Утепленная входная дверь. Какая?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Taiska, 03.05.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если говорить про теплую дверь, то это точно не металлическая.
  2. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Вообще - то все двери изготавливаются для определенных назначений. Если, скажем, дверь противопожарная, то ее изготавливают для этого, испытывают, и дают сертификат на это. И конечно же у такой двери не стоит искать деревянных элементов, да и свойств стойкости к взлому там быть не должно. так как замки тоже сертифицируются на подобные свойства, и среди них "тяжелых" замков 3-4 класса нет. Ну и так далее.
    Это я к тому, что деревянные двери обеспечат низкой теплопроводностью, но другие необходимые свойства, такие как герметичность закрывания, стойкость к взлому, будет не на высоком уровне.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    [quote="Masterrr, post: 4052082, member: 824827"
    Это я к тому, что деревянные двери обеспечат низкой теплопроводностью, но другие необходимые свойства, такие как герметичность закрывания, стойкость к взлому, будет не на высоком уровне.[/quote]
    На самом деле все не так просто, чисто деревянные двери наверное можно использовать только как межкомнатные, а входная хорошая дверь далеко не просто деревянная.
    Возьмем пример (в простонародье деревянная финская дверь): дверь Fenestra ST2000U (Финляндия)
    Дверное полотно выполнено в виде многослойной сэндвич-конструкции:
    - поверхность: влагостойкая плита HDF, покрытая краской на полиуретановой основе
    - 2 алюминиевых листа для гидроизоляции и увеличения прочности конструкции
    - теплоизолятор: твердый самонесущий полистирен (коэффициент теплопроводности U-value < 1 Вт/м2К)
    - уплотнение: один контур морозостойкого силиконового уплотнителя.
    - дверное полотно толщиной 60 мм
    - дверная коробка 42х115 мм с алюминиевым порогом, с установленными 3 петлями.
  4. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Тогда это двери выполнены не из дерева а из композитных материалов.
    Все так, но стойкость к взлому слабенькая. Я бы предложил две стальные двери с тамбуром между ними. При таком раскладе и цена меньше будет, и ворам облом. :)
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А мне они нравятся тем, что не деформируются от климатических условий.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще в основе деревянный каркас, и отделка может быть вагонка или HDF, что доже дерево, именно поэтому и называют эти двери деревянными.
    Для теплой двери кстати неплохой вариант ПВХ дверь, но дизайн на любителя.
    1. Две стальные двери = очень большие теплопотери.
    2. двери в основном не ломают, а банально открывают замок
    3. если очень сложно войти через дверь, входят через окно.
  7. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Да бог с ними пусть называют деревянными, главное что бы вы знали, что деревянные двери имеющие в своем составе большое количество иного материала или иных материалов, в корне меняющие тех. характеристики дверного блока. лучше называть "выполненые из композиционного материала". это необходимо для того, что бы не тупить собеседника оппонента или потребителя.
    Что касается деревянной отделки, тоона тоже может влиять на геометрию конструкции дверного полотна, даже некоторые однолистовые стальные двери "ведет"после изменения влажности воздуха окружающей среды.
    Про теплопотери ЧЕГО вы упоминаете? Лучшего терморазрыва, чем воздух тамбура придумать не удастся, имейте ввиду.
    Очень часто доступ к взлому замков обеспечен слабостью дверного полотна. А двери взламывают, в таком количестве, которое требует учитывать это.
    [/quote]3. если очень сложно войти через дверь, входят через окно.[/quote]
    Согласен, иногда лучше что бы дверь сама открылась, что бы не вышибли стекла окон.
    Но ситуации бывают разные, и обсуждая качества дверей, лучше не углубляться в качества остальных элементов строения, иначе уйдем от темы.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У финских дверей с геометрией все в порядке, даже с деревянной отделкой. А название более правильное "сендвич".
    теплопотери дома
    да замерзнет ваш тамбур) воздух держит тепло только в случае когда он не движется, одна из дверей должна быть по-любому с большим теплосопротивлением. А теплых металлических дверей не бывает.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Все портит периметр, а само полотно можно сделать весьма теплым.
  10. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Финские двери не хуже и не лучше других, но дороже, а если заглянуть как и из чего сделаны порой, то отношение может изменится. Геометрические показатели дверей меняются со временем, а для дерева не важно чье производство входных деревянных дверей, оно (дерево) живет по своим законам, которые и заставили производителей дверей взяться за металл и пластик.
    А "правильное" выражение "сендвич" оставьте для продуктов питания, загляните в ГОСТы или патенты, вот там иногда правильно пишут.
    Вы прямо кладезь новых терминов:)
    Теплопроводность металлических дверей слишком мала, для снижения температуры воздуха нормально отапливаемого дома. Герметичность закрывания двери, вот что влияет на охлаждение, и стальные двери могут покрываться влагой но если правильно изготовлены и установлены, эту герметичность закрывания обеспечивают надежнее деревянных и пластиковых, в силу жесткости своих конструкций и отсутствия коробления при изменении климатических условий.
    Мдяя-я. Воздух не двигается когда не имеет источников нагрева, а если и двигается то так медленно, что это явление не оказывает существенного влияния. Посмотрите на свои окна в мороз, теплопроводность стекла во много раз выше чем полотно металлической двери наполненной утеплителем. И что, Вы вынуждены стекла на фанеру менять?
    Верно, но правильное применение утеплителей и уплотнителей может устранить и эти явления. Вот взять холодильник к примеру: Пока закрыт, ни холода наружу не пропускает ни тепла во внутрь, а приоткроешь на миллиметр и потечет сразу. И что ведь характерно, никто не делает деревянных холодильников, все "глупые" и не понимают что именно деревянные холодильники могут обеспечить отсутствие "холодопотерь" :)]
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Покажите мне дверь лучше финской fenestra и дешевле? Хотя бы ссылку.
    Если только в лучшую сторону
    Именно для этого и применяют алюминиевые листы, и геометрия не меняется, это проверено годами.
    Да что вы говорите, теплопотери всего дома складываются и из дверей тоже. Если вы хотите топить улицу никто вам не запрещает.
    Самые герметичные это пластиковые. Это доказано институтом пассивного дома в германии. Там герметичность домов проверяют всегда.
    Источник нагрева есть всегда. Воздух двигается всегда. Не двигается он только в малом пространстве которое замкнуто, например в стеклопакетах.
    У моего окна коэффициент сопротивления теплопередачи равен около 0,9. Вам еще дверь такую поискать придется.​
    P. S. Против металлической двери ничего не имею, но за ней должна стоять теплая дверь, например ПВХ.​
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только это будет не металлическая дверь, а дверь отделанная снаружи металлом, и взломостойкость будет как у всех. Если же внутренняя часть и внешняя часть связаны металлом, то говорить про то что она теплая бессмысленно, именно по связям и идут теплопотери не зависимо от утеплителя, даже если будет метр утеплителя и сквозная металлическая пластина, то она то и будет проводить тепло, а в двери помимо внутренних связей, еще весь периметр такой.
    Посмотрите на промышленные холодильники которые поддерживают температуры -30 -50 -70, там тоненький металл только снаружи и все и с внутренностями он никак не соприкасается.
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Источник нагрева - внутренняя дверь тамбура, так что конвекция между дверями идет неслабая. И если бы было возможно, стеклопакеты заменили бы на пенопласт, где воздух заперт и не движется.
    А периметр стальной двери не утеплить - он по определению является мостиком холода, как ни уплотняй
  14. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Ооооо-о! Да я нарвался на слаженную рекламную компанию Финских дверей...
    Ребята, я вам вот что скажу:
    двери пустоты которых наполнены пенопластом полистиролом или полиуретаном, вообще нельзя применять в жилых помещениях. Эти материалы вспененном состоянии затвердевают только на 90%, и постоянно выделяют стирол. При нагревании до определенных температур они выделяют ядовитые вещества, которые убивают людей при пожарах, как это случилось в "хромой лошади".
    В старые добрые времена такие двери не должны допускать для экспорта в СССР. Но время нигилизма позволяет сегодня изготавливать и провозить из - за рубежа смертельно опасные материалы и изделия, себестоимость которых копейки а цена реализации позволяет иметь многократную маржу. Эта маржа и заставляет рассказывать небылицы в интернете, о свойствах этих материалов и изделий не существующих в реале.
    Теперь о теплопроводности стальных дверей в сравнении со стеклом применяемым в окнах:
    мы прекрасно существуем в сильные морозы за окнами огромных размеров, а от морозов отделяет всего два листа стекла толщиной 5 -8мм с отличной теплопроводностью. Особенностями окон является то, что они герметично закрыты, а между стеклами находится воздух или газ. Смешно читать, что две стальные двери в тех же условиях, имея меньшую теплопроводность, имея между собой большее воздушное пространство, почему -то должны промерзнуть и охладить дом быстрее чем множество окон:)]
    Для Vovochki сообщаю: конвекция воздуха между стеклами окон отличается только тем от воздуха между двумя входными дверями, что она более интенсивная из - за отсутствия изоляционных материалов на стеклах, малых толщинах стекла (примерно в 9-10 раз). Но как видим хорошие окна даже не покрываются конденсатом при сильных морозах.
    И еще про мостик холода: его можно удлинить, выполнив торец стальной двери ввиде лабиринта. но это и не требуется:
    Еще раз отмечу, что промерзание периметра происходит благодаря плохой герметизации запирания и больших зазоров между дверным полотном дверной коробкой. не было еще случаев промерзания дверного полотна в местах размещения ребер жесткости размещенные внутри двери, и являющимися такими же мостиками холода.
    Но любые утверждения о свойствах дверей. должны сопровождаться сертификатами по результатам испытаний, иначе это просто болтовня и попытка обмануть потребителя с целью наживы.
    Так будут сертификаты? :)]
    Между тем, не дорогие Российские стальные двери демонстрируют свою малую теплопроводность противопожарными сертификатами, которые выданы на основании испытаний.
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если удлинить раза в 2 - на что будет похож торец? :)] И что такое "не требуется", если по периметру двери - конденсат или лед? Если, конечно, нет второй двери.
    Не видим;). По периметру стеклопакета при некоторых условиях есть конденсат и даже лед - металлическая дистанционная рамка является мостиком холода.
    Еще раз отмечу;), что периметр промерз при полном прилегании уплотнителя. Правда, в доме было +5...+10 при -20 на улице, при этом температура полотна со стороны помещения не отличалась от стены. А дверь вот такая: http://torexsaratov.ru/catalog/35/stalnaya-dver-super-alfa-1/
