Теплый водяной пол без насоса. Возможно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЮрийИркутск, 02.05.10.
  1. ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    ЮрийИркутск
    Иркутск
    У задачи для меня были еще вводные , участок с домом за городам (24км) зимой часты отключения эл.ва , да и жуть как хочется теплый пол... вот такая история.
  2. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Если электричество отключают не на сутки-двое - то, как-бы, и проблемы не вижу. Теплый пол - сильно инерционная система и за сутки критически не остывает, но и на режим в начале сезона выходит несколько дней. Делайте с насосом теплый пол и ЕЦ на радиаторы...
    Извините, невнимательным был, исправлюсь...
  3. ПЫХАН
    ПЫХАН
    ПЫХАН
    Благовещенск
    Так что, теплый пол с ЕЦ - утопия ?? Неужели невозможно ? Очень хочецца !
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Не хочется создавать тему новую,
    Ваша "мысль" на рисунке так выглядит?:
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Есть ли реализованные примеры работы ТП+ радиаторов на 1 насосе на котле?
    Как-то не хочется ставить второй насос. Без него оно что, не будет нормально мешаться, регулироваться? Или просто прокачиваться с трудом будет? Какие ограничения по длине петли, к примеру?
  6. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Внесу свою лепту. Запустил тп на пять петель общей длиной 250 метров с насосом на котле и 3х ходовым.
    Не работает. Теплоноситель побежал через трехходовой через подмес обратки. Контура не продавливались.
    Нашел в загашниках обратный клапан. Поставил на подмес обратки. Заработало, но регулировка трехходового не работает. Можно либо полность закрыть, либо будет температура котла.
    Как я понял, сколько ты регулятор не открывай, какая бы не была там щель насос котла будет давить в трехходовой весь объем. Чем меньше щель, тем тяжелей насосу котла туда продавить.
    Если ставлю байпас перед коллектором, то тп останавливается и теплоноситель начинает бегать через него.
    На данный момент на фото вариант, который хоть как-то работает.
    Пришел к выводу, что без отдельного насоса не обойтись. Иначе какие-то танцы получаются.
    Возможно, я не прав и что-то сделал не верно.
    Если кто-нибудь знает как исправить и заставить работать систему без насоса на тп буду рад.
    Пока склоняюсь к установке нсу
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без насоса никак.
    зачем Вам НСУ, если уже есть Зхходовой ? вкорячьте насос, НСу это 3хходовой плюс насос.
    да, судя по Вашему фото, это непросто будет сделать, но, тем не менее.
  8. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Так и сделаю. Трехходовой вынесу за коллектор и воткну перед ним насос. Не удобно будет это точно. Придумаем что-нибудь.
    Либо все же возьму нсу с вертикальной установкой насоса. Тогда все в ящик должно поместится.
    Надо думать. Могу однозначно сказать что тп без своего насоса либо не работает, либо работает не правильно.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если насос есть в котле то можно обойтись без насоса на коллекторе ТП. Они могут работать по принципу RTL клапана. Но с насосом будет полноценный смеситель.
  10. controforst
    controforst
    controforst
    А у меня все работает без трехходового клапана, без доп насоса. Параллельно запитаны теплые полы 3 ветки по 50 м. и радиаторы на первом и втором этаже. Котел двухконтурный электролюкс. Площадь этажа 40 м. Запустил в прошлом году на зиму, единственно температуру ставил 50 гр. - в таком режиме сезон все нормально отработало. В этом году еще ветку хочу добавить + 50 м и вопрос для специалистов: нужно ли ставить смесительный узел?, и можно ли при такой схеме как у меня брать из котла тем. 70 -80, а температуру теплых полов регулировать скоростью протоки обратки на коллекторе?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  12. Tananser
    Tananser
    Tananser
    Озерск
    Ломаю голову над похожим вопросом, но беспокоит как раз работа насоса на котле в случае, когда трехходовой внезапно перекроется полностью (или почти), и насос на котле начнет давить в тупик. Неохота городить байпасы и перепускные клапана.
    Может наоборот, поставить только один насос, но не у котла, а в НСУ, сразу ЗА трехходовым, перед коллектором подачи? Тогда при полном закрытии трехходового насос спокойно будет гонять малый круг по контурам ТП, циркуляция через котел остановится или будет минимальной, нагрев в котле остановится по температуре. А после остывания ТП трехходовой приоткроет подачу, подзаткнет подсос из обратки, и большой круг тоже заработает?
    Котел расположен этажом ниже (в цоколе), поэтому здесь еще естественная конвекция будет давить подачу от котла.
    Или я просто в меру своего дилетантства сморозил фигню?
    P. S. Котел электрический, если это важно.
  13. raiderkpv
    raiderkpv
    raiderkpv
    Очень интересует данная реализации ТП. Если кто-нибудь попробует отпишитесь пожалуйста. Думаю 20 трубой сделать. Установка котла в подвальном помещении.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @raiderkpv, Здесь несколько видов обсуждалось. Вам какой нравится?
  15. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Доброго всем
    имеется ЦО в своем доме, отопление радиаторное, хочу сделать ТП на первом этаже 3 петли по 50-80 метров, на подаче температура 70С, будет ли работать ТП без насоса, с трехходовым клапаном при таких условиях? и как это реализовать?
