1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Лицевая кладка отстает от условного графика, жара определенно мешает. Время от времени охлаждаемся.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сегодня заказал черепицу и все сапутствующие элементы и был удивлен тем, что те самые элементы по сумме в полтора раза дороже черепици, это при том что я от некоторых элементов отказался. Порожаюсь мудрости фирмочей.:)
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Лицевая кладка приближается к заветной точке.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обещают в понедельник дождик, это было бы кстате, хочется посмотреть как поведет себя гидроизоляция..
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Серафимыч, расскажите поподробнее про колонны. На что и как опирается внизу, как с армопоясом анкеруется, диаметр трубы? Она несет нагрузку от перекрытия? При устройстве монолитного пояса над проемами (там где колонна) мет. балки использовали для усиления или плиты несет только пояс?
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Колонна-труба метал. 200, пятка лист сталь 400х400х10, внутри три арматуры 10, связанные треугольником, и входяшие в верху в армопояс. в пяке отверсти в которую входят анкера из кирпичнок кладки и плиты перекрытия.Труба залита бетоном вместе с армопоясом и составляет единую конструкцию. Колонна несет нагрузку от плит перекрытия вместе с армопоясом, В местах, где армопояс используется, как балка, армировался 18 арматурой, в 4 прутка. Дополнительных мет. балок не использовал.
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    То есть пятки сквозные получаются, приварены к краям трубы. Теперь все понятно.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да, но отверстие в пятке приблизительно д.120 мм.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Жара достала всех, даже узбеков, в день кладут всего два ряда лицевого кирпича по периметру. Вода в канале сегодня была наверное градусов 25, все равно, что в Египте сегодня побывал.:)]
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Фотки что то не прикрепились.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Жарко, на стройке тишина, градусник в тени показывает 37, рабочим сказал что бы в такую жару не работали, утром пораньше и вечером с семи и до темноты.
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Кладку свежую лучше чем-то занавешивать от солнца. Вода моментально уходит у вас, даже высолов нет, и увлажнения кирпича нет. Нехорошо это.
    Банерами или тканью на лесах занавешивайте участки, на которых идет работа.
  13. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    На фотках видно кладка очень грязная-почему сразу не оттираете не отмываете остатки раствора а то так и остануться пятна.
  14. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Пожалуйста подскажите. Первый этаж кбб, второй на половину кбб боковые стены а фронтон полностью из кбб. Перекрытие деревянное. Так вот вопрос: надо делать армо- пояс или брус можно класть прямо на блок? И если делать армо- пояс, то как быть с теплопроводностью?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо Ромашка147, я то же за это переживаю, но бойци говорят, стены сильно прогретые, начинают оттирать. только размазывают все быстро высыхает и становиться еще хуже. Как закончат кладку, будем что то думать.
    Спасибо Romi93, попробуем занавеситься, но это вряд ли поможет, стены да и кирпич который лежит на земле, все очень сильно прогрето.
    Денисон, а толщина стен и дальнейшая отделка какая планируется, а армопояс, я бы делал обязательно.
