1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО при такой температуре нет смысла еще использовать противоморозную добавку, трата денег.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да я и не хлтел ни чего добавлять, но одно утро градусник показал -8, да эти разговоры про анамальнохолодную зиму заставили задуматься, а когда увидел -8, думаю, ну началось.:)по этому пришлось закупить, а сейчас и потеплело, 0 -2 ночью, но я не хочу менять состав раствора, а то усадка разная будет.
  3. Евгений86
    Евгений86
    Евгений86
    Самара
    Серафимыч, может конечно я и не прав, но должен же быть и под печкой такой же фундамент как и у бани.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Евгений, безусловно Вы правы, под печь должен быть фундамент, и у меня он тоже будет, я не хотел его увязывать с основным фундаментом, по этому отлажил его на потом.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Банька растет понемногу, погода наладилась, если и дальше так пойдет через три дня закончим стены. Завтра приедет еще один человек, поможет со стеами и займется с кровлей.
  6. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Про вентиляцию инфу я брал из инструкций для своей печки
    https://www.harvia.fi/content/ru/11501/8/8.html
    У меня электрика _ модерн... для них в инструкциях мне схема больше нравиться чем для дровяных...
    Я немного переделал под себя... поддув к печи сделан из под пола (стену сверлить не охота была, да и заставлено за ней всегда. в противоположном углу на уровне лежака поставил вент. заслонку... в верхнем углу вторую, для проветривания и осушения после... Все это вывел в уже существующее отверстие в стене... Пока на этом остановился... тяга есть.. жар есть... но в следующем году планирую все же поднять трубу по стене до самого верха.
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо Bandit_r,, приблизительно так и представлял вентиляцию, на какомто форуме то же читал, что приток к печи нужно делать из подполья, но просто не представляю как это сделать у себя, подполья как токового у меня не планируется, скорее всего у меня будет стяжка и деревянный пол по лагам. И еще вопрос, у Вас вытежка как я понял идет через стену на улицу, т.е на улице стоит решеточка и все, если это так, не обмерзает ли все это зимой.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Лучше не делай через стену. Если не поставить вентилятор, тяга будет только с ветром.
    Лучше сразу предусмотреть вент.трубу и вывести выше конька, и никаких горизонтальных каналов.
    Насчет Пенотерма согласен с Bandit_r. Лучше просто фольгу.
    Я у себя делал приток в стене внизу прямо около печки из металлической трубы на 50 с уклоном на улицу. Поставил на нее мет.крышечку с магнитом для контроля притока воздуха.
    Без заслонки при сильном ветре сквознячок не слабый получался :)
  9. BanditR
    BanditR
    BanditR
    У меня приток сделан поднятым полом... на старый пол положил брус 5 см и половую доску.. подрезал немного дверь чтобы был больше приток (ТЕМ САМЫМ ИЗБАВИЛСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ ЗАТЫКАНИЯ ТРЯПОЧКОЙ РАССТОЯНИЯ ОТ ДВЕРИ ДО ПОЛА), на отверстии снизу конечно же регулировочная заслонка (сейчас сижу думаю как сделать к ней привод на уровне лежаков, обламывает каждый раз (хотя в новой бане всего то за лето успели 2 раза попариться) прыгать вниз и регулировать..
    по поводу вентиляции. Я уже на протяжении многих лет вообще парился в душегубке.. т.е. вначале было все законопачено... кислород поступал только при открытой двери и то неохотно, потом прорезал дырки в потолке и двери - думал поможет - стало лучше но не намного... теперь все сломал, утеплил по уму (как и писал выше - роквул 5-10, фольга по кругу - вент зазор 4-5 см - вагонка) и сделал по инструкции вентиляцию) теперь кислорода достаточно... у меня помещение не большое, тяга мне огромная не нужна - а печка когда нагревается сосет в себя холодный воздух похлеще пылесоса. (при 90 в парилке и полностью открытых вент.заслонках под печкой тухнет спичка) при том что перепад между полом и отверстием наверху 2,5 метра.
    Про зиму - ничего не могу сказать, дом пока летний... в отверстие выведена пока только гофра...
    Вот как то так, художник из меня неахти
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо diker, значт буду использовать только фольгу, по притоку более менее понятно, буду думать как это воплотить в жизнь.
    Спасибо Bandit_r, немного уяснил по вентиляции, жаль только схемка не просматривается, малкенький размер, если не сложно увелич через фотошоп.
    А какие пкчи у Вас стоят, сейчас то же занимаюсь выбором.
  11. BanditR
    BanditR
    BanditR
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А я ищу себе дровяную, пока выбираю между печкой Куткина и Сварожич, но надо определяться, стены бани сегодня закончат. А пока банька выглядит так.
  13. BanditR
    BanditR
    BanditR
    тогда прорабатываете вопрос вентиляции для дровяных печек. судя по мануалам принципы вентиляции имеют различия
  14. Kandy
    Kandy
    Kandy
    Магнитка
    Респект вам, Серафимыч. Я зарегистрировался недавно и поэтому не мог следить за стройкой, а прочитал все сразу. Осталось чувство, как будто пережил все строительство с вами, читал как интересный роман с картинками . Хотел бы вас попросить выложить все фотографии + использованный вами материал одним архивом на каком нибудь файлообменнике, очень интересуют чертежи в разрезе, некоторые встречались в теме, может есть еще.
    Имею несколько вопросов.
    1. фундамент лучше закладывать осенью и оставлять на зиму или не имеет значения? (сколько требуется времени перед началом кладки для вашего фундамента).
    2. могу ли я нарисовать планировку дома на свой вкус и заказать проект (возникнут ли трудности с получением тех.паспорта) или нужно выбирать из типовых?
    Спасибо.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Bandit_r, интересно, я не продумывал этот вопрос, мне казалось вентиляция, она и в бане вентиляция,:) , приток, вытежка и все ок, надо разобраться в этом вопросе.
    Спасибо Kandy.
    1)Касаемо фундамента, я заливал в прошлом году, как раз гдето в это время. Считаю, если есть возможность, лучше залить в зиму, укрыть и пусть набирает силу. Можно и по весне залить, затем дать бетону дней десять набрать прочность и можно начинать кладку.
    2) Да, можите нарисовать и планировку, и фасады, и кровлю сами, в принципе от проектное организации нужен титульный лист с печатью и лицензия. Я то же взял за основу понравившуюся картинку, и все остальное рисовал сам. За 30000, фирма все прорисовала и поставила печать. А полноценный проект с расчетами и узлами, что то очень дорого у них был, короче я отказался.
