1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    набери в поиске- резка МЧ и почитай, там тоже хают болгарку, однако те кто резал у них ничего не ржавеет, если конечно МЧ качественное.
    Так что, не косяк у тебя, краской прошел и забудь, крепи конек.
    У меня обрезки уже год валяются на улице, даже не срезе нет ржавчины[/QUOTE]
    Спасибо AN100, нашел я эту тему, действительно копий сломанно много по этому вопросу, но я успокоился, у людей годами лежат не грунтованные обрезки и ни чего страшного не происходит.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сегодня поднялся на чердак и заметил, гидроизоляция у которой был прогиб 2,5х3 см, натянулась как струна, порвется еще, вот будут дела.
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    может пара стропил разошлась - сохнут. По идее, пленка наоборот должна провисать больше со временем
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не знаю, но нижний лист гидроизоляции, по моему по всей длинне натянут, завтра просмотрю повнимательнее. Если Вы правы, тогда в каком то из пролетов прогиб должен быть больше нежели раньше.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Изоспан натянулся, я так понимаю из за высокой температуры, потому как натянут только с солнечной стороны, а с противоположной есть натяжка но не до такой степени. Потому как раскаленный воздух с черепици захлестывает через не закрытый карниз на чердак и соприкасается в прямую с нижним листом изоспана разагревает его дополнительно и лист натягивается. Наверное приблизительно так.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Пришло время утеплять межчердачное перекрытие, кто подскажет, чем лучше, есть мысль утеплить пеноизолом. Как пишут, теплопроводность отличная, не горючь, долговечен. Может кто то уже сталкивался с этим материалом, буду рад любым комментариям.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Роклайт технониколь, само оно
    Пеноизол дает усадку, стоит дороже, да и в деревянных конструкциях практически не применяется
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да вот и инересно, уже кто то применял это по деревянным перекрытиям, если его залить открытым способом на чердак. Я думаю если даже и усядется на 2х5%, то за счет без шевности и низкой теплопроводности это компенсируется.
  9. Buster
    Buster
    Buster
    "Теплопроводность отличная"?
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Теплопроводность отличная в смысле 0,031х0,04 и главное не горючь.Г2
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Начали обшиваить фронтоны сайдингом, хорошо вовремя приехал, каркас редковато сделали, заставил добавить.
  12. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Серафимыч! У меня к Вам небольшой вопрос по гибким связям
    БПА-250-6-1П. Каким образом Вы их крепили к КББ? Судя по тому, что внутренняя стена возводилась не одновременно с внешней и на фотографиях на ней не было установлено во время кладки гибких связей, значит, Вы потом засверливали отверстия под гибкую связь и фиксировали ее как шуруп в дереве (там вроде видна резьба на конце). На фотографиях видны установленные гибкие связи с фиксатором на пенопласте. И они вроде расположены достаточно хаотично. Тогда как другой конец связи попадал в шов облицовочной кладки?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все правильно Вы поняли. Связи устанавливали в процессе подъема лицевой кладки, засверливались там где связь попадала имненно в шов кирпичной кладки
  14. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Понял. И еще по ходу один вопрос по вент. зазору. На форуме по разному пишут для такого пирога (кирпич-пенопласт-КББ): одни, что нужен зазор (как сделан у Вас), другие - что с пенопластом нет в этом необходимости (например forumhouse.ru/forum92/thread9746.html). Чем Вы руководствовались, когда принимали решение по данному вопросу?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я исходил из того, что тепло и холод всеравно где то в данном пироге будут пересекаться, а значит будет конденсат, и лучше если он будет выветриваться. Хотя я сам видел много домов и без вент зазора, стоят и ни какой конденсат им не почем.
