1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. val.m
    val.m
    val.m
    Дом очень хорош! Меня интересует сколько кв. метров кладут в день на человека ваши рабочие и как и сколько Вы им платите ?
  2. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Стена в блок 400 мм. Утепление снаружи и отделка сайдингом или блок- хаусом, посмотрю по финансам. Возник вопрос, а армо- пояс делать по всему периметру дома или можно по тем стенам где будет опираться брус? И всётаки как же термопередача разница получается.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Раньше клали по 12-13 м2, сейчас в самую жару я им запретил работать, работают утром и вечером, кладут два ряда, это где то 6-7 м2, об оплате договаривался по весне, когда с работай была напряженка, каробка с перекрытиями и облицовкой, и со всеми прибамбасами 230000.
    Армопояс надо делать полностью, он и называется пояс, кроме того. что он распределяет нагрузку, он как бы и стены стягивает. В вашем случае с теплопроводностью очень просто, зделайте опалобку и влажите в нее на внешнюю сторону ППС-25-40 или 50 и заливайте бетоном, т.е у вас с наружней стороны получится не съемная опалубка. Да еще пройдете утеплителем, когда будете утеплять весь дом, я думаю этого будет достаточно.
  4. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Спасибо за совет. А можно сделать у армо- пояса опалубку из перегородочных керамзитобетонных блоков а середину залить бетоном?
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да конечно можно, только прикинте по деньгам. если все ок, то почему бы и нет
  6. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Подскажите пожалуйста если у блока морозостойкость 50 циклов, то это значит что блок прослужит 50 лет или через 50 лет его характеристики упадут на 10% ? И разуж утеплять изнутри нельзя, то надо под вагонку класть пароизоляцию? И нормальный раствор для кладки 1 к 3 ?
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Морозостойкость - это способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в мокром состоянии. Для Москвы рекомендованная морозостойкость 35, лучше конечно 50. У меня на стройке глтовят раствор приблизительно 1х4. А стоит ли каменный дом отделывать вагонкой.
  8. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Спасибо за ответ. Мне объяснили так что я понял что если у блока 50 циклов то его хватит на 50 лет. А если я буду делать раствор 1 к 3 это будет хуже? А вагонкой изнутри решили оббить чтобы на даче небыло ощущения каменной стены, в Москве уже бетон достал, хочется чистоты и тепла.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Увязывать циклы и срок службы, , это заблуждение, на счет раствора я бы так не утверждал,там много от чего зависит, от марки цемента, песка,и т.д хотя у меня, как я писал готовят 1х4, построяте себе рубленный дом, если бетон так надоел, а это получается самообман
  10. val.m
    val.m
    val.m
  11. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Огромное спасибо за пояснение. А то каойто незнайка написал про морозостойкость чушь, а я себе всю голову сломал. А какой марки у вас цемент и сколько воды берёте? А насчёт сруба то я с удовольствием его поставил, но мы с тестем вдвоём дом строим и на выходных лаги обрабатывали 20х20, так мы уже с ними запахались, а блок клади да клади в своё удовольствие.
  12. Денисон
    Денисон
    Денисон
    У меня вопрос: балку перекрытия ( брус 20х20 ) надо закреплять уголками к блоку или можно между блоками класть на фундамент через рубероид без крепления? Какой марки выбрать цемент для кладки кбб и в какой пропорции его мешать с песком и водой? И чем пелить кбб, обычной болгаркой?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо за ответ, а сколько человек работают на стройке?[/QUOTE]
    Работают четыре человека, двое из них каменщики, третий замешивает раствор, и подает его и кирпич, четвертый утепляет, вырезает половинки, готовит еду. Приблизительно вот так.
    Цемент я брал М500, Состав 1х4х0,5 приблизительно так.
    И чем пелить кбб, обычной болгаркой?[/QUOTE]
    у меня пилят болгаркой, победитовый диск.
  14. Денисон
    Денисон
    Денисон
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Обверните, места опирания балок рубероидом, и кладите между блоков,без крепления.
