя бы 1 раз в жизни намокнуть на 100%, а затем замерзнуть. А для стенок бассейнов арболит применять мы не рекомендуем.
    К слову у меня на глазах стоит коробка гаража из арболита. Крышу хозяин не поставил. Коробке почти 2 года. Простояла 2 зимы, 2 весны, 2 осени и второе лето. Стены осенью и весной намокают под дождями и замерзают/размораживаются. Пока никаких изменений в арболите не произошло. Наблюдаю дальше.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее или в личку кто производит и продает такой арболит в Подмосковье, а главное какие сроки поставки...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вот и сами блоки https://www.forumhouse.ru/threads/173069/page-57#post-4767561
    Владимир, а как у вас дела со штукатуркой? Есть ли трещины и если есть, то много ли и какой у них характер? Ведь прошла уже вторая зима.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С чего трещины у меня должны быть, если у меня стены клеевым составом с сеткой проармированны.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я и не говорю, что трещины должны быть. :) Я помню, что у вас сетка в клееармирующем слое, но вопрос был задан в соответствие с заглавием темы, поэтому хотелось уточнить по вашей ситуации: вы считаете, что у вас произошла усушка блоков без усадки или усадка блоков тоже есть, но от трещин спасает сетка в клееармирующем слое?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В моем варианте (это я про блоки), сетка в клеевом составе решила все возможные проблемы со стенами.
    Тем более, что штукатурка стен была сделана когда дом простоял две зимы...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю этот момент очень существенен.
  11. kupec1985
    kupec1985
    kupec1985
    Красноярск
    @Карлук, Здравствуйте уважаемый! Вы ещё читаете форум?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю и здесь.
    Про усушку арболита, вот в чем причина...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, так в чем причина? :faq: Я прочитал статью и ничего про легкий бетон не увидел. В статье речь про тощий бетон, обязательными компонентами которого являются или щебень, или гравий. Какое отношение усушка арболита имеет к этой статье? :faq:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тощий бетон – это строительный материал, в котором значительно (относительно объемов компонентов товарного бетона) уменьшены пропорции цемента и воды, и увеличено содержание наполнителя (щебня, гравия)
    Тощий арболит.
    В моем случае, не доложили цемента и было много сырой шепы, после того как вода испарилась, блоки потеряли вес.
