1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    Не совсем согласен.
    У меня в бани будет три окна на первом и 2 на втором этаже.
    Затраты на материалы для стен около 160 т.р. На окна, предположим 6 т.р. за окно х 5 = 30 т.р.
    У меня разница между окнами и блоками разная.
    В доме будет 6 окон на 1м этаже и 5 на втором. Два окна на первом этаже - маленьких. Но возможно на втором этаже я добавлю пару окон.
    50-55 т.р. А блоков будет еще больше и толще!
    Блоки газосиликат.
    В вашем случае - согласен, что разница не значительная или даже ее нет.
    Зачем два раза делать одну и туже работу?
    Я решил однозначно - сразу поставлю нормальную металлическую дверь.
    Это будет либо дешевый китай за 3700р. Либо нормальная местная дверь за 10 т.р.
    Если надумаете ставить вначале дерево, а потом метал. дверь. Вначале заплотите за дерев. дверь и ее установку, потом за мет.дверь.
    У меня в квартире стоит дверь - дешевый китай, а у всех соседей на этаже дверь местного производства. Мне эти двери нравяться больше дешевого китая. Они мощнее, теплее, замки надежнее.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Наверное у нас просто разные цены. У меня дом, это 163 метра стен. 163х12,5 блоков в метре, = 2037х 43 руб =88000. плюс кран. и т.д. а за окна, без доп опций заплатил 147000. По этому я так и написал. А если сюда добавить , подоконники, откосы и отливы, то думаю хватит и на цемент и облицовочный кирпич. Но это посчитаю зимой.
    По поводу металлической двери, думаю, какой ее смысл, удерживать тепло она не будет, а если делать ее утепленной, то она будет стить немеренно. А как защита она то же не нужна, влезут элементарно через окно. Металлическая дверь и рядом 1,5 метра шириной окно, просто смешно. Согласитесь.
    А что у Вас за стены 163000 на баню, это много, а может быть я просто не задумывался. Сейчас, то же собираюсь строить баню, блоки остались. Но правда одноэтажную, просто баню и сараюшку в одном флаконе.:)
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Подумываю сделать во всем доме теплые полы, при этом не навешивать конвекторы, самое оптимальное покрытие у теплых полов плитка, но не хочется, что бы допустим в спальне была плитка, а что можно еще использовать не теряя кпд теплых полов, у кого то есть уже опыт в этом. Буду благодарен за все отзывы.
  4. хася
    хася
    хася
    Дмитров
    Добрый вечер!
    прочитала о вашей стройке, молодец, быстро и качественно! Желаю продолжения в том же темпе.
    и вопрос
    собираемся строить дом из КББ, стены из двух блоков, то есть ширина получится 40см. Фундамент, кстати, тоже 40см. так вот как потом утеплить нашу конструкцию?посоветуте, на ваш взгляд, оптимальное сочетание цена+качество?
  5. ostot
    ostot
    ostot
    Тольятти
    Блок брал газосиликата про-ва Самара (ютонг). Примерно 2900 р/м3, с доставкой +300р/м3. Разгрузили в ручную, чтобы отдать поддоны. Первая машина - фура 10м привезла 31м3 блока 600х250х300, ГАММА 500. 3м3 - блока внутренней перегододки (600х250х150). и 5 перемычек и клей 500кг (20 мешков). Первая поставка была на сумму 88000 р.
    Вторую машину еще не привозили.
    Всего материала на сумму 160000 р.
    Я бы взял металлическую. Есть двери уже утепленные двойные. Они не такие доригие. Согласен, если захотят залесть - залезут. Но внешний вид мет. двери лучше.
    ЗА деревянную тоже придется платить, и они тепло не держат.
    Про блоки написал выше.
    БАНЯ 10х5, с мансардой.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо. К стати, строюсь не далеко от Дмитрова. По поводу строительства, не вижу смысла строить в блок(40 см.), все равно нужно утеплять, стена в пол блока (20 см) в полне жизнеспособна и надежна. У меня утеплено ПСБ-С25, в два слоя по 40мм. Считаю это экономно и по теплопроводности нормально.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да уж, банька 10х5 да и еще с мансардой, это уже дом.
  8. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    По поводу дверей, согласен с ostot. Примерно с такой же аргументацией.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Убедили и меня, сегодня подыскивал металлические двери. Пока ни чего хорошего не подобрал.
  10. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Странно, я у местных почти сразу нашел.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Дверей действительно много. Не хотелось бы переплачивать, а на самом деле, надо просто решиться и купить.:)
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Полностью закончили штукатурку стен, откосы заштукатурим после монтажа окон.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Сегодня еду в архитектуру по поводу разрешения на строительство, сосед согласия так и не дал.
  14. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Ни пуха, ни пера!
  15. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Не понял. Т.е. сначала построил, потом за разрешением?
