Фундамент из автопокрышек
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дуст, 04.05.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Делал в прошлом году на покрышках туалет и дровеник.
    https://www.forumhouse.ru/threads/33513/
    Из наблюдений
    1) покрышки нужно брать одинакового типоразмера, иначе будет очень неудобно.
    2) подготовить очень ровное и желательно плотное утрамбованное основание под покрышки
    3) нужно очень тщательно набить верхние скаты покрышок
    , чтобы под нагрузкой они амортизировали более менее одинаково
    Сам набивал глиной и грунтом.
    Из сложностей.
    Когда покрышки уже уложены и начинаешь на них что-то делать, начинает уходить горизонтальный уровень.
    Причины 2 - не утрамбованный слабый грунт под какой то покрышкой, плохо набиты покрышки.
    То есть причина "крена" это или просадка грунта под покрышкой, или неравномерная амортизация самих покрышек, набитых с разной плотностью. Когда на них сверху что то давит.
    Еще один момент - обвязка, если у вас в качестве нижней обвязки брус, и лежит он посередине покрышки, то в дождь, вода будет подтекать под него...
    Что с этим придумать пока не знаю
    Или делать засыпку "горбом", чтобы обвязка была чуть выше уровня покрышки, или думать что то, чтобы исключить затекание воды под брус на поверхности покрышки...
    Чтобы сделал сейчас
    1) использовал бы что то более жесткое для забивки - щебень, мелкий бой кирпича и т. п., в общем все чтобы снизить возможность амортизации (сплющивания) покрышки под нагрузкой.
    2) под постройку большой площади, делать покрышки не "столбиками" а сплошным полем.
    3) слабый просадочный грунт (торф и т. п.) предварительно укрепить - геотекстиль, отсыпка, трамбовка, может даже еще георешетку с чем нибудь. Покрышки между собой соединить. Обязательно делать именно "полем" а не "столбиками"
    Сам раздумываю над фундаментом из покрышек под одноэтажный домик баню, грунт болото - насыщенный водою торф...
    Туалет после зимы наклонился. Но причин может быть много - подмыла талая вода, грунт со стороны наклона (юго восток) оттаял быстрее. Так что посморю еще летом :)
  2. kofein
    kofein
    kofein
    Раз уж тема такая подвернулась то можно всётаки спрошу. Кто может высказаться о фундаменте из покрышек б.у. Читал , что может пахнуть резиной , но он ведь будет защищён от воздействия солнечных лучей , нагреваться не будет . То, что может чтото выделять в почву и атмосферу тоже не очень понятно т.к. Срок жизни покрышки без воздействия У.Ф. излучения порядка 1000лет (не помню из какого источника) значит она практически не разлогается , следовательно ничего не выделяет , а то что могла наверное уже отдала за несколько лет под солнцем и на горячем асвальте. К тому-же мажем же мы бетонный фундамент битумом и прочим на нефтяной основе и не переживаем о том что он нам выделит в почву и воздух. По технологии есть мысль ленту из связаных болтами покрышек положить на оцинкованую рабицу заполнить гравием , утеплить снаружи ЭППС ,а потом обернуть этой-же сеткой вокруг и стянуть её проволокой (прямо через покрышки прошить наскворзь) получается какбы обернуть ленту сеткой целиком со всех сторон . С наружи цокольный сайдинг , по верху тонкая стяжка (сетка уже есть) выше- монолитный арболит. Убейте пожалуйста АРГУМЕНТОМ сильным мою мысль а то уж больно всё хорошо получается.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно рисуночек? Или ссылку? Или это НОУ_ХАУ?
    Я могу понять тупики под сарай из покрышек, даже под дом такие тупики приму если бюджет совсем урезан, а точнее он отсутствует, но вашу технологию чета никак не могу представить.
    На вскидку это экслюзивный мазохизм, но если бы рисуночек приложить.
  4. kofein
    kofein
    kofein
    Чайник в компе ,не нарисую ,но представте сибе ряд покрышек заполненных гравием с одной стороны утеплитель и обёрнутых по кругу сеткой притом туго стянутой .(по ней и оштукатурить при желании можно) что такое тупики под домом я не знаю. По бюджету-зачем тратить деньги , если можно не тратить , а пустить их на чтонибудь ,что на халяву не получится (щепу для арбалита покупать тоже не собираюсь,как и карбидный ил просто это даром отдают . Плохо это?:)]) . Экслюзивный мазохизм это когда жара , бетономешалка , цемент , песок , щебень , вода , тачка (вёдра) , опалубка , арматура , вибратор (штыковка) , укрывание , увлажнение , гидроизоляция (тоже не весело) , а потом тресне не треснет... А тут плодородный слой сняли , если подсыпка не нужна то сетку расстелили , покрышки по ней раскатали , разложили ( при желании сболтили) , хоть темже грунтом с участка (не чернозёмом) с поливом засыпали , утеплитель на саморезы к покрышкам с внешней стороны прикрутили сеткой обернули проволочные стяжки скрутили (сетку стянули) фундамент готов.
    И ёщё очень интересно видел репортаж по тв . Как альпинисты в горах дом для спасателей строити - из материалов на фундамент поднимали с собой (на себе) только оцинкованную сетку ,а там в неё камни укладывали и стягивали её проволокой ,ёщё на железной дороге такое видел (в готовом виде) очень понравилось внешне и выглядит основательно , но вот найти по этой технологии строительства фундамента ничего не могу может кто богат информацией поделится (особенности возведения,срок службы)
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сетка связывает камни друг с другом, типа цемента в бетоне. Зачем сетка в предлагаемой схеме не понятно. Покрышки друг на друга уложенные имеют вполне достаточное сцепление. То же касается болтов. Ежели какие подвижки будут, то это не спасет - резина будет растягиваться или сжиматься и смещение все равно произойдет. Утепление дело хозяйское, был бы толк:).
    А вот каменный дом я бы на покрышки ставить не стал. Пишут же про смещения при росте нагрузок. Если для деревянного или каркасного дома это не критично, то каменная стена потрескается.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что-то не догоняю - а нафига автопокрышки? ИМХО лучше использовать колеса в сборе. Внешней стороной диска в грунт. Замонается "утопляться".
    Диск литой или штамповка будет ржаветь лет 300...
    Чтобы резина не "просела" засверлить в борте пару диаметрально противоположных отверстий. Прыснуть туда водички чуток, а потом запенить нафик...
    Для дома конечно не айс, и неважно кирпичного или деревянного, но для малых строений самое то.
    Например дровник, сарайчеГ, туалет, душ, маленькая банька... Четыре-шесть колес, обвязка из бруса 100х100, антисептиком обработать.
    Не нравится внешний вид - купить пару-тройку листов оцинковки, разрезать на полосы шириной на 5 см больше борта шины, пришить гвоздями к обвязке и скрыть резиновую составляющую. Делов на полдня
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Во первых покрышка служит непромокаемой и неразрушаемой опалубкой для набивки. В итоге получается довольно жесткая опора с большой площадью поверхности.
    Во вторых такой фундамент стоит только времени на него потраченного:)
    Колеса в сборе, да еще одинакового типоразмера наищешся, да и бесплатными они явно не будут. Покрышка в таком случае работать никак не будет. Пену сожмет и вся нагрузка ляжет только на диск. Можно будет одними дисками обойтись.
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    На мой взгляд у фундамента с резиновыми покрышками есть еще одно достоинство. Покрышки могут быть хорошим противопучинным средством. Вот только как и сколько их разместить в грунте подверженном морозному пучению?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, но тогда в чем смысл покрышек? Ростверк можно и по грунту залить - будет незаглубленная лента. Увеличение площади опоры? Но выдержит ли набивка? Каменный дом предполагает совсем другие нагрузки. Набивку может и в грунт вдавливать и ис под покрышек выдавить.
    Практический интерес есть. Я правда только-только вникать начал:|:. Надо будет у родителей в деревне баню ставить. Там чернозем неизвестной глубины. по крайней мере на 1,5 м. точно. Вот прикидываю если поставить её на покрышки, стены или каркас с опилками или опилкобетон. Ила карбидного надо искать...:)
    М-м-м-м.. С одной стороны вроде бы да... Но с другой стороны, если их закопать земля будет примерзать, касательные силы будут гораздо больше чем в случае бетонных столбов или ленты, надо чем то защищать...:(. Больно сложно получается при неизвестном результате. Вот сделать высокий цоколь-фундамент прямо по поверхности, будет лучше. Хотя результат то же не известен, ведь амортизирующих свойств мы не знаем.
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да нет, не заблуждение. Уже давно испытано и признано полезным для уменьшения пучинистости добавлять в грунт полимерную крошку, резиновую крошку, т.е сжимающиеся материалы.
  11. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Да рубить то нам нечем. Тяжелое это дело. А если мелкие покрышки, например, от легковушек набить грунтом и равномерно распределить в толще грунта?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я не физик, не Билли и тем паче не Бонс. Но мои МАЗовские покрышки, да 10 штук, да при каркасной бане весом то всего... за прошедшие пять лет показали исключительную ровность поддерживаемой поверхности (веранды, полов во всех местах ( проверено уровнем), в то время, как угол дома (1м от бани), стоящий на столбике , крыльцо соседа в 6 м от бани прыгают вверх по весне- мама, не горюй. Сжимаются мои покрышки, сжимаются и не поднимают и не перекашивают ничего.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что то не верится что сжимаются. Тогда мерьте в наступающую зиму растояние от земли до низа обвязки у каждой покрышки и температуру воздуха. Мониторинг хотя бы раз в неделю:):):)
    Мне кажется тут другое. Большая площадь опоры, низкий вес строения, небольшое пятно застройки...
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Фундамент из ИР работает подобно креслу. Мы в кресло садимся, кресло проминается, но не до конца. Прогиб принимает форму нашего тела.
    Так и тут. Дом стоит как бы на пружинах, и если какой-то угол под пружинами приподнимается, то сначала сжимается, пока не промнется до конца, пружина, и уже только потом начинает подниматься дом.
    Я бы обратил внимание на то, что для такого эффекта покрышки набиты грунтом не полностью, а только наполовину. Заполненная полностью и плотно набитая покрышка мало чем отличается от камня. Зимой грунт в ней еще и замерзнет.
    В таком качестве стопку покрышек, наполненную песком или щебенкой используют на торфяниках вместо бетонной сваи и быка мостика в водоемах.
  15. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Заинтересовала меня эта идея, прочитал тему и прилагающиеся к ней материалы, и как понял есть два пути, набивать покрышки по полной, и набивать на 80%. Какой путь верный не понял :(
    Думается мне ставить на них каркасник, но у нас достаточно сильные зимние ветра "Норд осты", эти ураганы ларьки и остановки переворачивают.
    Вот и хочется покрышки ложить ну скажем с шагом 1,2 метра и забивая их песком и отсевом закладывать в них Т-образные закладные, чтоб к закладным прикрутить нижнюю обвязку, хочется чтоб набитые до упора покрышки были "якорями". А если до упора покрышки не набью, то закладные будут болтатся.
