Фундамент из автопокрышек
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дуст, 04.05.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Закрепить закладные не проблема и в пустой покрышке. Другое дело, что якорем они не станут, улетят в случае чего вместе с домом:). Тут либо тяжелая ж/б лента, либо сваями за землю цепляться.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    вот мы и начали строить дом на покрышках. во первых--их нигде не было уже в апреле.хоть вы и говорили.что их везде навалом. пришлось покупать по 50 руб за штуку автобусные с автопарка.. дом 8х8. сняли плодородный слой.почва у нас глина метра 1.5-2.по ней песок -см 40. ниже 2 метров слоями песок и глина .до грунтовых вод метров 30 или больше. вопрос- при таком грунте нужно ли под покрышки класть гидроизоляцию? или ну ее на фиг.?кладем в один слой.там небольшой уклон и получается.что в одной стороне покрышки вровень с землей.а по противоположной подсыпали.потом по периметру и под несущие зальем бетонную ленту 10х30.и под фундамент печи тоже.или обязательно заливать плиту?я думаю для пенопластового каркасника достаточно ленты.забивать ли покрышки которые не несут никакой нагрузки? есть старый пенопласт с коровника. может есть смысл этот лом закидать в покрышки и присыпать песком? жду ответа срочно!:hello:
  3. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    День добрый. О покрышках на форуме сказано уже много, применять или нет их для фундаментов - личное дело каждого. Хотел бы поделиться своей идеей: Часто звучит вопрос - как закрыть выступающую часть покрышки из под строения? Отлив или завалинка получается слишком широкая. Я для себя эту проблему решил так:см. рисунок. под угловые покрышки, под нижнюю обвязку устанавливается подкладочная доска, через центр покрышки и по 45 градусов к обвязке. В этом случае, покрышки можно задвинуть под строение, и кроме того на всех покрышках, и угловых и промежуточных нагрузка прикладывается симметрично и одинаково - через центр.
    Насчет гидроизоляции - если набивать покрышку песком или щебнем, то из земли вверх вода не должна пойти. Нужно не дать ей попасть внутрь сверху - поэтому сверху кладем рубероид. А если вода попала - нужно не дать ей возможность вымывать заполнитель - поэтому внизу кладем геотекстиль. Вода сквозь него уйдет в землю.
    Все написанное выше - мое личное мнение! Применять или нет - решайте сами.
    Я в этом сезоне делаю сарайчик(на фото состояние на сегодня и проект) и баньку. Банька будет на покрышках с щебнем.
    Кстати - туалет на фото уже 4 года стоит на покрышках, стоит ровно.
  4. Nebritii
    Nebritii
    Nebritii
    Riga
    Vsem dobrogo vremeni sutok. Zaranee izvinjajusj za ispolzovanie translita t.k. netu u menja rusificirovannoi klavi.
    Tema zainteresovala v svete neobhodimosti ustanovki na kakoi to fundament karavana (vagonchika) 12mx3.7m eto razmeri ves porjadko 6 t. smontorivan na metalicheskoi rame.
    S koljosami i nabivkoi belee menee ponjatno i s podgotovkoi grunta tozhe ponjatno. Vse varianti predlagajutsja pri postroike s 0. U menja uzhe estj karavan, blagopoluchno postavlennii kak voditsja na "vremnnoi" osnove na EUR palleti. t.k. derevo na zemleimeet obinovenie gnitj vstal vopros o postanovke karavana na bolee dolgovechnii fundament s posledujushi pristroikoi kriljca i postanovkoi karavana s kriljcom pod obshjuju krishu.
    Vopros:1) kak podpihnutj pokrishki pod karavan, bez pomoshi krana?
    2) Kak pravilno podgotovitj grunt? 3) Naskolko podobnii fundament dolgovechen?
    Esli neponjatno chto takoe karavan ssilku skinutj nemogu, novichkam znaete li nepolozheno.
    S neterpeniem zhdu komentariev t.k. sezon uzhe nachalsja a ljod esho ne tronulsja.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Блин, придумайте чего-нибудь что бы по русски было, а то ведь отвечать не будет никто. Мозг то взламывать разбирая текст...
    1. Два домкрата под раму по длинной стороне, оставив место для покрышек под углы. Поднимаем, попираем для страховки, ставим покрышки, убираем страховку. опускаем. Потом другая сторона.
    2. Снять плодородный слой.
    3. Это к экологам. Они говорят что полиэтиленовый пакет 100 лет разлагается. Покрышка дольше гораздо, а пока она цела и фундамент стоять будет.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А у меня есть оказывается:|:. Только я с ним воюю постоянно, не совсем корректно некоторые обороты понимает и пытается по аглицки писать:|::)]
  7. Nebritii
    Nebritii
    Nebritii
    Riga
    Приблему с клавиатурой решил, так что надеюсь продолжать на кирилице. Спасибо за коменарии. Ещё один вопрос, а на столбиках не надёжней будет?
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну тут по контексту перевести можно:). Тема про покрышки, а он про столбики спрашивает.
    Я так скажу: покрышка - тот же столбик, только много дешевле при большей площади опоры, капиллярного подсоса воды из грунта нет безо всякой гидроизоляции, а значит и не будет никогда. Долговечность выше, поскольку долговечность стройматериалов измеряется не в годах, а в циклах заморозки-разморозки. Щебёнке, песку и резине циклы эти...
    Опять же используя б/у покрышку Вы утилизируете мусор, который является головной болью экологов.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Дык пока валяется - мусор, не знают как избавиться, а как понадобится кому - стройматериал. Ещё и денех потребуют:)]
    Тут вон в теме про шпалы - "раздам", "выкинуть"... мне бы на участок кто выкинул:)
  10. Nebritii
    Nebritii
    Nebritii
    Riga
    Ну незнаю у вас в России, может покрышки и валяются, а у нас в Европпе их перерабатывают. На циментных заводах используют как топливо а в циаилизованной европпе перемалывают на мелкие фракции по 1,5 - 2 мм, удаляют корт и пускают как добавку в осфальт к примеру. По утверждению разработчиков это значительно увеличивает срок службы. Так что у нас ещё надо поискать где бы их радзобыть. Но идея мне понравилась так что надо пошерстить по фирмам занимающимися грузо перевозками может что и перепадёт.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Оно конечно, только стоимость этой переработки дороже получаемой пользы. Приспосабливают что бы хоть как нибудь... Насколько знаю их выкинуть - и то денег стоит.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да. Если юрлицо, ещё возят. Личную ответственность за конторские безобразия никому нести неохота. А вот частники куда угодно валят. По любому ГСК этих покрышек насобирать можно...:mad:
  13. vladimir1962
    vladimir1962
    vladimir1962
    Кронштадт
    попробую построить гараж с подвалом
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вчера тоже заехал на мусорку - Ремонт в конторе.
    Толстенная деревянная дверь, доска 50 с полкуба где-то, штукатурка в мешках и откуда-то 4 покрышки. Тоже прихватил до кучи. И никто не квакал.
    Сказали, приезжай завтра, еще одна дверь будет.
    А все потому, что я у них ДЕНЕГ НЕ ПОПРОСИЛ.
  15. carioka800917
    carioka800917
    carioka800917
    У нас вот так получилось
