1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Кино начинается! Или строительство Большого Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nadin_Ka, 03.05.10.
  1. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Кино начинается!.. Или строительство Большого Дома
    Спасибо Вам на добром слове!
    А Вы дом будете утеплять? А то, насколько я помню, зимы у вас холодные и суровые (была в Вашем городе лет 10 назад как раз зимой :)] )
    Ну, и по традиции, в конце серии - "об ошибках" и выводы :)]
    Вывод первый.
    При выборе бригады - доверяйте своей интуиции. Если при знакомстве с бригадой и бригадиром есть хоть малейшие неприятные "звоночки", лучше расстаться сразу. Мы не послушались свою - и получили по полной. Это была моя вина - "купилась" на красивую обложку в виде проекта и понадеялась на такое же грамотное исполнение. Но еще на стадии знакомства с бригадиром интуиция била уже во все колокола, но я заглушила ее своей глупостью - "ну не удобно уже, он прислал бесплатно грамотный проект, потратил на нас время, а мы возьмем и так просто откажем только по причине того, что он нам не очень понравился?". Так вот, как только появляются такие мысли - гоните их прочь. Прежде всего - интуиция, она не подведет )
    Вывод второй.
    Прежде чем приступить к обустройству полного пирога крыши - отшлифуйте и покрасьте дом (это относиться только к владельцам деревянных домов ;) ).
    Как нам объяснил один весьма грамотный специалист, при шлифовке дома пыль забьет все поры в пароизоляционной пленке и она перестанет "работать". А в нашем случае, она еще и забьет вентилируемые софиты. Поэтому теперь, для проведения дальнейших работ по шлифовке и покраске, нам необходимо будет затягивать софиты и потолок пленкой, что бы пыль не попала внутрь. Вот кто бы нас тогда, когда мы разрабатывали «план» об этом предупредил?
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    А теперь немного о кровельном пироге, или знания, которые мы почерпнули от специалистов форума и тщательного изучения интернет-ресурсов )
    Начну, пожалуй, снизу - то есть от пароизоляционной пленки.
 Для пароизоляции мы выбрали пленку «Изоспан В».
    В нашем случае, она пристегнута строительным степлером перпендикулярно стропильным ногам. Каждый следующий ряд пленки к предыдущему идет внахлест и в обязательном порядке проклеивается специальным двухсторонним скотчем. Желательно стыки пленки со стенами тоже проклеить, что бы не дать «пару» не малейшего шанса проникнуть под пленку и соединиться с утеплителем ;) Иначе через короткое время наш утеплитель намокнет и сползет вниз :flag: И следите за тем, что бы не было никаких повреждений на пленке - пар малейшую дырочку найдет. Это, конечно, не очень криминально, но зачем нам даже малейшие проблемы? ::
    Поверх пленки прибиваем доски, которые будут выполнять роль внутренней обрешетки для финишного покрытия потолка.
  3. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Утеплитель.
    Здесь я слегка сплоховала и не изучила скрупулезно разнообразный ассортимент утеплителей. Поэтому взяла то, что «подсунули», а именно минеральные плиты Роклайт от Технониколь.
Сейчас же я бы более тщательно подошла к выбору того, что будет спасать наш дом от жары и морозов и создавать комфорт в полумансарде. В частности, я бы пригляделась к утеплителям фирмы PAROC и KNAUF. И пусть было бы дороже, но зато качественней.
    Итак. Укладку плит начинали с нижнего края свеса - к коньку. Плиты укладывались слоем в 250 мм (5 слоев по 5 см). Для Подмосковья по СНИПам достаточно утепления в 200 мм, но мы режили, что все же надежней будет в 250 мм.
    Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой перекрывал стык нижнего. В нашем случае вниз клали три плиты одна на другой, а сверху стыки между плитами закрывали еще двумя (примерно, как кирпичи укладывают).
    Ну и сверху утеплитель сразу же закрывали гидро-ветрозащитой.
  4. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Гидроизоляционная пленка.
В качестве гидроизоляции мы выбрали мембранную пленку от фирмы DuPont Tyvek. Эта мембрана не требует вентзазора и может укладываться прямо на утеплитель. Самое главное, что бы строители при укладки этой пленки (да и любой другой гидроизоляционной) оставляли достаточно большие выпуски на карнизных и фронтонных свесах. Для чего? :um: К примеру, на карнизных свесах эта пленка должна отводить конденсат, который образуется между ней и металлочерепицей в водосток. То есть, ее длина должна быть достаточной, чтобы сверху слегка прикрыть капельник (карнизную планку) (см. рисунок). А на фронтонных свесах она должна заходить под ветровую планку, дополнительно защищая деревянные конструкции от атмосферных явлений ::
    Если не права, пусть специалисты поправят :|:
    Пленка по отношению друг к другу тоже крепиться внахлест не менее 15 см. Не знаю, как на других, а у Тайвека это даже обозначено пунктирными линиями - не ошибешься ;)
    Пленка прижимается брусками 50х50 (контробрешеткой) к стропильным ногам (вдоль). Сверху набивается обрешетка с шагом, достаточным для крепления металлочерепицы (обычно 30-35 см).
    Теперь все готово к монтажу металлочерепицы.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Надь, сруб на фоне берез выглядит так органично! Просто такая российская красота...
    А разводы на дереве от антисептика? Мы покрывали Неомидом, ставили дом в прошлом сентябре - у нас он выглядит посветлее...
    А трубы будете какие-нибудь делать? Говорят, за печниками глаз да глаз... могут испачкать-повредить кровлю... Имейте ввиду.
  6. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Разводы от того, что рубероид в некоторых местах порвался, и осадки текли по стенам северной стороны. Там же кое-где и сам брус "зацвел". Не сильно, мы шкуркой чуть прошлись - на раз убирается. Но все равно неприятно.
    Мы тоже брус прошлым летом обрабатывали Неомидом, но толку мало.
    Восточная и южная сторона в очень неплохом состоянии, а вот северная и северо-западная не айс. Так что шлифовки нам не избежать.
    Да, по плану у нас предусмотрено две печные трубы. В зале планируется печь-камин, в гостевой комнате небольшая печка. Решили перестраховаться - никогда не знаешь, что будет дальше. Поэтому надо предусмотреть варианты автономного дома, что бы не зависеть от энергетиков. А газовщики пока до нас не дошли :: несмотря на то, что труба проходит рядом с поселком. И как раз от этой трубы будет питаться поселок ГудВуда, расположившийся от нас в 5 км :aga:
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Надь, скажи лучше, года последнюю серию планируешь снять?
  8. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Мить, разве угадаешь? :)]
    Года два, как минимум, еще протянем сей строительный сериал. А там глядишь, и новые параллельные сюжеты появятся :: И все по новой :flag: Все зависит от бюджета )
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пральна! Стройку невозможно закончить!
  10. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Её можно только заморозить ;)
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я откладываю, просто.:)] Я, кстати, вчера серени много скосил, но ешчо есть..
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, потому и не предупредили, что этот "весьма грамотный специалист" повел Вас по ложному следу:( В пароизоляционной пленке на самом деле никаких пор нет, если только это не спецматериал, типа DuPont AirGuard SD-5 и т.п.:um: Поэтому и забиваться пылью там нечему, с софитами тоже нет предмета для беспокойства, там не микроны.
  13. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Нет, пароизоляция простая - Изоспан. К тому же мы хотим шлифовать внутри стены с помощью эксцентриковая шлифмашины с достаточно объемным пылесосом, что бы избежать огромного количества пыли внутри помещений. Муж как раз сейчас смотрит модели и машины и пылесоса. Думаю, потихоньку внутри сами отшлифуем и покрасим. А вот на наружные стены нужны "спецы". Боюсь, с высотой наружных стен мы не справимся сами )
    Значит, не обязательно потолок и софиты "упаковывать в пленку"? :|:
  14. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    Не знаете, можно ли тайвек и в качестве пароизоляционной пленки использовать? Наши местные продавцы говорят, что можно.
  15. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    У Тайвека есть специальная пленка для пароизоляции - Tyvek VCL SD2, но она очень уж дорогая.
    Можно ли применять гидроизоляционные пленки Тайвека в качестве пароизоляции - не знаю, на этот вопрос, скорей всего, могут ответить специалисты в соответствующем разделе.:hello:
