1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. art-nikolaewi4
    art-nikolaewi4
    art-nikolaewi4
    Татарстан
    А я плиты на межэтажное перекрытие манипулятором смонтировал. Дешевле,чем сначала манипулятор,а потом кран!
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня манипулятором не получалось, участок узкий подъед только с одной стороны.
    Картинку не смог посмотреть, почему то не открылась, пробовал и в поисковик вставлять не получается, но всеравно спасибо.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Начали укладывать блоки, пока проблем не вижу.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Для Васи Иркутского, у меня блоки керамзитобетонные, укладываем на цементнопесчанный раствор, армирую каждый пятый ряд. По пенополистеролбетонные блоки знаю мало, однажды года три тому назад, приходилось штукатурить фасад из таких блоков. Ими были заполненны стены из жб. каркаса. Наверное они теплые, но я тогда небыл от них в восторге.ИМХО.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полистиролбетонные блоки полное ГГГГГ!
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Утепление и облицовку кирпичем потом будете делать?
    Тема про стену из кбб в пол-блока https://www.forumhouse.ru/threads/27071/ вот помню были споры...
    В личке дом в пол-блока утепленный ППС и облицованный кирпичем.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Был на стройке, первый этаж почти готов, остался армопояс, и две колонны, правда, сними пока проблема, завтра что то буду думать.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Заканчиваем армопояс по стенам, но пока нет колонн, а армопояс нужно и с ними завязать.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    я так понимаю, комментариев нет, значит пока делаю все правильно
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Коробку выгнал в 2007. Пирог стены такой же как у Вас, только ппс 50мм :), тоже плитами перекрывался. Ощущение от дома (и не только у меня) положительные.
    А чтобы я изменил? Под лестницу предусмотрел бы больше места.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это здорово , что у Вас у всех положительное ощущения, успакоили, а то я здесь начитался и уже сумневаться начал, и в толщине стен и в плитах перекрытия и т.д.. По поводу лестницы, не знаю какая она у Вас, у меня 2 на 4 запланированно. К стате если интересно можно посмотреть в 40 посту вторая сверху фотка.
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Идеальный размер для лестницы! Ступени 30 см,подъем 15 см с поворотной площадкой. А у меня будет такая - https://www.forumhouse.ru/threads/45839/page-5#post-1489079
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Лестница красавица, я у себя попробовал прощитать, вродебы все проходит, разница в высоте -5,это ерунда. Спасибо Сергей.
