1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Не рано? Дом ещё не отстоялся. Рискуете трещинами.
  2. Ксения1977
    Ксения1977
    Ксения1977
    День добрый, Серафимыч! А что конкретно вы имели ввиду , когда говорили о качестве КББ? На что конкретно обратить надо внимание на производстве?. Учитывая, что я женщина и ни черта в них не понимаю, они (блоки КББ) мне все на одно лицо. Решила найти несколько компаний, произодящих КББ. Так вот, при размерах 390 на 200 на 200 полнотелые вес у одних 12 кг, а у других такой же полнотелый 18 кг? марка у всех м 100.
    Потому как муж занимается обеспечением финансовой строны бюджета семьи, следить за строительством ему точно будет некогда и все ляжет на мои плечи.Заранее спасибо за ответ!
    И еще одно спасибо за такой подробный отчет о своем строительстве!
    Кстати, муж смотрел фотки вашего строительства и у него возник вопрос к вам, а где у оконнных проемов та самая "Четверть"? Мож мы че не увидели?
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Чем штукатерить и какие цены?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Штукатурить будем известково-цементным раствором, сейчас надеюсь выставили маячки, уезжал на пару дней, только завтро увижу, что там и как.
    По цене договорился, 200 р включая откосы, считаю это нормально.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня блоки М100, отпускная прочность не менее 75 кг\см2, морозостойкость F50, весит блок 12 кг, заявленная теплопроводность 0, 21, хороший прочный блок, те которые весят 18 кг, сделаны не из керамзита, а из его отсева, или керамзитного песка, они прочные но теплопроводность выше, так мне поясняли, когда я выбирал себе кбб. Но и конечно блоки должны быть изготовленны на заводе, а не в гараже.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Укрыли пеноизо ютофолом.
  7. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    такой вопрос.если кладка в блок (керамзитный блок),а потом утепление типа роквол+сайдинг.или кладка в блок,но с простого бетонного и так же роквол+сайдинг.по теплопроводности сильна разница?отопление.у нас строят блок бетонный или керамзитный+облицовка кирпичем,между утеплитель.либо кладка в блок и штукатурка.так вот при утеплении и потом сайдинг,какой предпочтительнее блок,велика разница при отоплении?спасибо.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Блок КББ, конечно, имеет лучшие характеристики по теплопроводности, у моих блоков заявленная теплопроводность 0,21, у бетонного блока она 0,8-0,9, вот и смотрите разницу, по прочностным характеристикам бетонный блок лучше, у него прочность на сжатие 200 кг\см2, а у кбб максимум 100. По этому смотрите, что Вам предпочтительнее. Бетонный блок предется утеплять более толстым слоем утеплителя. Есть калькулятор по теплопотерям, посчитайте теплопотери при кбб и бетонном блоке и посмотрите разницу, при одинаковой толщине утепления.
  9. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    так если кбб в блок,а потом сайдинг - думаю будет тепло,а если просто бб кладка в блок и сайдинг - намного ли потери будут?
  10. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Добрый вечер! Внимательно слежу за вашим повествованием, Спасибо, очень поучительно. Нас тоже предстоит стройка, на следующей неделе начнем фундамент. Поделитесь своими затратами , если можно конечно поподробнее. В какую сумму обошелся фундамент, сколько ушло блоков390х190х188, сколько ушло перегородочных, сколько потребовалось цемента и песка на кладку, сколько ушло облицовочного керпича? нам хочется накидать примерную сметку и прикинуть на что хватит денег.Заранее благодарны, будем дальше следить за вашим строительством.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо. Попробую, точно не считал, пока нет времени, зимой займусь этим.
    То что помню:
    Фундамент-материал+работа 300000р., блоков 390х190х188 ушло, где то 3900 шт, перегородочных 600 шт, цемента ушло 14-15 т,привозил два раза по 10т. половина второго привоза, по моему еще осталась. Песка 36 куб. Облицовочного кирпича ушло много 11500, думал еще на баньку хватит, но теперь уже нет. Щебень на армопояс 13-14 куб. Кирпич рядовой 5000 шт. Приблизительно вот так.
  12. Ирина56
    Ирина56
    Ирина56
    Оренбург
    Спасибо за ответ! Кажется очень дороговато обходится фундамент. Он у вас на какую глубину ? Это с учетом плит перекрытия или нет?
  13. слава1122
    слава1122
    слава1122
    фундамет это основа всего дома, на нем экономить никак нельзя.
    В том году залил фундамет 12*15 тоже вышло в 300 тыр: это бетон арматура 150 т, блока в 2 ряда+0 выложили кирпичем 150т.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Фундамент в моем доме, это малозаглубленная жби лента, с жби сваями которые заглубленны ниже глубины условного промерзания, они и несут основную нагрузку, так как опираются на более плотный не промерзающий грунт. Сваи через два метра, диаметром 150, на глубине 1700-1900, лента по сваям 1000х500, заглублена на 600-800. Нет, это без плит конечно, но после заливки остались доски с опалубки, прутков 5 арматуры, это то же какие то деньги, я их не вычитал.
  15. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Серафимыч
    здравствуйте.считал теплопотери калькулятором,кладка в блок, керамзитобетонный,толщина 400 мм стена - так получилось 256кВт\кв.м.,что недопостумо.вот калькулятор. h t t p:// vladirom. narod. ru/ stoves/ heatcalc.html
    а у вас керамзитобетон - блок?и в вашем регионе толщина стены?штукатурка или еще как-то,помимо роквола или типа того.
