1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Начинаю строить баню. Возникают вопросы, на которые мне никто из домочатцев и знакомых ответить не могут.
    Если вы не против общения тут, я позадаю вопросы, т.к. в моей теме пока никто не отвечает. :(
    Я начну строительство с бани. Небольшой, но получилась на бумаге 8х6 без веранды (рисунки делал в своем теме: строительство "хуторка", вроде так).
    Пока не выбрал тип материала, но однозначно это - либо газобетон(керамзитобетон) - то что будет дешевле и крепче, легче достать, либо сруб (клеенный брус).
    В раздумья потому, что: хочется из дерева (все-таки баня), но не охота ждать усадки, и дерево не буду отделывать изнутри и с наружи (кроме септика, и с\у). Поэтому альтернатива блок. Блок выложил, сразу отделывай, потом можно обложить стены снаружи в тон с жилым домом. Правда материалов для отделки всяких нужно тучу!
    Тем не менее первый этап строительства - фундамент. Есть вопросы... Фундамент буду делать МЗФ со сваями (есть садовый бур 100мм и 300мм, почему бы не сделать?). Как у Вас. Тобишь - буду делать как у Вас :)
    А Ваша тема будет пособием при строительстве моего домика, ибо она довольно подробна разбита поэтапно с ньюансами. Конечно у меня будут свои, но я буду задавать вам вопросы.
    Чтобы легче читалось начну задавать вопросы в следующем посту. Это как бы вступление, чтобы было понятно с чем я имею дело.
    Вопросы по фундаменту.
    Как начать разметку?
    Таджикам доверять не могу.
    Я вижу это так. Забор - это первая линия. Отступаю 5 метров, начинается дом, проект выбрал 53-35 с изменениями. (крыльцо, расположение и размеры комнат). По проекту размеры 11х11 с верандой. Веранду я буду делать другую.
    Ну пусть длина дома будет 13, ширина не важна, главное не более 10-11м, т.к. у меня участок шириной 15м, а необходимо будет проходить\проезжать как то за дом.
    Далее от дома отступаю 5м, на веранду, газон +2м отмостка, +3м веранда от бани (веранда дома и бани будут соединятся)
    Линию забора я выставил. Итого от забора мне надо отступить: 23м - это первая линии бани параллельная линии забора, вторая линия будет на границе участка (30 метров от соседского забора). Участок у меня одной стороной граничит с грунтовой дорогой. Она очень широкая и я хочу сделать там захват с последующим выкупом 2-3 метров, а потом вообще закрыть проезд и сделать там садик. Отвлекся.
    Итак, у меня есть точка отсчета и от нее я откладываю границы фундамента.
    Я правильно рассуждаю?
    У Вас размеры фундамента: 70х40. Толщина стены 20см. Блок имеет размер 20х20х400. Правильно? Значит ширина стены 20 см. Мне кажется это мало.
    Я хотел бы 400 мм.
    Еще возможно будет сруб 300-350мм, поэтому мне делать какой ширины фундамент? Глубину хочу сделать 1м. Для надежности.
    Почва: земля прим. 60см, суглинок60-1м, глина - 1-1,5м. Со слов бывшего хозяина соседнего дома. А глина как камень - вырубается только топором.
    Грунтовые воды от 3м (там где у меня участок), глубина промерзания 1-1,5м.
    Повторюсь. Я пока не выбрал материал для стен.
    Забыл сказать. Баня будет 1 этажной..
    Фундамент делать под все стены и перегородки? Одинаковой ширины?
    Покажите схему и процедуру армирования? (На таджиков надежды нет)
    2. У меня есть размеры дома, которые я нарисовал на бумаге. Чтобы они в реальности сошлись мне необходимо правильно залить фундамент и выложить стены.
    Приходим опять к разметки. Считать, что стены должны проходить посередине фундамента, или по внутренней стенки или по внешней?
    Рисунок 1. Как правильно?
    3. Я у Вас не увидел ввода коммуникаций. Меня интересует дренажный слив и вода. Как у Вас они выполнены?
    4. Я хочу сделать цоколь как у Вас. Но не факт, что из кирпичей.
    Можно из блоков? Из каких - из таких же, что и стены дома? Есть смысл делать проем и дверь в подполье?
    Как его использовать в дальнейшем? Уложить керамзит и закрыть дверь или можно хранить инструмент, материалы, сушить банные веники?
    Вы просили задавать вопросы.
    Я задал. Потому что мне нужны ответы и чье-то альтернативное мнение.
    Считаю, что у Вас есть опыт и с Вами будет отлично консультироваться.
    5. Армопояс над цоколем не делается? У Вас только проложен рубероид?
    6. Зачем из цоколя выходят арматурины?
    Я думаю, у меня будут деревянные перекрытия. В бани мне не нужны будут бетонные. Залью только под душем и сауной.
    7. Между фундаментом и цоколем есть рубероид (техноэласт или другая рулонка)?
    Между цоколем и плитами вижу. Только не понял зачем плиты укладывались на раствор? Мне, кажется, он не свяжется с рубероидом и плитой тонким слоем. (но я бы тоже положил, на всякий случай) )
    8. Гидроизоляцию фундамента делать?
    Мне сельчане рассказывают, что фундаменты у них все делали так: вырывают яму в земле, над землей делают опалубку до нужного размера фундамента, наверное армируют.
    Ни какой гидроизоляции. И уверяют, что у всех стоит и все выдержит.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Отвечать буду постепенно, так как слишком уж много вопросов :) прочитав, даже все не запомнил, в самом начале Вы пишите о выбранном проекте дома, сразу хочу предупредить, предется его пересмотреть, иначе будут проблеммы. У меня такой же участок 15м. шириной, и дом я вытянул вдоль участка, но проблем не избежал, по нормам от забора должно быть минимум три метра, я с одной стороны оставил метр, сосед был не против, появилась жена и сейчас не подписывает согласия, а без него, согласия, не дают разрешение на строительство, хотя дом уже практически построен.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Законченные фронтоны выглядят так
  4. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Не знаю.. Но я больше верю калькулятору чем производителю! Имхо керамзитные блоки очень холодные...
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не буду спорить по этому вопросу, но в калькуляторе усредненые значения, а производителей мног и каждый из них стремиться улучшить показатели своей продукции, кто то более добрасовестно кто то менее, а кто то просто впаривает матеоиал изготовленный в гараже по чужому сертификату.
    По поводу КББ, скажу так, поживем увидим, а так я его использвал как несущую конструкцию, а дальше утеплитель сыграет свое дело.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Абсолютно согласен с Серафимычем... Качественный КББ отличный "несун", а если хорошо утеплить, то супер "домун"...:)]
  7. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Выкладываю следующие рисунки.
    Пока только на бумаге.\
  8. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Первый рисунок - план бани и фундамента\
    Второй - расположение построек на участке с планируемыми размерами.
    (Последовательность строительства: баня, дом, гараж-мастерская-хозблок, т.к. планирую сделать на общем фундаменте с подвалом и 2м этажем-ареанжереей) \
    Наверное строить буду лет10-20 :)
  9. buzot
    buzot
    buzot
    С восхищением прочитал сагу о вашем домостроительстве. Снимаю шляпу Меня на такой подвиг не хватило бы.
    Тут двое на меня произвели неизгладимое впечатление. Вы и Мозаика.
    У меня, конечно, есть к Вам замечания, но по большей части вкусовые, а по сему, видя ваши труды, предпочитаю свое мнение держать при себе.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Главное это начать, а дальше уже не остановишься. Хотя на этот год наверное хватит пора тормозиться.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да уж, планы грандиозные, но прежде чем их воплощать, советую обратиться в местную архитектуру, там подскажут как лучше разместить это все на участке, уж слишком все компактно, противопожарные нормы такое не приветствуют. И еще совет, получите разрешение на строительство дома, а потом начинайте стройку, будет меньше проблем.
    Касаемо как разместить стену на фундаменте, у меня вот так.
  12. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Спс.
    Мне вот говорят, что у меня баня будет как дом в деревне.
    Я бы начал со строительства дома, но на текущий момент не потяну финансами, т.к. планировку дома вроде как тоже выбрал.
    Для того, чтобы согласовать в архитектуре, что нужно?
    Эксизный проект дома? Эскизный проект бани?
    Разрешение председателя села?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Статья 51. Выдача разрешений на строительство
    9. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
    1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
    2) градостроительный план земельного участка;
    3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
    10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9 настоящей статьи документов.
  14. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Нашел производителя керамзотобетонный блоков.\
    На мой взгляд цены у них ой-ой-ой.\
    Но на вид качество высокое. Есть протоколы испытаний.
    Показали пироги стен, места сопряжения плит перекрытий с КББ...
    Так вот, Ваш пирог они изготавливать не советовали. Исходили из следующих соображений.\
    Стена 200мм. Минус - у КББ есть погрешности по плотности при изготовлении и если при кладке попадет поддон с большим отклонением по плотности блоки, тогда будет участок плохой стены.
    Место соприкосновения плиты перекрытия. Спереди он перекрывается пенопластом, пенопласт со временем потеряет свои теплотехнические свойства и будет высокий мостик холода через плиту перекрытия.
    Советовали использовать для стены КББ-700, стоит 52 р\шт, считается ходовым для изготовления домов до 5 этажей.
    КББ - 600- не советовали использовать. Он теплее, но менее прочный. КББ-800 - прочнее, ТТХ прим. такие же как у 700ки, но дороже значительнее.\
    КББ-1000 не обладает достаточным теплотехн. хар-ками.
    Рекомендовали толшину стены 390мм+10мм полкирпича облицовки.
    Чуть позже выложу картинки.
    Рекомендовали подполье утеплить изнутри либо 40 см слоем керамзита с гаммой не более 800. или стену из КББ-600 в один ряд.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Очень поржал над советами, спасибо!
    Я, когда строить собирался, мне тоже один идейный производитель КББ минут 30 лил в мозг поток сознания о канцерогенности утеплителей, преимуществах КББ как единственного в мире правильного материала и т.д. Должен признать, н недельку меня зацепило, я прям хотел оказаться от утеплителя и ставть стену 390 кбб+полкирпича. Хорошо потом отпстило от лекции и я поговорил с пользователями таких стен. Как рукой сняло :)
