1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Поздравляю! Нууу и темпы у вас! за год столько осилили!
    Сетка в штукатурном слое нужна при толстом слое штукатурки - более 20мм
    Осилил всю тему. Очень интересно и познавательно!
  2. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    я с Вами абсолютно согласен...но у меня на отделке, работают проверенные, и что не мало важно-местные ребята (в 2006 году отделывали мне квартиру)...так что если что, вытащу за "клюв" исправлять "косяки"...кстати, ванную комнату, в своё время, тоже делали РОТБАНДом, т.т.т. пока всё стоит на месте...
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Согласен с Игорем полностью.
    Да на доме полуторный кирпич
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Обратите вниманиена разновидность Ротбанда, Ротбанд лишь торговая марка и бывают смеси на цементной основе, ну и тд, в зависимости от назначения.
    Речь идёт не только "надёжные" или нет ваши отделочники, а то что они за ваш счёт (более дорогим материалом и легко) работают. Другое дело если вы сами решили выбрать более дорогой материал - это ваш выбор, хозяин-барин.:)] Как говорится на вкус и цвет, товарищей нет. Главное, чтоб в помывочной или душевой не сработали Ротбандом на гипсовой основе.
  5. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    честно сказать, не знаю на какой основе...:|: хотя, с другой стороны, что ей будет под кафельной плиткой ?... вопрос в другом, мастер, которого я давно знаю, гарантирует мне качество работ, при использовании данного материала...если отвалится:mad:, будет переделывать, и всего делов...
    P.S.
    сегодня привезли шпунтованную доску на пол и блок-хаус (имитация бревна) для отделки КО и мансардного этажа...
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    На мешках написано должно быть на каком вяжущем сделана смесь.
    Хорошо что можно найти всегда плиточника этого.
  7. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    немного свежих фоток...итак, отделка...наконец то, если так можно выразиться, закончили "злектрику", сняли временные удлинители, запитав баню через трубу подвода воды, для этого пришлось в трубе-проводнике, протаскивать ещё две трубы, меньшего диаметра, под воду и электрический кабель...в КО, застелили пол, НАНОИЗОЛОМ-С и уложили лаги под шпунт, между лагами будет уложен РОКВУЛ, толщиной 50 мм...сегодня, должны были закончить полностью штукатурку...теперь немного про входную дверь, установлена металлическая дверь с утеплителем внутри...после усиления морозов, дверь сначала "заплакала", а потом и вовсе обмёрзла..похоже, придётся ставить вторую либо что то мудрить с тепловой завесой...
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У Вас дверь между улицей и отапливаемым помещением?
  9. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    да, причём, дверь проложена утеплителем...может быть ещё "сыграла" влажность т.к. внутри помещения, велись штукатурные работы...
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    vodila-a
    это потому что нет тамбура.Вторую дверь надо, но и она может не решить проблему. У меня тож нет тамбура, потому поставил две деревянные, они не потеют:).
    А че провода загнали в рукова? Проштробили бы и все вопросы. А в этих руковах- внутрь прятать низя (допустим если сверху вагонку)
  11. wilson 84
    wilson 84
    Учусь на чужих ошибках
    wilson 84
    Татарстан
  12. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    тогда, наверное, разбухают ?...
    всю жизнь ложили в гофру... кабель NYMовский...почему низя ?...:|:
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У меня с подобной дверью, как и почти у всех, такой же рамс. Тоже за ней сразу улица. Пусть даже утепленное полотно потеть не будет, а коробка-жестянка всяко таковой останется. Пока нет второй двери поставь напольный вентилятор на нее. Я так успешно борюсь с этим недугом.
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    vodila-a
    незначительно разбухают конечно, больше зависит от влажности воздуха в разное время года. Но я покрыл яхтенным лаком от Текуриллы и при установки дверного полотна увеличил на 1,5-2мм зазор между коробкой. С лета стоят, полет нормальный. Да, чтоб не дуло- уплотнитель приклеил.
    Да ненадежные именно эти гофры, лучше применять чисто для открытых участков, от мышек они не защищают
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я сделал тамбур и в доме и в баньке, наружние двери будут металлические, а уже внутренние деревянные.
