Фундамент из автопокрышек
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дуст, 04.05.10.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "По-взрослому, однако" :)]
  2. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  3. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Проштудировала всю тему, но так и не поняла одну важную для мня вещь: у нас землю по весне пучит, у соседа дом стоит на столбчатом фундаменте, 7 лет сруб отстаивался, врубил окна - все полопались... Дом сыграл этой весной на 15 см... Но у него где-то на 70-100 см участок ниже, чем у нас...
    Если в нашей ситуации использовать автопокрышечный фундамент, возможно ли этой? Как плотно нужно набивать (полностью на 80% или на 50% - снения расходятся, хотя может это для разных случаев).
    Хотим делать пристройку (веранду крытую) к дому. Сам дом на ленте стоит 47 лет...
  4. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Красиво, но только на рисунке. На практике не прокатило. Нужны мощные (очень) подкладные доски
  5. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Подскажите пожалуйста, планирую через неделю сделать фундамент из автопокрышек под баню 6х4. Покрышки необходимо заполнять на 80 %, т. е. в верхней части оставлять зазор с воздухом, затем линолеум и на него бетонную армированную ленту высотой 30 см шириной 15 см. Получается баня будет как на пружинной подушке. Я правильно планирую сделать. Если нет то поправьте меня.
  6. al185
    al185
    al185
