Утепленная входная дверь. Какая?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Taiska, 03.05.10.
  1. sergey1977
    sergey1977
    sergey1977
    Профессионалы советуют выбирать утепленные входные стальные двери, заполненные волокнистыми утеплителями. Данный вид утеплителя не горит и не плавится. В случаи пожара двери не потеряет свою работоспособность и не заблокируют жильцов в квартире или доме.
    Волокнистый утеплитель при заполнении стального полотна должен быть прижат на 10-15%, это делается для того, чтобы со временем в утеплители не образовывались пустоты. А риск возникновение таких пустот есть у каждого утеплителя.
    Волокнистый утеплитель не должен быть уложен возле зоны замков. Из-за мелких волокон утеплителя может нарушиться функциональность замкового механизма.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В случае такого пожара, когда любая дверь уже будет настолько попорчена, то живых людей в доме уже гарантированно не будет...
    Мне кажется, что стальные двери передают тепло-холод, в основном, через свою коробку, поэтому, что там находится внутри двери - совершенно без разницы (если это не сталь, конечно:)). В идеале - просто воздух...
    Считаю, что стальные двери надо утеплять снаружи двери с обеих сторон.:hello:
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    как называется?
  4. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Консервная банка 0,32 мм. У Вас хватает сил ее разрезать? А может приложить сил еще немного и 0,8 осилить! Толщина металла должна быть не менее 1,5 мм. иначе это не дверь! Ни в коем случае не берите форпост. Это дешевка спратянная за красотой внешнего вида.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    AlexDo, спасибо! С ноября 2010 года у меня эксплуатируется Гардиан ДС-3у.:super:
  6. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Хорошая дверь! Никаких отрицательных нареканий. Основной минус, так это наработанные стандарты размеров. Шаг влево, шаг вправо и все. Тоже планировал у них заказать, но дверь в сталинке. 2300х920 мм. по проему. Сказали что не стандарт, и такие не делаем. Производство расчитано на наиболее распространенные серии.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто бы сомневался! Проем в квартире стандартный, поэтому и проблем с размерами и установкой никаких не было. Почти полтора года в эксплуатации, вопросов нет! :super: Фото после установки. Короб двери по дополнительному заказу звукоизолирован. МДФ панель - 16 мм.
  8. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Похоже с внешней стороны напыление под медь. Лист наружний штамп толщиной не более 1 мм. Изнутри МДФ с ПВХ под вишню. Замки слишком близко расположены друг к другу. Ручка походу Апекс или Арчи. Замок нижний не разберу, если Чиза - хорошо!
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Смысл ставить в частном доме, стоящем на сигнализации, дверь из стали 1,5...2 мм мне не ясен. Кто будет с ней возиться, если вот - окна в метре от земли? Зная отношение на производствах к соблюдению технологических карт, предполагаю что описанные требования к плотности и укладке волокнистых утеплителей могут и не соблюдаться, поэтому оседание их со временем гарантировано. Посему, признаю только утепление ППУ. Кроме того: сложный короб, минимум два контура утепления, запенивание короба. И - для гарантии тепла и отсутствия конденсата и наледи - вторая дверь, деревяная или пластиковая.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это порошковая эмаль, цвет просто коричневый. Лист там толще, не обращайте внимания на штамповку - она не глубокая. Да внутри МДФ под вишню. Замок там один, в смысле два в одном корпусе - Г2514. Что касается Чизы, да работает она мягче - но, ИМХО, по сути барахло...
    На сайте Гардиан вся информацией есть, нет смысла здесь отдельно всё перечислять.
    По ручке не угадали, есть ещё две попытки. :)]
  11. talyzovvalentin
    talyzovvalentin
    talyzovvalentin
    Кострома
    Сейчас делаю небольшой тамбур, 20см шириной между металлическими дверями и двухстворчатыми деревянными, деревянные одно полотно уже другого.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые, что скажете про Йошкар-Олинские двери?
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Editor13, в Йошкар-Оле дверных фирм чуть меньше, чем казино в Лас-Вегасе:)]
  14. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Очередное засилье Росс. рынка стальных дверей, пришедшее на смену Китайским. Как правило качество никакое, но чисто внешне это для обывателя не просматривается. Не стоит в них искать надежную шумоизоляцию, герметичность, термоизоляцию, и стойкость к взлому.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Хорошо, а что скажете про Pandoor Ultra?
