Теплый водяной пол без насоса. Возможно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЮрийИркутск, 02.05.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То есть, Вы подключены к центральному отоплению?
  2. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    да, и гвс
    на ТП планирую брать с ГВС для межсезонья, ну и последнее время лето-лету рознь)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рассчитывайте сопротивление контуров ТП и батарейного отопления. Сравнивайте с данными приходящей к Вам линии ЦО. Если возможность работы допустима, то гнем стальные трубы и укладываем в стяжку...
    Не завидую сварщику...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexsheff, ТП не будут работать без насоса.
    с такими длинами да еще через термостат - однозначно нет.
    будет греться подача - и все.
  5. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    придется ставить насос, точнее предусмотреть место для его дальнейшей установки если все таки не пойдет)
    если брать с отопления, проблем не вижу, даже без термостата, теплоноситель больше 50С не гонят.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делать по настоящему, с насосом и регулировкой температуры.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Врядли не гонят больше 50, мб до Вас просто не доходит
    а 50 для полов много - все равно.
  8. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    У меня теплые полы прекрасно работают без дополнительных насосов. Полы запитаны на обратку радиаторов. Радиатор охлаждаясь по воздуху сам является насосом, чем больше радиатор тем лучшую циркуляцию он обеспечит полу, подсоединенному на обратку. Радиаторы в этом случае подключены с одной подачей и двумя обратками. Нужно пол - открываю тот кран что идет на пол, не нужно пол - открываю прямую обратку, закрываю кран на пол. На подаче этих радиаторов вентиль, можно балансировать до любой кондиции
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котельная обслуживает район, или одну многоэтажку?
  10. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Нет, это моя локальная система
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот здесь вообще не понял - за гранью логики
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полы могут по разному работать.
    кто-то пощупает - подача теплая и ура ! работает
    а кому-то дельта в 10 градусов сигнализирует о неисправности полов.
    по опыту - в подобных системах дельта градусов 15-20 - прям как тут один товарищ утверждал недавно.
  13. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Логика проста, не знаю насколько применима в вашем случае, в моем работает отменно. Одна подача с вентилем, две обратки у радиатора в том помещении где ТП. Теплый пол и есть одна из обраток. Радиатору насос не требуется, вопросов о циркуляции в нем ни у кого гне возникает, даже при естественной циркуляции. Вывод - радиатор сам является насосом, слабым но насосом. Производительности которого хватает для циркуляции ограниченного количества ТП. У меня радиатор из 4-х секций в ванной с легкостью проталкивает обратку в виде теплого пола длиной вмурованной трубы метров 30.
  14. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Постараюсь не забыть, завтра сниму че-да как сделано, выложу в эту тему.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Понятно
    дело в том, что сокрости движения теплоносителя несопоставимы в системах ТП и РО
    у ТП на полпорядка выше должна быть - чтобы они нормально работали
    остальное - не работа.
