1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. moskalev
    moskalev
    moskalev
    Гость
    В прошлом году, свояк в Краснодаре строил дом и он говорил что у него было предложение по шлакоблокам (насколько я понимаю это керамзитобетон?). С доставкой цена за штуку была 9 рублей. Интересно, а в чем разница между 9 рублевым и 52 рублевым блоком?
  2. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Думаю баню мне необходимо уменьшить.
    И буду строить из КББ.
    Нашел плиты перекрытия б\у размеры 1,2х6м - 10 шт, по цене 400р.\шт.
    Думаю, если в нормальном состоянии - взять.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ личного опыта более 10 лет...
    У меня стена как у Серафимыча
    Правда ППС лишь 50 мм и в один слой, а лучше в два с перехлестом стыков. Вент зазор не делал. Крепил пенопласт на ППУ Макрофлекс и закладные (проволока оцинкованная 3 мм 4-6 шт на м2) после высыхания ППУ проволоку использовал как связи с кирпичом
    Шлак и керамзит рядом не лежали.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Погрешность может быть у любого материала, и эта погрешность больше, если материал изготовляется в гараже, я думаю Ваш знакомый именно там и работает, я блоки покупал на заводе и это не рекламма, но хочу сказать, очень качественные блоки, у меня из за узла в оконных проемах было много резки, и я очень много блоков видел из нутри, и ни какой погрешности, все блоки как из одного замеса. И потом я не понял, что значит КББ-600 или КББ 700, Насколько мне известно, кбб маркируются, так кбб М50, кбб М75, кбб М100.
    Согласен с этим полностью. sim1 скажите а зимой дом отапливается, если да то чем. И вообще как ощущения.:)
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    За 9 рублей это скорее всего и есть шлакоблок (но всё равно что-то дёшево), а за 52 руб. - керамзитобетонный блок.
    Керамзит - это обожжённая глина, а шлак - пустая, отработанная порода в металлургии.
  6. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Приветствую строителей в теме.Подскажите какие минусы след.пирога стен(С фасада):декор шуба-цементная штукатурка-керамзитобетонный монолит 25 см-экструдированный пенополистирол 3см-гипсокартон 12мм.
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Утеплитель внутри помещения - это термос, что не есть гуд.
  8. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Если не трудно-как проявиться в худшую сторону?
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Зачем Вам утеплитель в нутри дома, тем более экструдер, утепляйтесь с улици, если нравится штукатурка, штукатурте по утеплителю.
  10. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Серафимыч спасибо за совет.Почему экструзия изнутри плохо?Запакована гипсом.А фасады многие отделывают по утеплителю,но с трудом вериться что не отвалиться спустя годы.Да и паропроницаемости вроде у экструзии нет и везде пишут что стены будут накапливать влагу помещения и углы позеленеют.Кого слушать-вот в чём вопрос?
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вы сами ответили на свой вопрос, паропроницаемости нет, значит вся влага остается внутри, для того что бы удалять все это, нужна хорошая приточновытяжная вентиляция, а это не малые затраты. И потом, если я не ошибаюсь, экструдер больше всех утеплителей фонит, а запечатать его не удастся, так как нужно вентилировать зазор между эпс гкл. По поводу штукатурки по утеплителю не соглашусь, если сделать все по технологии, будет стоять долго.
  12. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Извиняюсь за назойливость:|:.Куда влага исчезает при наружном утеплении?Да и экструзия не везде будет-потолоные перекрытия минвата.Производителям не верить по поводу отсутствия выделений?А если обычным пенополистиролом-лучше?Какой утеплитель советуете?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я не думаю, что производитель рекомендует экструдером утеплять стены из нутри, обычно им утепляют фундаменты, подвалы и то же с стороны улици. Утепляя с наружи, делают или вентфасад, где влага выветривается, или мокрый фасад из сбалансированной системы.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Стена хорошая, но... такой ВАЖНЫЙ момент как ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ в такой стене отсутствует полностью. Лично я считаю и 10 лет тому подтверждение, что это решающий фактор при постоянном проживании в каменном доме.
    Для Серафимыча:
    У меня есть маленькая ветка где я чуть описал мое отопление за 10 лет. Там же есть просто цифры за прошлый год: СКОЛЬКО ОПЛАЧЕНО ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73093/#post-1803719
    Хочу отметить один момент: домик у меня одноуровневый, отопить два этажа электро более проблематично из за воздушных конвекций.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    sim1, я уже читал эту тему, все просто замечательно,
