Контроллер ветрогенератора
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Alex-Pilot, 03.05.10.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Странная такая фирма... обычно контроллер в комплекте идет
  2. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Всяко бывает :(
    Фирма в основном торгует мелкими ветрячками, до 1 кВт и они комплектуют и контроллерами и инверторами . А тут заказали побольше и комплектации не нашлось:mad:
    Ветряк Украинско-Китайский
    Гдето на форуме проскакивала ссылка на их сайт.
    Вернее Был какойто левый контроллер (пр словам канада:)]) Но на 24 В. и мощностьи чуть нехватало. Ну и внешний вид у него был чиста АМЕРИКА
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Номинальное напряжение аккумуляторов должно соответствовать номинальному напряжению ветряка, и нивакой контроллер это не исправит.
    Надо померить ЭДС генератора на паспортной (расчетной) скорости ветра и половина этого ЭДС и есть рабочее напряжение, соответственно набирайте число аккумуляторов. Или просто покупайте нормальный 48 вольтовый ветряк а не "китайца". Гляньте http://mirvetra.com.ua или http://ggc.com.ua или http://fly-tech.com.ua
  4. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Спасибо за ответ и ссылки.
    Но тут я с Вами немного не согласен.
    По вашим советам мне необходим АКБ на 120V ?
    Нехочу разводить полемику, но в моем случае толку от замены будет мало.
    Уже проверил.
    Это не первая моя система такого плана. и не всегда я подбирал напряжение АКБ таким способом. Несоответствие напряжений решается инверторным зарядным устройством с так называемым "МРРТ". Например XW-MPPT60-150 от Xantrex + небольшой контроллер баласта и распределения нагрузки.
    Но в данном случае входное напряжение зарядного контроллера максимум 150 V
    Знает ли кто подобный контроллер с входным напряжением порядка 240 V?
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А может просто повесить на вход понижающий трансформатор и не мучаться?
  6. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Спасибо Вонг!
    Такая мысля уже проходила!
    Вопрос в том что частота генератора не только 50Hz
    Нужно посмотреть как поведёт себя транс в таком диапазоне частот.
    Была идея даже поставить байпас. и при низких оборотах питать от ветряка на прямую а с увеличением напряжения подключать автотрансформатор.
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    В такой ситуации ИМХО инвертор на выход гены надо.Там напруга выпрямляется сначала,частота пофигу.Тем более работают инверторы надёжно при большом разбросе входного напряжения.А на выход инвертора-контроллер.Сварочник попробовать инверторный в качестве преобразователя напруги можно.Хотя сам таким спортом не стал бы заниматься,поискать лучше гену на нужную напругу.Менеегеморойно. :)]
  8. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    К сожелению поздно:(
    Всё ужо смонтировали. Основная часть уже год как работает.
    а вот ветряк...
    Кстати , а я не видал 3 КВт гену с низким выходным напряжением:|:
    Да спасибо за идею с сварочным
  9. PvR
    PvR
    PvR
    Сварочник работает в ограниченном диапазоне напряжений и на выходе не синус и не постоянный ток, а некоторая разновидность имульсного.
    В таком варианте наверное имеет смысл использовать импульсный преобразователь или зарядное устройство с широким диапазоном входных напряжений.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну получить на выходе сварочника качественную постоянку Шотками да ёмкостями проблема небольшая.Диапазон входного напряжения у сварочника с топологией косой мост 150-250 вольтей примерно.Мож я что не догоняю?Инверторный сварочник не есть импульсный преобразователь?Инверторная зарядка тоже выход,но на 3 киловата есть?На форумах самодельщиков народ уж лет 5 клепает сварочник Бармалея, да с пускачами и заряжалками для авто.Да и на заказ встречал.
    Кочегар,не обольщайтесь,не всё так просто.Инверторная техника - тонкая штука.
    А так ход Ваших мыслей в принципе ИМХО логичный. :)]
  11. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Посмотрите на фото.:)] 48 В выход.
    Кстати какой диаметр ветроколеса?
  12. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Гдето так :)
    Вісота лопасти 5 м ,будем менять
  13. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Ну и для разнообразия так выглядит АКБ
    Это ещо в процесе сьорки потому такой бардак :|:
  14. Кочегар
    Кочегар
    Кочегар
    Украина
    Не пошла картинка.. Повтор
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А ! Вертикально-осевой :)]:)]
    Никакой контроллер не спасет. Побалуетесь, потратите время ,может и деньги. Зато будет опыт.:)]
