1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Кино начинается! Или строительство Большого Дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nadin_Ka, 03.05.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Nadin_Ka, Маленькая рекомендация по электрике. Все делаем медью. Между щитками сечение не мене 6 кв мм, в щитке 4 кв мм и гребенки.
    Светлые тона понравились и текстура дерева видна! :super:
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Спасибо! Мы как раз думаем об этом - "как, что, куда, зачем и почём?". Не подскажите, какой фирмы лучше всего брать щиток и все составляющие к нему? Мы склоняемся к АВВ.
    Щиток это самое сложное и самое ответственное мероприятие в электрификации. От того насколько он правильно собран зависит безопасность дома и наша собственная безопасность. Поэтому к этому вопросу не хотелось подходить с наскока. Электрики, работающие у нас, грамотные. Но многих современных тенденций не знают, так как работают "по району". То есть, собрать щиток они соберут и постараются сделать его максимально безопасным в силу своих знаний, но ничего нового и современного не привнесут. Поэтому любые грамотные советы и рекомендации для нас очень ценны.
    Честно говоря, все вопросы касающиеся электрики и водоснабжения отданы под полный контроль мужа. Я всего лишь держу "ушки на макушке" :)
  3. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Если учесть, что...
    и
    То ...щитком - это сооружение, я бы не назвал. ЩИТ СИЛОВОЙ (или ЩИТИЩЕ).
    p/s/ к чему такие затраты, выводить всё отдельными линиями? Гигантизм ... или боязнь электричества?
  4. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Лично я электричества боюсь. Очень. Прям до дрожи :) И потом, все равно подключение (как я поняла) будет группами по комнатам. Просто в каждой комнате выключатель (или переключатель) + 3 тройных розетки (по разным стенам) + конвектор. На кухне, конечно, розеток значительно больше ;)
    На вопрос - "зачем так много?", ответ один - терпеть не могу удлинители. Мы уже с мужем как-то жили в съемной квартире, где были всего две работающие розетки и по всей комнате были раскинуты удлинители. С тех пор электричества и боюсь.
  5. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Ну если они грамотные, то
    - собирать они должны по схеме (пректу) электрофикации (схема эта должна остаться у вас, а не "уйти " с электриками);
    - все линии должны быть пробиркованы (с двух концов);
    - не должны забыть про резервные линии.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Nadin_Ka, Может откроете свою темку в разделе электричество. По количеству точек и планируемых потребления Вт у Вас 3-фазы. Схема еще будет зависеть от того какое у Вас заземление.
    Размер щита будет зависеть от того, какие автоматы (АВ) Вы будете использовать одинарные (1Р) или двойные (2Р). Первые экономят место, но, лично мне не нравиться, т. к. при поиске откидывать нолевой провод и щелкать АВ, для того чтобы понять где неисправность. Для себя решил АВ все будут на 2Р. Щелкнул и линия вся обесточена.
  7. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Ох, и озадачили Вы меня :) Для того, чтобы открыть тему, нужно хоть как-то разбираться по существу вопроса. Я же в электрике полный нуль, стремящийся к минусу :|: А в разделе электрики сидят такие мастодонты, что раздавят и не заметят :)] Муж же у меня предпочитает живое общение вместо соцсетей и форумов, так что затянуть его в сети не получиться)
    Да, у нас 3-х фазное подключение на 15 кВт. Какие будут автоматы, пока не знаю. Что удобней и надежней, то и выберем, а вопрос экономии места не существенен. В конце-концов, делаем для себя, а не для продажи.
    На этой неделе как раз запланирована очередная встреча с электриками, чтобы обсудить все необходимые вопросы по сбору щитка. Постараюсь вникнуть во все мелочи, хоть и обещала себе не касаться этой стороны вопроса :)]
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Какой пол планируете ?
    Я правильно понимаю, что Вы сначала полностью утеплили полы ватой - пленками, а после этого по лагам пустили электрику между дюймовкой ?
    Отопление только конвекторами, котлов - батарей - теплых полов не будет ?
  9. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Пол - массивная доска из сосны 36х143.​
    Пол уже утеплен -минвата 200 мм, сверху гидроизоляционная пленка. Мы готовили полы под настил еще в прошлом году. Намерены были закончить работы к НГ. Но, человек предполагает, а Бог располагает. В этом году поверху прийдется стелить еще одну пленку, так как в процессе работ плёнка местами порвалась.​
    Что касается электрики, то места, где проходит металогофра, планируем сверху укрыть негорючей минватой. Может это и излишне...​
    Да. Пока нет газа, будем топить только конвекторами. Мы уже выбрали конвекторы фирмы Noirot, модели Melodie Evolution (http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/Melodie-Evolution/) и Calidou ProXP (http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/calidou-proXP/). Последние очень хвалят и позиционируют как самые экономичные с точки зрения потребления энергии. Правда, стоят они совсем не экономично.
    К конвекторному отоплению добавиться печь-камин автомат - http://kamintop.ru/cats/details/2942/128/pechi-kamini/pechi-kamini-fireplaces/pech-ronky-sp (не сочтите за рекламу). В дальнейшем планируем маленькие печки на втором этаже и в гостевой на первом (в качестве резерва и для полной автономности, если вдруг вздумают отключить свет).
  10. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    От теплых полов отказались. В качестве отопления они не подходят, либо потребуют существенной мощности. А использовать их только как "приятное тепло под ногами" не экономично. К тому же, мы везде хотим постелить деревянные полы, в том числе и в с/у. Только там они будут не из сосны, а из лиственницы. Стены в с/у тоже будут из имитации бруса. Сейчас много разных интересных пропиток для дерева "в мокрых местах". У меня в Малом доме с/у обшит вагонкой, которая вообще ничем не обработана - ничего не гниет, не цветет, не разбухает.
    Единственное исключение - прихожая. Там пол будет плиточный и теплый, чтобы и обувь просыхала, и убирать грязь уличную было бы удобней.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Nadin_Ka, обрати внимание https://www.forumhouse.ru/threads/14104/page-69#post-6524126 дана самая приметивная схема, но для начала пойдет. В электрике не монстры обитают. Есть разные точки зрения.
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Если Вы не ошибаетесь и это действительно ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, то ее надо убрать совсем и постелить ПАРОизоляцию, иначе утеплитель со временем намокнет и перестанет быть утеплителем...
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Тогда уже лучше ПАРО- ГИДРО- изляционную пленку.
  14. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Боюсь, это практически нереально - бруски под чистовые массивные полы снять невозможно, так как предыдущие строители их намертво прикрепили (если только "с мясом" выдрать). Подобное мероприятие обойдется нам слишком дорого. Проще поверху еще одну пленку постелить, что мы и собираемся делать.
    Это верно. Мы как раз выбираем, что лучше всего постелить. Пока остановились на Изоспан В (хотя Изоспан я недолюбливаю).
  15. keytik
    keytik
    keytik
    Жуковский
    Здравствуйте. мы собираемся красить дом лессирующей краской но у нас много трещин подскажите есть ли у вас щели в брусе и что с ними делали особенно с большими щелями очень мучает этот вопрос
