1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Серафимыч
    это само правильно, я сожелению на счет тамбура в бане лохонулся:), сразу не предусмотрел, а теперь уже никак не вписывается... Один замок потеет, думаю насколько его хватит:)
    В доме будет, правда еще не скоро:)
  2. ivan74
    ivan74
    ivan74
    Chelybinsk
    здравствуйте вчера читал вашу ветку два часаподряд очень подробно только про фундамент мало можно осветить эту тему чуть по подробней
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня фундамент, это малозаглубленная монолитная лента, по ж.б сваям. Чертеж прилагаю. Если будут вопросы задавайте, постараюсь ответить.
  4. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Я думаю, что влажность и перепад температур на двери. А вентиляция у тебя есть?
    В своём доме уже поставил снаружи металл. двери, а перед пуском отопления поставлю вторые двери, с внутренней стороны, думаю удастся избежать подобного обмерзания.
  5. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    днём, когда кто то есть в доме-бане-можно, ночью-страшно...(у меня на работе пара таких сгорело...неприятное зрелище...:()
    понял, спасибо...дополнительный уплотнитель, мы тоже проклеили...не помогло...:(
    ничего, у меня кошара, обожает мышей...:)]
    тамбур-коридор, я предусмотрел...скидываю план...( не судите строго, ибо я художник от слова "ХУДО"...:|:):)]
    у меня-плита...рисунок прилагается...
    только в помывочной, а так, только окна-микропроветривание...
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    vodila-a, да дверей у Вас более чем достаточно, без пузыря заблудиться можно в тамбуре :), и я бы сделал дверь в помывочную из ком.отдыха, лишняя дверь в холодный коридор не есть гут, да и титан я б убрал из комнаты отдыха в помывочную, но как говориться на вкус и цвет ...
  7. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Вы и под баню тоже такой делали?
    Я залил под свою мелкозаглубленную ленту 60 см под ноль, шириной -25 см, цоколь хотел поднимать на столбиках. Но после постройки гаража из КББ и прочтения Вашей и других тем... подумал, а почему бы не в пол КББ. баньку планирую 10,8 на 6,7, 6,8 на 6,7 - мансардный этаж с поднятием стен до 1,5. Вот и думаю-выдюжит фундамент, или...
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да, под баню я сделал по такой же схеме, только уменьшил сечение ленты до 600х400.
    Да у Вас не баня, а дом с баней в нутри:), лента усковата, надеюсь армированна, а грунт какой.
  9. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Блин два раза писал... скидывало... в итоге пропустил:) суглинок + после разравнивания участка, между домом и баней получилась низинка... надо присыпать будет
    Да вроде небольшая 6,8 на 6,7:|: просто когда прикидывал, подумал, что лучше все постройки по максимуму собрать в одном месте... и сразу за раз отстреляться:)] Ближайший на фото левый "квадратик" планирую пока, открытую террасу с барбекю Дальний левый-хозблок+"погребок" незаглубленный:)] решил не зарываться в землю, а прикупить пару магазинных холодильников-один на 0, другой на +5. и храни, что хошь. Ну и собственно правые -собственно баня. Да, проармированна, на последнем фото видна конструкция
  10. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    в том то вся и "фишка", отдельного входа в баню, что хотелось, во-первых, отделить "помывочную зону" от "гостевой"...во-вторых, сделать лишнюю "отсечку" пара, т.к. прямая дверь с помывочной в КО-это очень и очень сильная влажность в последней...сейчас идёт битва за тёплый коридор, однозначно "воткнём" тёплый электрический пол + либо вторая дверь, либо тепловая завеса над входной дверью...(Серафимыч, это не титан, это-дровяная печь...:|:)кстати, хотелось сказать, что я безмерно рад, что отделка осуществляется, практически в экстримальных условиях, при забортной температуре, -20..-23..сейчас на свет вылезают все "косяки", которые при летних работах, были бы просто не заметны.
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Блин, а я боюсь... Косяки то вылезут, а качество... можно загубить напрочь Кстати о каких касяках речь?
    Ленинградской области отдельный, пламенный привет
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    vodila-a
    а банная печь, что с помывочной топится? Лучше с КО и со стеклом, игра огня- это супер. А ваша фишка правильная, и больше из-за того, что у вас второй этаж. Кстати, перекрытие между парилкой и вторым этажом очень хорошо утеплите. Иначе если не топите второй этаж, а пользуйтесь только баней, на втором этаже может быть сыро/сосульки. Но в вашей схеме есть и минус. У вас в КО только печь, прогревается она не быстро. А если использовать для прогрева банную печь, то есть открыть двери (если бы дверь из мойки была в КО), то прогрев КО был бы гораздо быстрее. Теплый пол хорошо, но и он требует времени для прогрева. Вообще, это настолько все идивидуально.
    Я вот сейчас заканчиваю парилку (начал вагонку лепить), печь уже функционирует, в мойке все закончено, двери все стоят. У меня топится через КО, открываю все двери и буквально две топки, ну 1 час, в КО 18 градусов. Теплый пол в КО тоже есть- но пока не врубал, под окном элконвектор, тоже не пользуюсь (лишь на ночь включаю в режим *- поддерживает температуру до +7). Далее закрываю двери (это когда уже не работаю, а родители идут в баню, не выдерживают:), делаю еще хорошую топку и через час парилка готова. Но я пока не отслеживаю банные процессы- температура, время и тд, как закончу полностью парилку, вот тогда.
    Так что одно точно- топить лучше с КО, а просушить мойку можно после банных процедур, открыв дверь из парилки. Далее, для быстрого прогрева КО, скорее вам бы подошли инфокрасные обогреватели, а там уже и печка подключится
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  14. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да фишку я понял, наверное это правильно, в случае если домик используется для проживания. У Вас получается домик с баней внутри, а КО наверное правельнее назвать одной из комнат дома.
    По отделке я то же планировал заниматься зимой, но теперь уже не получится, так как не сделал дымоход по теплу, а делать дымоход зимой не хочу.
    Все правильно для классической бани. А в данном случае КО это уже жилой дом.
