Дом 7Х8. Алтай
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей Валент, 03.05.10.
  1. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Да сам не знаю почему так решил. Даже не думал про это. Я же там еще армпояс заливал. У меня получается что деревянные балки перекрытия кладутся не на газоблок, а на армпояс. Посмотри внмательно мои фотки и решай сам как делать.
    PS На камин вместе с работой и материалами вышло около 90-100 т. р.
    Год простоял дом без отмостки. Пару недель назад сделали её. Решили одновременно решить 2 задачи: утеплить и отвести воду от фундамента. Вариант с бетонной отмосткой не устраивал вообще: не надежно, не красиво и вообще отвратительно. Сам фундамент утеплен экструзией. Вплотную к фундаменты уложили под наклоном листы экструзии (5 см.) шириной 1 метр, а сверху накрыли специальной гидроизоляционной пленкой, сверху уложили частично дерном, частично землей. Весной полностью досадим газоном.
  2. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Зима пришла, навалило снега. Все выходные чистил снег и делал горку. Горку сделали из всякого хлама: поддоны, обрезки досок и т. д. Стоимость горки соответственно максимум 100 рублей на 20 гвоздей и 50 саморезов. Выглядит не очень презентабельно, но немного позже обкидаем мокрым снег и обольем водой и будет вся белая:)
    На одной из фоток: туалет, сарайка и баня. Сарайку еще не выкладывал в фотах. Сделали её сами летом, обшита рейкой.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так что время показало? Кто оказался прав? Есть трещины?
  4. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Да никаких трещин абсолютно нигде ничего нет. Про запас прочности не знаю, но за 3 года никаких проблем не вылезло. В этом году еще и утеплили отмостку.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Не нашел высоту фундамента. Сколько после заливки получилось?
  6. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Полметра в земле, полметра над землей, плюс еще цоколь в 3 ряда из двойного силикатного кирпича. Уровень пола получился больше метра над землей. На самом деле излишне высоко получилось... но тут уж как получилось.
  7. Бийск
    Бийск
    Бийск
    Бийск
    Всех приветствую!
    Ребята, нужен совет по строительству дома из блока "Сибит". Мне по наследству достался блок 200 мм и 300 мм, выложил домик. Две стены 300мм и две-200мм. Дом уже под крышей, собираюсь утеплять снаружи экструдированным пенополистеролом или мин. ватой. Что посоветуете?
  8. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Минватой утеплись лучше - 10 см. А вообще на форуме миллион тем по этому поводу.
  9. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Сделали в чистовую полностью одну комнату на верхнем этаже. Результаты на фото. Пол отшлифовали и подмазали шпаклевкой, затем пропитка и лак матовый. Стены и потолок покраска. Качество фоток не очень, но это лучше чем никакие.
  10. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    И еще фотографии:
  11. С.Ф.
    С.Ф.
    С.Ф.
    Россия, Алтайский край, Барнаул
    Молодцы!
    Особенно впечатлил пол.
  12. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Позже сфотаю результаты по полу: до и после. Щели между досками местами доходят чуть ли не до сантиметра, так что приходится долго с ним возиться. Итоговый результат пока нравится. Кстати прошлым летом поставили же лестницу на второй этаж и совсем забыл её сфотать. Обошлась уже покрытая лаком и с монтажом около 45 000. Сейчас немного начали обшивать терассу. Одна стена будет глухая, остальные полностью под остекление. Выкладываю немного фото. 9 мая было +30... весь горел на солнце. Но утром 11 мая картинка из окна представляла себе супер зрелище... подробности в фото:) Вот такой вот май месяц...
  13. Lbvjy
    Lbvjy
    Lbvjy
    Кемерово
    Уважаемый Алексей! прочитал полностью Вашу тему восникло пару вопросов: как ведет себя труба ПХВ на отопление?
  14. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    У меня на отопление трубы полипропиленовые. Честно говоря не знаю одно и тоже это с ПВХ или нет.
    Трубы ведут себя отлично, очень недорогие, просты в монтаже. Единственный минус после первых нагревов трубы укорачиваются по своей длине. Примерно на 10 сантиметров на 5 метров. Может чуть меньше. Это нужно учитывать.
  15. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Сейчас занимаемся работами по терассе:
    сделали перила, обшиваем частично сайдингом и рейкой. На этой неделе буду заказывать раздвижные окна.
