Утепленная входная дверь. Какая?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Taiska, 03.05.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про потение входных дверей, моя версия:
    Конденсат на входной двери.
  2. Norman1985
    Norman1985
    Norman1985
    Кто-нибудь сталкивался с китайскими дверьми серии ТД? Рассматриваю модель ТД900, толщина полотна 90мм, утеплена мин. ватой. Для меня в первую очередь важно утепление, остальные параметры не так важны. Да, сто раз читал тут, что китайские вскрываются открывалкой, что для утепления лучше поставить две двери. Но, если вдруг кто сталкивался с этими дверьми отпишитесь что как.
  3. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Скорей всего выберу финскую JELD WEL Арктик в компании АТОЛЛ
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    И это правильно...
  5. людмила177
    людмила177
    людмила177
    Все же выбрала саратовские двери Торекс серии Профессор с подогреваемой коробкой
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Людмила177, ну потом и расскажите. Ключевые вопросы:
    1. ПМЖ или нет?
    2. Есть тамбур или нет?
    3. Обмерзание? конденсат? (в том числе на замке-ручке)
    4. Общие впечатления через год, три, пять...:)
  7. Елена114
    Елена114
    Елена114
    Минск
    Расстояние здесь не причем. "Причем" забортная температура зимой и влажность в помещении.
    Если постелете под дверь теплый коврик с электроподогревом или сделаете фрагмент "теплого пола", "рыдать" не будет точно.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Людмила, расскажите про дверь и какая у нее цена в вашем регионе?
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    > Все же выбрала саратовские двери Торекс серии Профессор с подогреваемой коробкой ...
    Поставил Торекс входную (не Профессор, но приличную) ... плачет. Правда дом (газосиликат) еще в процессе отделки (влажность и температурный режим не идеальны). От "подогреваемой коробки" отказался: что-то берут сомнения, что этот подогрев справится с -25-30 град. за бортом ... сама мет. коробка является самым существенным мостиком холода (один кусок железа смотрит в дом и на улицу одновременно), а стоит этот подогрев прилично. Сейчас бы отбросил все предрассудки "железной двери" и установил бы хорошую "финскую" деревянную утепленную дверь. А так планирую установить вторую деревянную дверь в этот же проем ... и посмотреть на результат (площади лишней для полноценного тамбура нет). Если отрицательный эффект не пропадет (плач двери) - будем городить внешний тамбур (дерево\стекло или что-то подобное, но затратно достаточно ... если прилично).
    Всё личные измышления и наблюдения. Вентиляцию в доме принудительную доделываю ... на "дыхание стен" сильно не надеюсь.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Андрей, Ваши выводы, конечно, интересны. Низкая влажность в доме из-за хорошей вентиляции и отсутствии лишних источников влаги (кстати, полы вы, что ли, не моете?), это действительно позволяет снизить количество конденсата. Но, давайте посмотрим табличку. Точка росы при Ваших условиях (25 градусах и 30%) находится в районе 7 градусов тепла. Значит, если детали Вашей входной двери имеют такую и ниже температуру, то они гарантированно будут покрываться конденсатом. Выходит, причина не только в низкой влажности в помещении, но и в высокой температуре во входном тамбуре. Есть и другой способ снижения количества конденсата. У меня его нет, но это от того, что у меня температура в прихожей очень низкая. Это типа полухолодных сеней, где лишь немного выше ноля. Соответственно, нет никакого даже намёка на конденсат!
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    И это правильно...
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Ммм, не понял, а у меня температура в прихожей 22-23 - почему нет конденсата?
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Потому что дверь тёплая, видимо.
