1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Касаемо как разместить стену на фундаменте, у меня вот так.[/QUOTE]
    Приветствую вас . Интересная стройка у вас. Очень нравится что вы сам многое додумываете и делаете . Я уже задал вопрос Янтарному Берегу, но может и вы ответите-не опсно ли ставить несущую стену на ПК (пустотную плиту). Сам хочу сделать балкон за счет выноса плит за границу несущих стен.
    Еще раз респект)
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Балкон, штука хитрая.
    Ели плита будет выходить наружу зимой остывая будет охлаждать строение внутри: как радиатор...
    Если у Вас тепло зимой то нет проблем... Весь Ебипет и Турчина делают так.
    Рекомендую как на картинке. Удачи
  3. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Спасибо за внимание,
    У нас зимой температура редко опускается ниже +10 градусов, вот дожди и ветра не редкость..
    Меня вот интересует несущая способность плиты. Выдержит ли она мансардную стену из КББ толщтной 40 см?
    С уважением,
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Еще раз респект)[/QUOTE]
    Если быть точнее, т у меня вот так, как на рисунле, что касается несущей стены, то она стаит на короткой стороне плиты, где пустоты забиты бетоном, по этому считаю, что нагрузка в один два этажа не страшна, для этого узла.
    Если Вы хотите сделать балкон выдвинув пустотную плиту, то это не есть хорошо, плита может переломиться, или я что то не так понял.
  5. Zakalov
    Zakalov
    Zakalov
    Новороссийск
    Спасибо за ответ, буду думать)
    Если Вы хотите сделать балкон выдвинув пустотную плиту, то это не есть хорошо, плита может переломиться, или я что то не так понял.[/QUOTE]
    Да, я тоже немного подумав решил что плита все же слишком хрупкая для этих целей, тем более пережатая несущей стеной.
    Еще раз спасибо) и Бог в помощь вашей стройке
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А на стройке дела обстоят так, установили направляющие на последнем карнизе, мантируем софиты. На чердачном перекрытии монтируем пароизоляцию.
  7. attache
    attache
    attache
    Самара
    Серафимыч молодец ! Слежу за стройкой с самого начала. Особенно
    поражают сроки стройки. Я начал первые работы 15 мая и только дошел
    до крыши. В сязи с этим у меня вопрос- какова стоимость работ по крыше?
    У меня работяги заряжают 1200р/м2 итого 240тр.Мне кажется это многовато.
    Крыша у меня простая - есть только один конек на балкон.
    В эти работы входят:
    стропильная конструкция,утепление,МЧ,софиты,водоотвод,снегозадержание.
    Интересует стоимость ваших работ.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    attache, спасибо, но Вы со мной идете в ногу, у Вас дом побольше.:), По поводу цен, конечно дорого, у меня по составу работ все то же самое, + 2 больших и 2 маленьких фронтона, за все за это я плачу 120т.р, потом я немного изменил, не стал делать теплый чердак, а утепляю перекрытия, это конечно легче да и по объему меньше, цену от первоначальных договоренностей менять не стал, так как я инициатор этих изменений. Вам надо снижать минимум на 40 %. И они подвинуться, работы не так уж и много сейчас. У меня сейчас узбеки запросили за штукатурку 250 руб., очень долго доказывали что это очень дешево. Я при них звоню другой бригаде, те обявляют 7 дол., я с этими начинаю прощаться, а они уже согластны делать за 6 дол. Так что торгуйтесь, я думаю рублей 700 норма.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Закончить карниз не удалось, не хватило сафитов, два куска по 60 см. и ветровой планки два м.п обидно, Но ни чего, закончили черновой пол. определился где будет лестница на черак.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Проем, для лестници на чердак, делаю на балконе. Монтируем водосток.
  11. muhaeva 66
    muhaeva 66
    muhaeva 66
    Ekaterinburg
    Извините,я что-то не могу найти поэтажный план вашего дома,подскажите пожалуйста,где можно увидеть.
  12. makabr
    makabr
    makabr
    косяк у Вас, низковато повесили водостоки, железяка из-под кровли должна практически лежать в водостоке...
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сделано как рекомендуют производители, 3,5 см. от свеса черепици до линии водостока с одной стороны и 7см с другой, а как правильно? Завтра проверю.
  14. makabr
    makabr
    makabr
    Проблема не в наклоне водостока (а он составляет 3мм на метр длины), а в высоте фартука свеса, который одним краем должен лежать в водостоке...
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    План можно посмотреть здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-7
