1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    И вот вопрос к знатокам форума, правдо до сих пор они по чему то не проевляли ни какой октивности. Если цоколь утеплить из нутри, получается, тепло уходящее через пол, будет акомулироваться в цокольном пространстве, а надуманный пар, будет выходить через продыхи, это плохо? С большим уважеием прочитал почти весь форум, но мне кажется беда здесь в том, что в результате не по одному вопросу нет однозначного ответа, надо вот так, это правильно вот пояснения. И в результате получается что новички, полные оптимизма прочитав все это, приходят в транс думал, зделаю без заморочек, а тут оказывается все настолько сложно.:)]
    И еще всем новичкам, кто собрался строиться,задовайте вопросы, будем их вместе решать, я уже начал, дороги обратной нет, плохо или хорошо всеравно построю, вопрос в том, может кто и подскажет вовремя, чтоб избежать ошибки, за ранее всем спасибо.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Молчат знатоки, наверное пока рекламировать нечего, ан нет утеплить цоколь, да и с утеплением дома я еще не определился, как писал выше. так что возможности есть. Ну а если серёзно, то подскажите какое ппс дышит больше?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Начал пнрекрываться, плиты Рязанского ЖБИ, вродебы пока все нормально. Удинственное опять раскрутился на манипулятор. У саседей насыпной грунт и каждый дождик для меня дорого обходится.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Перекрываемся...
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Продолжаем...
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Где же Вы спецы, специ однополчане.
    Строюсь, потихонечку...
    А Вы уважаемые спецы обходите тему, легче рассуждать о невесомом, о паре через стены, а не трудностях на практике... :)]
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Знаю, но пратика показывает тепло то в цоколе остается. И наверное если Вы так постаили вопрос, то же об этом знаете. Или у Вас мнение, цоколь холодный, на улице -25 И ЗА ЦОКОЛЕМ ТО ЖЕ
    И еще, Россия любит демогогов, но я думаю не в этом случаее. Этот форум, я так понимаю, для того что бы люди, желающие построиться, могли найти ответы на интересуещие их вопросы, а не для того что бы узнать что выдуманный Вами пар, поднимается на верх
    И еще к Вам Сергей вопрос, если пар поднимается на верх,что я не знаю, зачем же ему сначало через плиту спуститься в низ, а потом сново на верх, вот в чем вопрос. Вызадумайтесь над этим.
  9. Ёж туманный
    Ёж туманный
    трудно первые 50 лет..
    Ёж туманный
    Волгоград
    Серафимыч, у меня тоже стройка из к\б блоков.
    Опыта никакого, много ищу, читаю и спрашиваю. Действительно у всех форумов конкретика - слабое место...
    Тем не менее - моё мнение.
    Цоколь оптимально утеплить плотной минватой (дальше - сетка, штукатурка, отделка). Утеплять - разумеется - снаружи. Отмостку вокруг дома тоже утеплить пенополистиролом (под бетонную стяжку).
    Стена - я считаю - идеально будет если:
    в 40 см блок (пол-блока маловато), минвата (плотностью 90-100 кг/м куб), гидроизоляция (паропроницаемая), воздушный зазор 4-5 см, навесная панель вентфасада (под натуральный камень или кирпич). Стена будет энергоэффективная (зимой тепло, в жару - прохладно). Не забыть внизу - щель для входа воздуха, а вверху стены - для выхода воздуха.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я наверное, с эим не соглашус, цоколь и скорее всего фундамент, если буду утеплять, то эппс. Но у меня это пока не запланированно. Задача номер один, стены, крыша, окна, двери.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь утепляется только ЭППС марка не менее 35, плиты ЭППС предварительно зашкуриваются ножовкой с обеих сторон, производится предварительное выведение сетки, чтобы после приклейки торцы ЭППС были тоже защищены базовым армирующим слоем.
    Производится приклейка на клей СТ 83, СТ 84, СТ 85, делается первый базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка) 165 гр/ м2, через свежий базовый армирующий слой делается дюбелирование 10-12 шт/ м2, силовым треугольником, делается второй базовый армирующий слой...после полного высыхания не менее 72 часа на полученную поверхность можно приклеивать плитки, облицовки, искусственный камень весом до 44 кг/ м2, размер облицовок не более 300х300 мм, шов не менее 4 мм, используется гибкий клей СМ 117, затирка СЕ 40.
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    http://tutteplo.ru/documents/PenostekloDielNioAlbum.pdf рис 28. Может поможет.
  13. Вася Иркутский
    Вася Иркутский
    Вася Иркутский
    Гость
    а вы уже блоки начали ложить? между блоками будете армировать? говорят эти блоки на клей надо ложить?
    хочу постороиться из пенополистролбетонных блоков..собираю информацию
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Человек просил схему крепления окна в трёхслойной стене, на рис. она есть. А фасад или пеностекло мне на Хер не надо , я кирпичом облицевал, да Серафимычу тоже не надо, он блоком собрался.
    Я тут на 9 мая домой еле-еле шёл и так это кулачком по мокрому фасаду магазинчика задел, на утро стыдно было за такую большую дыру.
