Утепленная входная дверь. Какая?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Taiska, 03.05.10.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    960 это посадочный размер проема. А мне нужна полная ширина двери, вместе с обналичкой.
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Измерте плиз...
  3. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Вопрос к форумчанам по входным дверям. По проекту есть холодный тамбур с большим окном (типа веранды). Тамбур выполнен из облицовочного кирпича, соответственно проем для входной двери в тамбур тоже из него. Можно ли устанавливать стальную дверь (Торекс) в пустотелый облицовочный кирпич?
    Далее вход из тамбура в дом. Стена из керамзитобетонного блока с утеплением пенопластом. Как правильно установить двери и куда какие? Сначала думала первую дверь сделать из алюминия облегченную, а вторую в дом стальную. Теперь, почитав эту ветку, получается, что надо первую делать стальную, но выдержит ли кирпич?
    Буду сильно благодарна за совет.
  4. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Вот еще дверь термо с боку
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Толщина стены в кирпич? Дверной проём сверху усилен уголком или швеллером? Если закрепить дверь и к металлическому профилю, то можно. Хотя, я бы, лично, более крепкую дверь поставил в сам дом. Чем вызвано Ваше желание сделать наоборот?
  6. Kissed
    Kissed
    Kissed
    измерю завтра послезавтра
  7. Kissed
    Kissed
    Kissed
    215*115, толщина 145
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    2150*1150, толщина 145 ? Это для двери для 1000мм проёма ?
  9. Kissed
    Kissed
    Kissed
    да. я измерила обналичку по самым краям. вас что-то смущает?
    да, немного неверно написала. если в мм то 2150*1150*145
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Спасибо. Всё нормально.
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Предлагаю рассмотреть в качестве теплых металлических дверей противопожарные двери. Установлены на работе. Мои впечатления: крепкие, тяжелые, симпатичные. Не супер взломостойкие, но быть может возможны варианты. По всему периметру полотна и коробки термостойкая проставка без видимых мостиков холода. Цена вопроса мне не известна, но для заинтересованных на одном из фото координаты-что узнаете, поделитесь инфой. Этой зимой замерю температуру поверхности полотна внутри и снаружи пирометром, выложу.
    2013-09-07 12.56.57.jpg 2013-09-07 12.57.31.jpg 2013-09-08 10.57.01.jpg 2013-09-08 10.41.13.jpg
    Толщина термопроставки 35 мм.
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Думаю все наоборот - стальная в дом, алюминий перед стальной. То что тамбур холодный это уже хорошо. В пустотелый кирпич нужно ставить "на химию", без нее анкера, штыри - могут по вылетать очень быстро.
  13. Perm2005
    Perm2005
    Perm2005
    Пермь
    Spets, это не термопроставка, а противопожарная полоса. Если её нагреть, например зажигалкой, то толщина полосы увеличится в три раза, и зазор между дверью и косяком будет перекрыт.
    Тоже сейчас думаю, как дверь металлическую утеплить, похоже придется приделать изнутри на дверь каркас из брусков и забить его базальтовой ватой и фанерой. Толсто получится, но альтернативы не вижу. Сейчас стоит вторая (старая) деревянная дверь, которая открывается внутрь и мешает - нужно убирать.
  14. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Perm2005, вполне вероятно, не вникал в технологию производства, но хотел обратить внимание ищущих на данный продукт. Если Ваше утверждение 100%-спасибо, что восполнили пробел в знаниях.
  15. Perm2005
    Perm2005
    Perm2005
    Пермь
    Всё верно, в технологию производства я не вникал, но вижу такие двери - около десяти штук - после нескольких лет эксплуатации в очень агрессивных условиях (аммиак, пар, перепады температуры -20 + 30), хороший тест на прочность и надежность - год за три можно считать, пожалуй.
    Вобщем через год порошковая краска покрывается ржавыми точками, перестает работать замок и отпадывает ручка, через два - ржавое железо двери с остатками краски начинает отходить от каркаса (хлопание дверями ускоряет этот процесс - железо тонкое), через три - отпадывают петли. Да, двери покупались весьма серьезные и не дешовые.
