Дом 7Х8. Алтай
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей Валент, 03.05.10.
  1. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Видел на сайте статью про мой домишко:)
    Там небольшая неточность закралась - указано, что затрачено денег на строителей в районе 336 000. В реальности за работу оплачено в районе 200 000.
    В настоящий момент утеплен потолок веранды и на веранде установлены два окна.
    Утеплитель knauf insulation 044. Мин. вата. Толщина слоя - 5 см.
    Уложен в настоящий момент в два слоя. В дальнейшем или выстелю еще один слой либо возможно керамзитом.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Доска шпунтованная или обычная? Если шпунтованная, то лучше сразу собрать и прибить. Иначе потом может паз в гребень не войти.
  3. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Доска обычная.
    Доска была расстелена в самом доме, пристройке и терассе. Причом доски лежали в плотную друг к другу. Доска была очень сырая.
    Ситуация следующая:
    на терассе под крышей и при хорошем проветривании доска очень быстро сохнет, но примерно половину досок начинает сильно вестив рзличных плоскостях.
    В доме и веранде примерно на 30% процентах досок появилась синева и плесень, особенно в местах примыкания досок. Самые пострадавшие доски расстелили на терассе, остальные раздвинули.
    Продухии при этом открыты. Так что будьте осторожны с сырыми досками :)
    Из просохших досок застилали пол на терассе - сделали уже почти две трети. Доски покрывали пропиткой: Биотекс Стандарт, цвет-Махагон. Забыл сфотать.
    Фотки про все вышеописанное будут позже :)
  4. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    А вот первые наброски дизайна первого этажа :)
    Будет корректироваться. Так в частности пол будет тёмный
  5. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Вот картинки:
  6. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Практически закончили пол на терассе. Немного не хватило пропитки. Качество фоток хреновое так как делались с телефона.
    Одна фотка с видом из терассы.
  7. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Немного освежу тему:
    Доделал пол в терассе. Очень довольны как получилось. Утеплена крыша веранды. На 1\3 утеплили перекрытие между вторым и третьим этажом.
    Используем минеральную вату Knauf insulation termo roll 044. Это практически самое дешевое что удалось у нас найти. Одна упаковка толщиной 5 см. - 16,8 кв. м. (объем 0,84 м3) стоит 820 рублей. Это Получается около 1000 рублей за куб.
    Вот фотографии терассы и подкровельного пространства. Площадь комнаты на 3 этаже получается около 35 кв.м. сам не ожидал, что так много получится. Сейчас там убрали всякие ненужные опоры и стал понятен истинный размер.
  8. X_Kirill
    X_Kirill
    X_Kirill
    Московская область
    На сколько фундамент заглублен в землю?
  9. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Малозаглубленный ленточный фундамент. Заглублен на 50 см. Будет утеплен.
  10. ctac911
    ctac911
    ctac911
    Деревня
    хотелось бы посмотреть продолжение
  11. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Скаты крыши над террасой сделаны так, что вода будет течь на ступени. Если не сделать отливы, то будет очень нехорошо. (из личного опыта соседей).
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Хохотали всей семьёй. Неужели 1.5ляма реально?! Очень поучительно. Отчёт понравился и вдохновило надежду на сртоительство.
    Удивил двутавр перекрытия. Не встречал. Понравилось.
    Будет продолжение? Жена вопросов много задаёт.
  13. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Зимой работы не велись, но подготовка осуществлялась.
    Практически закуплена система отопления. Основа твердотопливный (по сути угольный) котел Buderus Logano на 20 квт -ценник около 34 000. Закуплены радиаторы отопления, трубы ПВХ, арматура. На конец апреля-начало мая запланирован монтаж отопления. Монтаж системы отопления со стоимостью всех материалов, в т.ч. и котла - около 140 000 р.
    Куплена чердачная металлическая лестница Fakro на 3 этаж (ценник 15400).
    Кроме отопления, в первую очередь планируется частичный монтаж полов и камин (итоговая цена около 50 за всё).
    Подготовлена минвата для утепления - ПТЭ-75 в количестве 23 куба. Два слоя по 5 см. Определен сайдинг для отделки. Цена утепления и покрытия сайдингом вместе со стоимостью материалов и работы планируется около 200 000 руб.
    Сделан проект лестницы на второй этаж. Итоговый ценник за всё будет около 50-60 т.р.
    Пока за бюджет в 1,5 ляма не выходим.
  14. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Ездили на выходные в баню, сделали немного фоток. Ничего особо нового, но что есть то есть:)
  15. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    И еще фотки.
    Начали искать насосную станцию. Пока остановили свой выбор на Hydrojet JP 6 Grundfos.
