1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Кино начинается! Или строительство Большого Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nadin_Ka, 03.05.10.
  1. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Крыша тоже цвета "темный шоколад" от финской компании Метехе. здесь можно рассмотреть -http:/www.forumhouse.ru/threads/63202/page-25#post-2940961
    Чтобы завершить окончательный образ Дома, предстоит сделать немало, а именно:
    - утеплить и облицевать фундамент;
    - сделать крыльцо (придумать его образ)
    - сделать балкон (опять таки, проблема "придумать образ"
    - пристроить с южной стороны Дома большую террасу-патио, которая будет играть роль "беседки", от строительства которой мы решили отказаться. Но террасапроект не этого года. Сначала надо построить баню, и уж потом заняться местом посиделок ;)
    Осталась проблема - где найти грамотных плотников? :flag: "Своим" столь сложные технические работы не доверю, они могут делать только то, что не требует глубоких умственных усилий, или то, что им говорят. Они даже не в состоянии вставить уже готовую обсаду в окна, так как кое-где все же надо аккуратно вырезать пазы :aga:
    На следующей неделе приедут плотники, которые будут ставить обсаду. Посмотрю на их работу. Возможно, попрошу сделать их балкон и парадное крыльцо. Если, если, если... :)
    А пока плавно перейдем к серии "Забор и подпорная стенка".
    Эта серия тоже близка к завершению. Осталось только установить автоматику на ворота, врезать замок в калитку, удалить ржавчину, расчистить завалы...
    Подпорную стенку будем доводить до ума уже в следующем сезоне. Есть у меня пара-тройка идей, как можно сделать приватный садик ;)
    ANS_4586.jpg ANS_4588.jpg ANS_4589.jpg ANS_4590.jpg ANS_4591.jpg ANS_4592.jpg ANS_4669.jpg ANS_4670.jpg
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Я очень надеялась на то, что нам не прийдется в этот раз вмешиваться в конструкцию ворот и подпорной стенки. Бригадир позиционировал себя как опытный заборостроитель и установщик автоматических откатных ворот. Но не тут то было.
    Проем у нас 4,5 метра. А сами ворота были 6-ти метровые. Когда они попытались поставить конструкцию на ролики, то она явно пыталась оттуда свалиться. Да и сами ролики стояли близко друг к другу.
    В итоге пришлось искать схемы, изучать темы, вникать во все тонкости. Сварщику было поручено нарастить к воротам еще полуторометровую балку и укрепить ее перемычками. Так как уже не было возможности "дозалить" фундамент под ворота, то пришлось срезать один ролик и переставлять его на металлическую балку по самому краю фундамента. Очень надеюсь на то, что подобная конструкция не даст осечек и ворота прослужат нам долго.
    А для тех, кто планирует подобные ворота, выкладываю две схемки в надежде на то, что кому-нибудь это пригодиться.
    И еще несколько фотографий "по серии" ;)
    ANS_5042.jpg ANS_5041.jpg ANS_4997.jpg ANS_4996.jpg ANS_4668.jpg ANS_4587.jpg
  3. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Продолжим... На очереди серия "Полы".
    После долгих раздумий и размышлений, мы решили перестраховаться в плане усиления балок. Если изначально в проекте в основном были предусмотрены балки 50Х200 с шагом 59-60 см, то в окончательном варианте было принято решение ставить балки 150Х200. Точнее, две балки по краям 50Х200, а в середине усиливающие вставки. Открытое пространство закрыли пеноплексом и запенили. На первом этаже черновую доску прибили снизу, чтобы оставить большее пространство для укладки утеплителя в 20 см. На втором этаже уже прибивали бруски вдоль лаг и на них набивался черновой пол.
    Правильно-неправильно, соответствует ли нормам-не соответствует, не знаю. Но в итоге получилось так:
    Далее в качестве пароизоляции по лагам и черновому полу внахлест стелили фольгированную пленку Аллюбар от Тегола. Между собой Аллюбар соединяли фольгированным скотчем, им же "приклеивали" пленку к стенам, чтобы не оставлять щелей. Между лаг на первом этаже в 4 слоя по 5 см. укладывался утеплитель Роквул Лайт Батс, а на втором - Роквул акустик Батс в 3 слоя по 5 см. сверху закрыли гидропароизоляцией Тайвек солид. Правда, Тайвека не хватило, поэтому местами пришлось воспользоваться гидроизоляцией от Изоспана.
  4. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    А вот теперь вопрос... :faq:
    Гложат меня сомнения. В качестве чистового пола мы решили укладывать массивную половую доску из листвинницы на 1 этаже и сосны на втором. В связи с этим, бригадир сказал, что сверху на гидроизоляцию лучше положить не фанеру, а доску 50х100 с шагом 20-30 см, а уже на нее укладывать чистовые полы. Мол, это необходимо для проветривания половой доски.
    Поначалу у меня это не вызывало сомнений. Но тут муж внес сумятицу в стройный хор моих мыслей. Он выразил сомнения в том, что должно оставаться под полом открытое пространство. Вся пыль мелкий мусор будет там собираться. Плюс, будет где мышкам разгуляться :)]
    Поэтому он предлагает вариант, когда между этими досками снова укладывается утеплитель, чтобы заполнить все пространство (благо, он еще остался), сверху закрывается еще одним слоем гидроизоляции и пробковой подложкой, а уже на него укладывается половая доска. :um:
    Так что, знатоки, выручайте! :flag: Подскажите, как правильно поступить в этом случае.
  5. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Теперь немного о "Внутренних стенах"...
    Стены отшлифовали, загерметизировали, прошлись антисептиком Лингофикс стабил. Теперь думаем о том, какую краску следует выбрать.
    ANS_4970.jpg ANS_5044.jpg ANS_5045.jpg ANS_5046.jpg ANS_5061.jpg ANS_5062.jpg
    Изначально планировали Универсальное твердое масло Биофа. Даже набрали пробники и провели выкраску на брусе.
    Но теперь все же склоняемся к выбору укрывной краски, так как сучков на внутренних стенах очень много и у нас возникают опасения, что со временем такая "пятнистость" может надоесть.
    При этом, каждая комната в доме будет с индивидуальным цветом :aga: Младший сын хочет в свою комнату синие стены, старший склоняется к цвету благородного темного дерева, в нашу спальню я хочу светло-фиолетовые стены, а муж настаивает на светлой гостинной. Только животным все равно - было бы теплое местечко и хозяева рядом :victory:
    Может кто порекомендует укрывную "дышащую" краску для внутренних деревянных стен?
  6. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Уйдем на рекламную паузу :victory:
    Пока доблестный Алишер-копатель готовил площадку под будущий газон и наполнял грядки землей...
    ... а остальные красили Дом и занимались "групповой зарядкой"...
  7. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Тем временем другие занимались подводным плаваньем и прыжками в воду
    ... А также гуляли "по полям, по лесам..."
    ... наблюдали за луной и звездами
  8. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Ходили "в ночное" за шашлыком ;)
    ... и в лес за грибами :victory:
    ANS_5079.jpg ANS_5080.jpg ANS_5082.jpg ANS_5087.jpg ANS_5088.jpg ANS_5085.jpg
    И любовались цветами солнца :super:
  9. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    "Уж полночь близиться, а Германа все нет...", тьфу, точнее - специалистов)
    У меня, конечно, время "наподумать" еще есть, но все равно "зудит" :aga: Хотя стены красить надо уже в ближайшее время. А краска так и не выбрана. Пока склоняемся к Луми тиккуриловской. Но рассматриваем и другие варианты.
  10. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    Столько грибов:super:
    А сезон у вас получился разнообразный и очень плодотворный!
    По полам...
    Надюш, мне кажется, что деревянный пол всегда по лагам укладывается и пространство должно быть.
  11. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Мне тоже так кажется (или казалось?). На мой взгляд деревянные полы должны "проветриваться". Но после такой мужской убежденности :aga: я что-то стала сомневаться :um:
    В любом случае, я пока буду настаивать, чтобы ничем это пространство не заполнять. Все равно чистовые полы надо укладывать после полной финишной отделки и разводки коммуникаций. Да и в этом случае мы их просто уложим и ничем не будем скреплять в течении двух лет. Пусть отлежаться, высохнут как следуют и уже потом мы их снова разберем и по новому уложим.
    Надеюсь, за это время все же найду специалистов, которые на пальцах объяснят, как правильно делать ;)
  12. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Рекламная пауза хороша тем, что не затягивается)
    Пожалуй, пора уже перейти к серии "Правда и мифы об обсаде" :victory:
    Когда мы приступали к этой серии, перечитали множество тем и статей об этом удивительном искусстве. Стало ясно - обсада дело сложное и на кривой козе просто так к ней не подъедешь. Пора готовить "капусту", и немало - цены за работу зашкаливали. А с учетом того, что только окон от размеров 1,8мх1,8м до 0,6мх0,8м - 17 штук + 3 балконные двери + 2 входные... В общем, сумма за работу+материалы могла быть сопоставима с суммой за пластиковые окна.
    Мысленно попрощавшись с планируемым отпуском, мы приступили к поиску решений. И вот, наведавшись в очередной раз на любимую лесопилку в Ивойлово за очередными деревяшками, сам собой возник вопрос - а не заказать ли обсадные короба на лесопилке? Сказано - сделано. В качестве бруска хозяин лесопилки предложил лиственницу по нашим размерам, сам же короб из сухой сосновой доски 200Х45. При этом, когда я просила сделать именно короб, на меня странно смотрели, но спорить не стали. "Любой каприз за Ваши деньги!". ;) Договорившись о том, что в течении недели нам эти короба подготовят по нашим размерам (крепление бруска к доске с помощью клея и саморезов + верхняя и нижняя доски с четвертью), мы стали искать исполнителей. Нашим киргизам столь ответственное дело поручать было стремно.
    И тут мы вспомнили, что весной у соседа на участке обшивали дом и сосед остался доволен и их работой, и аккуратностью. В общем, позвонили.
    Предварительно обсудив по телефону цены и объем, договорились окончательный вердикт вынести при личной встрече. Цена за их работу нас вполне устраивала, хотя тоже гуманностью не отличалась. Хотя, изначально при первом разговоре была названа сумма, которая повергла нас в шок - 1000 руб за погонный метр :ogo: С учетом, что этих метров больше ста... Окончательный ценник был в районе 45 тысяч. За эти деньги они должны были прорезать недостающие проемы, привести бруски в соответствие с размером (мы сделали ошибку - попросили провести замер паза Главному Киргизу, он и ошибся на 3 мм, которые активно мешали вхождению бруска в паз), и вставить обсадную коробку. Если бы не ошибка Киргиза, цена была бы меньше.
  13. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    И вот тут выяснилось самое интересное.
    Да простят меня мастера окосячки :|:, которые утверждают, что обсадную коробку надо делать именно как короб (с боковыми сторонами + верх и низ, и при этом из доски ОЧЕНЬ хорошего качества, лучше клееной).
    Может быть они и правы, но:
    - В брусовом доме достаточно только боковых стен. И если от нижней доски плотники меня отговорили (мотивировав тем, что подоконник нужно устанавливать на нижний брус без всякой доски - она только мешать будет), то на верхней я настояла. А выяснилось - зря. Сегодня приезжали замерщики окон, которые сказали, что все равно будут ставить окна ниже верхней части обсадной коробки и запенивать верх. Итак, мы попадаем на достаточно широкий наличник вверху. И уже попали на деньги по материалам и лишней работе.
    Да и строганная доска тоже была лишней, так как все равно будет закрываться откосами. Хотя, - "зато красиво". окна с такой обсадой уже смотряться "обрамленными" :super:
    Так что совет тем, кто только собирается приступить к вопросу об обсадной коробке в брусовом доме (не важно, профилированный или простой) - достаточно обсады по бокам. И не стоит это больших денег. Самое сложное - это сделать пропилы (пазы) в брусе. Но в профилированном конструкторе обычно они есть.
    А вот дальнейшая работа по облагораживанию коробки после вставки окон (наличники, окосы) как раз требует профессионализма и творчества. Лучше потратить деньги именно на это.
    Подвожу итог: материал и обустройство обсады по размерам - 32 тысячи (около 110 погонных метров) + работа плотников - 45 тысяч. А могли бы существеено сэкономить и на том, и на другом. Процентов на 30 как минимум. Делайте выводы.
    L1040275.jpg L1040276.jpg L1040282.jpg L1040346.jpg L1040372.jpg L1040375.jpg L1040394.jpg
  14. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Nadin_Ka, мы тоже пару месяцев назад сделали окосячку, но цена существенно ниже: обсадная доска (клееная) 154 погонных метра вместе с бруском - около 24т.р, работа составила около 22т.р. Коробки были изготовлены на следующие проёмы - окна (11шт), французское окно (1шт), балконную дверь (1шт), входную дверь (1шт) и внутренние двери (4шт). Видимо, кому как повезёт...:faq:
  15. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Marilina, это точно. Если бы мы только за материал платили на обсаду, тоже вышло бы около 25 тысяч (в наших краях хорошие пиломатериалы недЁшевы). Но нам его еще и собирали - приклеивали брусок к доске и для верности еще прикручивали саморезами и все по размерам. Эту работу они оценили в 8 тысяч. Мы не сопротивлялись :) Если бы у нас хватило терпения подождать рекомендованных плотников, цена за работу тоже была бы ниже. Но никто не знал когда они явятся :faq: Ну и если бы не наша ошибка доверить нашим киргизам обмер пазов, то не пришлось бы доплачивать за расширение паза.
    Но по сравнению с теми ценами, которые порой хотят мастера окосячки, я считаю, что нам где-то даже повезло. Мне называли от 2,5 до 3,5 тысяч за проем окна только за работу и 4,5 за дверной проем.
